Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet não carrega
A indicação de carregamento não aparece no seu tablet.
Cabo do carregador quebrado
Verifique o carregador atual com um carregador semelhante para determinar se o cabo está com defeito. Se o cabo de carregamento estiver danificado, será necessário substituí-lo.
Porta de carregamento da bateria danificada
Limpe a porta de carregamento onde o cabo de carregamento é conectado ao tablet. Se ainda assim tiver problemas, a porta de carregamento pode estar danificada. Se a porta de carregamento estiver visivelmente danificada, será necessária a substituição da placa-mãe.
Siga este link para um Guia de substituição da placa-mãe
Autonomia da bateria fraca
Compare a bateria atual com uma bateria semelhante para determinar se o componente está com defeito. Considere substituir a bateria do seu tablet por uma do fabricante do dispositivo. Se a bateria estiver danificada, será necessária a substituição da bateria.
Siga este link para um Guia de substituição da bateria
O tablet não responde
O dispositivo não responde às suas ações.
A tela não responde ao toque
Primeiro, tente desligar o dispositivo por um minuto antes de ligá-lo novamente. Se isso não funcionar, tente fazer uma redefinição forçada desligando o dispositivo e, em seguida, mantendo o botão LIGA/DESLIGA e o botão de aumentar volume pressionados ao mesmo tempo por 10 a 15 segundos. Use o botão LIGA/DESLIGA para escolher uma opção e os botões de volume para navegar para cima e para baixo para escolher a redefinição de fábrica. Se a tela de vidro estiver visivelmente quebrada, será necessária uma tela de reposição.
Siga este link para um Guia de substituição da tela
A tela trava
É possível que o arquivo do sistema operacional ou o firmware esteja corrompido. Se reiniciar o dispositivo não funcionar, baixe o mesmo firmware que está no tablet usando um computador para um cartão SD. Após o download, insira o cartão SD no tablet e faça uma redefinição forçada desligando o dispositivo e, em seguida, mantendo o botão LIGA/DESLIGA e o botão de aumentar volume pressionados ao mesmo tempo por 10 a 15 segundos.
Botão LIGA/DESLIGA danificado
Se a bateria do tablet tiver sido carregada por cerca de uma ou duas horas com o carregador e o tablet não ligar usando o botão LIGA/DESLIGA, o botão LIGA/DESLIGA precisará ser substituído.
Problemas com áudio/câmera
Você está tendo dificuldades com o áudio e a câmera do dispositivo.
Alto-falantes danificados
Tente ativar os alto-falantes através das configurações, desconectando e conectando-os novamente. Se isso não ativar o alto-falante, tente redefinir o dispositivo para os padrões de fábrica. Se você não conseguir ouvir nenhum som do dispositivo no momento, os alto-falantes podem estar danificados. Se os alto-falantes estiverem danificados, será necessária a substituição dos alto-falantes.
Siga este link para um Guia de substituição do alto-falante
Vidro da câmera quebrado
Limpe a câmera frontal e a câmera traseira para garantir que não haja vidro quebrado. Se a tela de vidro da câmera estiver visivelmente quebrada, será necessária a substituição da câmera.
Siga este link para um Guia de substituição da câmera
Problema de conectividade Wi-Fi
Você está enfrentando problemas para se conectar a uma rede sem fio.
Disponibilidade de rede e roteador
Certifique-se de que a rede com a qual você está tendo problemas seja uma rede válida com um roteador em funcionamento. Se for, tente conectar um dispositivo diferente à rede válida com a qual você está tendo problemas para diagnosticar se você tem um sinal de Wi-Fi de saída com defeito.
Sinal de Wi-Fi fraco/com defeito
Se não houver problemas com a rede, é possível que o próprio dispositivo esteja enviando sinais de saída fracos/com defeito que permitem a conexão Wi-Fi. Tente redefinir o dispositivo para os padrões de fábrica para permitir que ele procure por novas redes Wi-Fi.
Antena Wi-Fi danificada
Se você ainda estiver enfrentando problemas para se conectar a uma rede Wi-Fi, você pode ter uma antena Wi-Fi com defeito que precisará ser substituída.
armando
Membro desde: 01/14/15
150 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015 Membro de UW Tacoma, Team 3-3, Rose Winter 2015
UWT-ROSE-W15S3G3
4 Membros
Autoria de 72 guias
9 comentários
Hello I've had my Polaroid tablet for almost a year now and ever since I've gotten it the ram was just horrible. When you go to ram even just after resetting it it will say. It's 95-98% completely used. Now Everytime I play a game or get a new app they crash and some won't even open. My mom has the same version as mine and also has the same problem with the ram. What's wrong and how can I fix this? If I can't fix it, it's going into the trash.
gabriellesutcliff - Responder Compartilhar
how do you turn the microphone off
donnad24 dizzy123 - Responder Compartilhar
how do I get the keyboard to work again
I hope you can help with these two questions
The back light is out on mine is their anywhere I could still order back lights off of or no?
Theodore - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 45
Ao todo: 3,975
