Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas da Polaroid OneStep 2
Lançada em setembro de 2017: esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com a Polaroid OneStep 2.
A foto não é ejetada após ser tirada
Após tirar uma foto, nada acontece, nenhuma foto é impressa.
A bateria não está carregada
Certifique-se de que sua câmera esteja carregada. A luz LED da câmera piscará em vermelho se não tiver carga suficiente para operar. Nesse caso, você deve recarregar sua câmera antes de usá-la.
A foto está presa no pacote de filme
Se as fotos estiverem presas e não forem ejetadas da câmera, os rolos podem estar com defeito e precisam ser substituídos usando este guia.
Porta da trava danificada
O filme não será ejetado se a porta da trava estiver quebrada. Se a porta da trava não estiver fechando, talvez seja necessário substituir a trava usando este guia.
O flash não dispara ao tirar a foto
A foto é tirada, mas nenhum flash é produzido.
Botão de cancelamento do flash ativado
Se o seu flash não disparar ao tirar a foto, certifique-se de não estar pressionando o botão de cancelamento do flash no painel traseiro da câmera.
O flash está desligado
Para garantir que o flash esteja ligado, olhe para a lateral do cilindro da lente. Há um interruptor liga/desliga localizado ali; mova-o para que fique na posição do ícone de um raio.
A foto parece muito escura quando impressa
Quando a foto é impressa, ela sai muito mais escura do que deveria.
Luz natural insuficiente
Tire fotos usando bastante luz brilhante e direta, de preferência luz solar.
Não está tirando fotos com o flash ligado
Sempre use o flash, especialmente se estiver fotografando em ambientes fechados.
Controle de compensação de exposição não ajustado
Ao girar ou deslizar o controle de compensação de exposição em direção ao branco, você instrui a câmera a permitir a entrada de mais luz.
Cobertura do flash danificada
Se a cobertura do flash estiver danificada, suas fotos podem parecer muito escuras. Use este guia para substituí-la.
A foto sai muito embaçada
Quando a foto é impressa, ela aparece embaçada ou fora de foco.
Velocidade do obturador lenta
Para ajustar a velocidade do obturador, certifique-se de estar tirando fotos em um local bem iluminado. Você também pode usar o flash para iluminar ainda mais o assunto. Adicionar um tripé também ajudará a compensar uma velocidade lenta do obturador. Se você não conseguir ajustar a velocidade do obturador, talvez precise substituir o interruptor do obturador usando este guia.
Muito perto do assunto
Se a sua foto estiver embaçada, você pode estar muito perto do assunto. Para garantir que a foto esteja focada, tire-a a uma distância de pelo menos 60 cm (2 pés).
Lente embaçada ou rachada
Se sua foto estiver embaçada, sua lente pode precisar ser limpa ou substituída. Use este guia para acessar ou substituir a lente.
A bateria não dura muito
A bateria acaba rapidamente.
Câmera não desligada após cada uso
Uma câmera totalmente carregada deve ter carga suficiente para tirar de 15 a 20 pacotes de filme. Se sua câmera estiver acabando a carga rapidamente, certifique-se de desligá-la após cada uso. A câmera não desliga automaticamente e deixá-la ligada consumirá a bateria mesmo que a câmera não esteja sendo usada para tirar fotos.
Bateria não totalmente carregada
A luz LED do flash piscará em verde se estiver totalmente carregada, em laranja se estiver com pouca carga e em vermelho se estiver completamente descarregada. Se a luz estiver laranja ou vermelha, considere recarregar o dispositivo.
Contatos da bateria corroídos
Câmeras mais antigas podem ter contatos de bateria corroídos, impedindo a conexão adequada com a bateria. Os contatos são duas molas de cobre que se estendem da parte inferior do compartimento do filme. Você pode tentar limpá-las com um objeto fino e plano, ou simplesmente remover e reinserir o cartucho de filme várias vezes para remover a possível corrosão dos contatos.
Nicoletta Versace
Membro desde: 09/07/18
267 Reputação
Autoria de 0 guias
8 comentários
no picture is printing on the film when it comes out
emma-gypsy - Responder Compartilhar
“To make sure that your flash is turned on, look to the side of the lens barrel. There is located an on and off switch, move the switch so that it is on the side of a lightning flash image.”
This is referring to the Impossible I-1 camera not the OneStep 2 camera.
Bob Marley - Responder Compartilhar
My one step 2 cleaning setting doesn’t work
Carson & Harry - Responder Compartilhar
I jammed the film by putting it in upside down so when I finally got it out I have a feeling I damaged something because now it won’t eject normal film. It will flash but nothing comes out. It also didn’t eject the black piece that it’s supposed to eject once placing new film in it
kylamariecarswell - Responder Compartilhar
Mine ejected the darkslide, fired one photo then shut off didn’t eject I charged it and it still hasn’t ejected now it doesn’t take a photo just fires the flash and I can’t open the film door.
Also a brand new camera didn’t even get too take a single photo with it
I want to remove the film pack to put a new one in but the door is &&^&^$^ stuck shut I don’t know what to do
dkdkzndsjendkd - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 16,004
