Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
LED piscando em laranja e vermelho
O indicador LED está piscando em laranja e vermelho e não tira fotos nem grava vídeos
O cartão de memória está cheio
Libere espaço no cartão SD. Exclua fotos/vídeos antigos para criar espaço ou instale um cartão de memória vazio.
A reprodução de vídeo está lenta ou com baixa qualidade
A reprodução do vídeo está com qualidade muito inferior ou muito mais lenta do que deveria
O cartão de memória não é compatível
Certifique-se de que seu cartão SD seja de, pelo menos, Classe 10. Cartões de classe inferior (como a Classe 6) podem causar esses problemas de desempenho.
A chave de qualidade não está definida para 1080p
Certifique-se de que a chave de qualidade de vídeo esteja definida para 1080p, em vez de 720p. Isso garantirá vídeos com a mais alta qualidade.
O computador não consegue detectar a câmera
O computador não detecta a câmera quando conectada via USB e o indicador LED está amarelo
Cartão SD não instalado ou cartão SD incorreto instalado
Certifique-se de que há um cartão SD instalado na câmera. O computador não conseguirá detectar a câmera sem um cartão SD. Além disso, certifique-se de que seu cartão SD seja de, pelo menos, Classe 10.
O cabo de conexão está quebrado ou com defeito
Inspecione seu cabo USB para garantir que ele ainda esteja funcionando e que não haja danos. Talvez você queira testar o cabo com outro dispositivo que esteja funcionando.
A qualidade do som está ruim
O vídeo não tem som ou o som está abafado
O microfone pode estar quebrado
Inspecione o microfone para ver se há danos visíveis. O microfone está localizado abaixo da lente. Consulte o guia de desmontagem para obter mais informações sobre onde o microfone está localizado.
O cartão SD incorreto pode estar instalado
Certifique-se de que o cartão SD que você está usando seja de, pelo menos, Classe 10. Cartões de classe inferior (como a Classe 6) podem causar esses problemas de áudio.
Não sabe se o Cube está carregando ou não
O indicador LED não acende ao carregar em uma tomada elétrica.
O cabo de carregamento está quebrado ou com defeito
Inspecione seu cabo de carregamento USB para garantir que ele ainda esteja funcionando e que não haja danos. Talvez você queira testar o cabo com outro dispositivo que esteja funcionando. O indicador LED deve piscar em amarelo quando estiver carregando corretamente. Quando a bateria atingir 10 % de carga, o LED brilhará em laranja.
O cartão de memória está quebrado ou não é compatível
Inspecione o cartão de memória para garantir que ele não esteja corrompido ou quebrado. Às vezes, um cartão de memória com defeito interferirá no carregamento da bateria.
Grant Baldwin
Membro desde: 09/29/16
685 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016 Membro de IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S3G2
4 Membros
Autoria de 36 guias
32 comentários
Hi everyone I can not get my cube to connect to the app on my iPhone 6 Plus would anyone have any helpful tips for me please
Thank you
karen vokes - Responder Compartilhar
how to use your poloroid cube
https://www.youtube.com/watch?v=sn2GZTVV...
people4sharks - Responder Compartilhar
Does not turn on or charge
Steven Del - Responder Compartilhar
did you find a solution?
SERKAN YILMAZ - Responder Compartilhar
i still have the same problem, does anyone found a solution?
Badro - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 22,762
