Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Fotos pretas
As fotos revelam-se como se não tivessem sido expostas e ficam pretas.
A energia da bateria não está conectada ao obturador
Verifique o compartimento da bateria e veja se a bateria está conectada corretamente ao suporte. Os terminais de bateria devem estar devidamente fixados às extremidades do suporte da bateria para fechar o circuito. Se necessário, use um elástico ou fita para prender a bateria no lugar.
Área da bateria danificada
Frequentemente, em câmeras antigas, a bateria antiga sofre corrosão, deixando resíduos nela e no compartimento. Isso deve ser limpo com um pano macio ou um cotonete embebido em vinagre branco ou limpa-vidros. Se não for possível limpar, a bateria pode ser substituída.
Exposição insuficiente
Deve haver dois cliques ao tirar uma foto e manter o botão do obturador pressionado. Este problema pode ocorrer porque você não está pressionando o obturador por tempo suficiente, portanto, o sensor elétrico não está detectando luz suficiente para a exposição adequada. Para corrigir isso, certifique-se de que a câmera esteja na configuração interna ou externa apropriada usando a alavanca sob a lente.
Velocidade do filme incorreta
A velocidade do filme deve ser definida como 75 para fotos coloridas e 3000 para preto e branco. Se a velocidade do filme estiver definida incorretamente, isso pode resultar em fotos reveladas completamente brancas ou pretas.
Foto com manchas não reveladas
Uma mancha na parte superior ou lateral de uma foto é causada pela distribuição irregular dos produtos químicos de revelação do filme dentro da imagem. Isso é resultado de uma pressão irregular dos rolos de revelação sobre a foto em processo de revelação e pode indicar que os rolos de pressão devem ser substituídos.
Fotos com exposição de luz inconsistente
A foto parece nublada ou tem bordas escuras ou brancas
Configuração de exposição errada
Altere a configuração de uso interno ou externo para o ambiente apropriado para ajustar a exposição.
Furos no fole
O desgaste no fole da câmera, nas dobras e vincos, pode indicar que ele está com vazamentos. Nesse caso, furos no fole permitiriam que luz indesejada entrasse em contato com a foto. Isso pode ser verificado brilhando uma lanterna dentro do fole em um quarto escuro e procurando por luz escapando pelos furos. Isso pode ser corrigido aplicando fita isolante líquida ou cola de borracha nos furos. Se o fole apresentar desgaste extremo, talvez seja necessário substituí-lo.
Bordas pretas ao redor da foto revelada
Folles antigos e flácidos podem obstruir a visualização da imagem. Nesse caso, o fole deve ser substituído.
Fole emperrado
Se o fole tende a emperrar ao abrir ou fechar, isso pode ser resultado de uma mola do quadro com defeito. Às vezes, a mola pode ser danificada pelo uso excessivo e pode precisar ser substituída.
O botão do obturador não clica
O botão do obturador não emite dois cliques mecânicos sucessivos.
Sem conexão de energia
Isso pode ser causado por uma bateria com defeito. Nesse caso, a bateria precisa ser substituída. Certifique-se de que os terminais de bateria estejam firmemente fixados aos compartimentos de bateria e limpe-os se estiverem corroídos.
Botão emperrado
O botão do obturador pode precisar ser limpo com cuidado. Se o problema persistir, a desmontagem pode ser necessária. Após a desmontagem, se você descobrir que a mola está quebrada, pode ser necessário substituí-la.
Visor pouco nítido
Se o visor estiver difícil de enxergar ao tirar uma foto, ele pode estar com sujeira excessiva ou arranhado. Para resolver isso, a lente do visor deve ser limpa ou substituída.
Katie Miller
Membro desde: 04/14/15
680 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 4-3, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G3
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 1,920
