Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não liga
O tablet não liga.
Bateria ruim ou descarregada
A bateria pode estar descarregada e precisará ser recarregada. Conecte o cabo de carregamento do tablet e deixe-o carregar por alguns minutos antes de ligar. Se o tablet ainda não ligar, é muito provável que a bateria esteja ruim e precise ser substituída. As informações sobre a bateria podem ser encontradas e substituídas pelo guia de substituição da bateria do Polaroid S10.
Mantenha o botão LIGA/DESLIGA pressionado
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA para ligar o aparelho.
O tablet não carrega ou não mantém a carga
O tablet está conectado à tomada, mas não carrega ou não mantém a carga.
A bateria está descarregada ou ruim
O carregador está quebrado
A melhor solução para consertar um carregador quebrado é substituí-lo, certificando-se de que ele atenda aos requisitos de um carregador de 5V com conector cilíndrico de 2,5x0,7 mm.
A porta de carregamento está suja
A melhor maneira de limpar a porta de carregamento é usar um cotonete, cortar a parte de algodão ao meio, aplicar um pouco de álcool isopropílico e limpar a porta delicadamente.
O tablet não atualiza o software
O software do tablet não instala ou não atualiza.
Sem conexão de rede
O software do tablet pode não conseguir ser instalado ou atualizado por falta de conexão com a internet. Verifique sua conexão com a internet desligando o modem por alguns minutos e ligando-o novamente. Se o tablet continuar sem responder às atualizações, tente desligar e ligar o tablet novamente.
Armazenamento insuficiente no dispositivo
O software do tablet pode não conseguir ser instalado devido à falta de espaço de armazenamento disponível. A solução para resolver esse problema é ir em Configurações, abrir o Armazenamento e excluir itens para liberar espaço. Outra solução é acessar o Gerenciador de aplicativos e excluir aplicativos para liberar espaço suficiente. A última solução para este problema é inserir um cartão micro-SD e transferir o máximo de conteúdo que puder para o cartão, a fim de liberar espaço de hardware suficiente para atualizar o software.
Dispositivo não compatível
O tablet pode ser incompatível com a atualização mais recente disponível. A Polaroid precisará disponibilizar a atualização para o tablet.
O tablet não desinstala aplicativos pré-instalados
O tablet não desinstala aplicativos pré-instalados.
Aplicativos pré-instalados não são removidos
Não é possível desinstalar aplicativos pré-instalados do dispositivo, pois eles fazem parte do firmware de fábrica.
Desativar aplicativos pré-instalados
Os aplicativos pré-instalados podem ser desativados através das configurações do dispositivo. A opção de desativá-los estará na opção de aplicativos ativos dentro do aplicativo de configurações.
A porta USB está quebrada
A porta USB do tablet não reconhece o cabo USB.
Cabo USB incorreto
O tablet não recebe a voltagem correta para carregar. Verifique a voltagem e o tamanho específicos exigidos para o tablet.
A porta USB está suja
Use um spray de ar comprimido para verificar se é possível remover a sujeira da porta USB.
Parou de salvar as fotos tiradas
As fotos capturadas não estão sendo salvas.
Quantidade limitada de espaço para salvar dados. Veja outras opções para salvar mais dados.
Adicionar um cartão micro-SD
O uso do armazenamento micro-SD oferece mais possibilidades para salvar dados em um local diferente. Além disso, salve fotos diferentes no cartão SD e exclua as fotos do tablet.
A tela está quebrada
A tela está rachada ou permanentemente preta.
A tela tátil está rachada e não responde
A tela está rachada e/ou não responde. Para aprender como substituir a tela caso ela rache, consulte o guia de substituição da tela do Polaroid S10.
Reiniciar o dispositivo
O tablet pode ser reiniciado mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos. Se o botão for mantido pressionado por mais de 10 segundos, o dispositivo desligará e o botão precisará ser pressionado novamente para ligá-lo.
O tablet está lento
O tablet não responde imediatamente.
A melhor maneira de resolver esse problema é liberar armazenamento acessando as configurações e, na guia Armazenamento, apagar qualquer memória desnecessária, inserir um cartão SD ou aumentar o tamanho do cartão SD para aumentar o espaço disponível.
Muitos aplicativos ativos
Seu tablet pode não responder ou estar lento devido a muitos aplicativos abertos ao mesmo tempo. Tente fechar todos os aplicativos que você não está usando no momento para ajudar o tablet a utilizar seu poder de processamento com mais eficiência.
Usar um cartão micro-SD para armazenamento
Para instalar o cartão micro-SD, ele deve ser inserido no slot correspondente e o tablet reconhecerá o cartão. Após a instalação e o reconhecimento, o tablet poderá usar esse espaço de armazenamento.
Após 500MB, o dispositivo pede para remover outros aplicativos
O tablet não tem espaço suficiente para instalar aplicativos.
Considere ocultar os aplicativos que você não está usando no tablet, já que não é possível desinstalar o software pré-instalado. Além disso, você deve conseguir excluir aplicativos instalados posteriormente para aumentar o espaço disponível.
Instalação do cartão micro-SD
Instalar um cartão micro-SD no slot para SD aumentará a quantidade de armazenamento disponível. Além disso, você pode salvar mais dados em diferentes cartões micro-SD. A única coisa ao salvar dados em cartões diferentes é certificar-se de documentar o que está salvo em cada um. Isso economizará seu tempo ao procurar por projetos específicos.
O tablet trava ou para de responder
O tablet não responde aos comandos, com a tela ligada ou desligada, e não muda de estado.
Bateria fraca
O tablet pode não responder devido à bateria fraca. Conecte o tablet à tomada para tentar carregá-lo até 100%. Se o tablet ainda estiver travado ou sem responder, desligue-o e ligue-o novamente enquanto ele estiver conectado a uma fonte de energia, para que ele continue carregando durante o processo.
Reiniciar o tablet
O tablet pode ser reiniciado mantendo o botão LIGA/DESLIGA pressionado por 10 segundos. Se o botão for mantido pressionado por mais de 10 segundos, o dispositivo desligará e o botão precisará ser pressionado novamente para ligar o dispositivo.
Dano por água
Coloque o tablet em uma sacola grande com arroz por algumas horas e tente ligar o dispositivo novamente após esse período. O arroz deve absorver a água do dispositivo.
Christofer
Membro desde: 03/16/15
613 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
11 comentários
my tablet wont retrieve information from server in order to install dingtone app
REGINA JOHNSON - Responder Compartilhar
how to repair server connection issues
The charger port on my polaroid a8 tablet is there another way to cut my tablet on to see if it works at all
Demond Stewart - Responder Compartilhar
Not responding it says
Amanda Fleming - Responder Compartilhar
My tablet won't go past the power on screen then willpower dow after about one minute
Shirley A Ford-Bey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 13,615
