Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Autonomia da bateria baixa
O tablet perde a carga mais rapidamente do que o esperado.
Consumo de energia elevado
Muitos aplicativos e configurações podem fazer com que a bateria descarregue rapidamente. Certifique-se de fechar aplicativos não utilizados e verifique se há algum sendo executado em segundo plano ou que exija um consumo de energia maior do que o esperado. Alguns aplicativos oferecem diferentes níveis de desempenho, em que um desempenho mais baixo pode reduzir o consumo de energia. Reiniciar o dispositivo pode ajudar a limpar os níveis de uso dos aplicativos. Diminuir o brilho e desativar serviços de monitoramento de bateria também pode melhorar a autonomia da bateria.
Temperaturas extremas
Temperaturas extremas podem afetar a capacidade da bateria e de outras peças de funcionarem corretamente. Verifique a área ao redor do tablet e tente operá-lo e armazená-lo longe de calor ou frio extremos.
Alto consumo de energia por outros hardwares
Conectar o tablet a outro dispositivo nem sempre garante que o tablet seja carregado. Além disso, alguns dispositivos podem depender da bateria do tablet para obter energia. Compare a autonomia da bateria ao usá-lo com ou sem outros dispositivos.
Bateria com defeito
Uma bateria com defeito pode limitar sua capacidade de manter a carga adequadamente ou pode relatar uma quantidade incorreta de energia. Considere substituí-la usando o guia de substituição de bateria.
O dispositivo não carrega
O tablet não ganha energia durante o carregamento.
Consumo de energia superior à taxa de carregamento
Durante o carregamento, o tablet pode estar consumindo energia mais rápido do que consegue carregar. Tente limitar o uso do dispositivo enquanto ele carrega. Verifique se as outras peças de carregamento estão conectadas corretamente para que ele carregue na velocidade correta.
Soquete de alimentação ruim
O tablet pode não carregar se estiver conectado a um soquete de alimentação com defeito, mesmo que o adaptador, o cabo, a porta e outras peças estejam funcionando. Tente carregar a partir de outro soquete que pareça funcionar com outros adaptadores e dispositivos.
Fonte de carregamento ruim
O tablet pode carregar quando conectado a alguns outros dispositivos, mas não a todos. Verifique se o outro dispositivo é compatível para carregar o tablet. Caso contrário, carregue com outro dispositivo ou carregue usando o adaptador e um soquete de alimentação.
Adaptador com defeito
O tablet pode não carregar se o adaptador não estiver funcionando. Tente usar outro adaptador ou substitua o adaptador por um novo.
Cabo de conexão USB com defeito
Um cabo de conexão USB com defeito pode impedir que o dispositivo carregue. Verifique o cabo em busca de defeitos, como extremidades sujas ou quebradas, ou fios dobrados. Tente ajustar o cabo. Considere usar outro cabo ou substituí-lo por um novo.
Porta de carregamento USB suja
O tablet pode não carregar se a porta de carregamento estiver suja. Verifique se há poeira ou outros contaminantes na porta. Limpe a porta desligando primeiro o dispositivo, depois passe um pano suavemente ou use um spray de ar.
Porta de carregamento USB quebrada
O tablet pode não carregar devido a uma porta de carregamento quebrada. Considere substituir a porta usando o guia.
Bateria com defeito
O tablet pode não carregar devido a uma bateria com defeito. Considere substituir a bateria usando o guia.
Falha ao conectar a um computador
O tablet ou o computador não detecta a conexão entre os dispositivos.
O computador não detecta a conexão
Alguns computadores podem não conseguir se conectar ao dispositivo. Certifique-se de que o computador esteja aceitando conexões de dispositivos. Caso contrário, tente outra porta no mesmo computador ou conecte-o a outros computadores.
Um cabo de conexão USB com defeito pode impedir que um dispositivo se conecte ao computador. Verifique o cabo em busca de defeitos, como extremidades sujas ou quebradas, ou fios dobrados. Tente ajustar o cabo. Considere usar outro cabo ou substituí-lo por um novo.
Porta USB suja
O tablet pode não se conectar se a porta USB estiver suja. Verifique se há poeira ou outros contaminantes na porta. Limpe a porta desligando primeiro o dispositivo, depois passe um pano suavemente ou use um spray de ar.
Porta USB quebrada
O tablet pode não se conectar com uma porta USB quebrada. Considere substituir a porta usando o guia.
Tela com mau funcionamento
A tela do tablet não exibe as imagens corretamente.
Configurações de tela incomuns
A tela pode não exibir as imagens corretamente devido a configurações no software do dispositivo. Por exemplo, ela pode parecer escura ou desbotada devido a níveis baixos de brilho. Navegue até as configurações de brilho enquanto usa o dispositivo e aumente o brilho da tela. Verifique as configurações de exibição para quaisquer ajustes adicionais, como saturação, ou se algum aplicativo pode estar afetando a imagem. Tente restaurar as configurações padrão ou reinicie o dispositivo.
Parte externa da tela suja
A tela pode parecer embaçada ou difícil de visualizar devido a poeira, sujeira ou outros contaminantes leves sobre ela. Remova a poeira com um pano de microfibra ou lenços umedecidos comerciais adequados para telas de LCD. Limpe com cuidado, pois muita pressão pode esmagar a tela e causar outros problemas, como rachaduras ou manchas.
Temperaturas extremas podem afetar a capacidade da tela de LCD de exibir imagens corretamente. Em particular, o calor extremo pode reduzir o brilho. Verifique a área ao redor do tablet e tente operá-lo e armazená-lo longe de calor ou frio extremos.
Tela rachada
A tela pode quebrar. Considere substituí-la usando o guia.
Conexão de tela precária
A tela pode não estar conectada corretamente a outras peças de hardware. Por exemplo, ela pode não estar bem conectada à placa-mãe ou ao quadro. Considere reconectar a tela consultando o guia de substituição de tela.
Efeito fantasma na tela (Burn-in)
A tela pode ter um burn-in, ou um "fantasma" da imagem que aparece sempre, mesmo quando a tela deveria mudar. Isso ocorre se a tela exibir a imagem por muito tempo ou com muita frequência. Certos aplicativos podem ajudar a reduzir ou reverter o burn-in. Caso contrário, considere substituir a tela usando o guia.
Hardware de exibição com defeito
A tela pode falhar ao exibir imagens devido a falhas em outras peças de hardware. Por exemplo, mesmo que esteja conectada corretamente, a placa-mãe pode processar a exibição incorretamente. Considere ajustar as conexões ou substituir a placa-mãe usando o guia.
Pixels com defeito
A tela pode apresentar pixels que parecem pretos ou pixels que parecem exibir apenas certas cores. "Pixels mortos" são os pretos porque não exibem nada. "Pixels presos" são aqueles que exibem apenas certas cores devido a sub-pixels quebrados. Tente massagear suavemente a área com os pixels defeituosos. Certos aplicativos podem ajudar a restaurar os pixels. Caso contrário, considere substituir a tela usando o guia.
Manchas (Clouding)
A tela pode apresentar "nuvens" onde áreas parecem inadequadamente brilhantes. Use um pano de microfibra para esfregar suavemente as áreas afetadas com movimentos circulares. O clouding ocorre devido ao esmagamento dos cristais líquidos no LCD e pode ser permanente. Pressão excessiva pode agravar o dano. Considere substituir a tela usando o guia.
Vazamento de backlight
A tela pode apresentar "vazamento de backlight" (luz de fundo), onde áreas da tela parecem inadequadamente brilhantes devido ao excesso de retroiluminação. Reduzir o brilho da tela pode ajudar a diminuir o efeito visual. Caso contrário, considere substituir a tela usando o guia.
Alto-falantes com mau funcionamento
Os alto-falantes do tablet não reproduzem o som corretamente.
Alto-falantes sujos
Os alto-falantes podem soar abafados ou baixos porque estão sujos. Verifique se há poeira, sujeira, fiapos ou outros contaminantes que possam obstruir os alto-falantes. Limpe os alto-falantes desligando primeiro o dispositivo, depois passe um pano suavemente ou use um spray de ar.
Conexão de alto-falante precária
Os alto-falantes podem reproduzir o som incorretamente, de forma intermitente ou não reproduzir nada devido a uma conexão precária com outras peças. Por exemplo, eles podem não estar bem conectados à placa-mãe. Considere reconectar os alto-falantes consultando o guia de substituição de alto-falante.
Alto-falantes quebrados
Os alto-falantes podem não reproduzir o som corretamente se estiverem quebrados, por exemplo, devido a danos físicos. Considere substituir os alto-falantes usando o guia.
Amy Li
Membro desde: 01/31/17
651 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017 Membro de Baylor, Team 3-4, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S3G4
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 30
Ao todo: 562
