Ir para o conteúdo principal
A Polaroid Sun 600 LMS pode ser identificada pela etiqueta na parte frontal.
Nota: Este guia de resolução de problemas abrange a Polaroid Sun 600 LMS. Qualquer outra câmera Polaroid será tratada em um guia de resolução de problemas separado.
A câmera não dispara o flash
Ao tirar uma foto, o flash não dispara.
Problemas com a bateria
A bateria está descarregada ou não há um cartucho de filme na câmera. O cartucho de filme possui a bateria integrada. Instale um cartucho de filme novo e tente novamente.
Luz ambiente
Pode haver luz demais para o sensor de luminosidade, fazendo com que o flash não dispare. Vá para um local mais escuro se precisar do flash.
A câmera para de funcionar no meio do cartucho de filme
Após a última foto, a câmera parou de funcionar.
Bateria descarregada
A bateria pode estar descarregada. Tente instalar um novo cartucho de filme, pois a bateria está localizada no cartucho.
Contatos da bateria com falha
Se o cartucho de filme foi removido desde a foto anterior, os contatos da bateria podem ter sido entortados ou empurrados para dentro da câmera e não estão tocando nos terminais de bateria. Consulte a página de reparo sobre como ajustar os contatos do terminal.
Falha no conjunto de engrenagens
As engrenagens internas da câmera podem estar travadas e precisam ser giradas manualmente para que ela volte a funcionar. Consulte a página de reparo para avançar o conjunto de engrenagens manualmente.
As fotos estão desbotadas
As fotos não estão saindo como deveriam.
Seletor de sensibilidade à luz
Se as fotos parecerem lavadas ou superexpostas, tente diminuir a configuração de exposição de luz na câmera. Consulte a manipulação do seletor de sensibilidade à luz.
Cartucho de filme com defeito
O cartucho de filme está danificado devido à exposição à radiação. Instalar um novo cartucho de filme resolverá este problema. Consulte a instalação de um cartucho de filme.
Ian Hosek
Membro desde: 01/20/10
383 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010 Membro de Cal Poly, Team 3-18, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S3G18
4 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
my camera is charging the flash but it won't take pictures or eject the dark cover
Aarenas3 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 42
Últimos 30 dias: 82
Ao todo: 22,698
