Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O Playstation TV não liga
Quando o botão LIGA/DESLIGA é pressionado, nada acontece.
O cabo de alimentação está desconectado
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada que funcione. Vá até o dispositivo Playstation TV, siga o cabo de alimentação até a tomada e verifique se ele está totalmente inserido.
Sem imagem na TV
O Playstation TV está ligado, mas nada aparece na minha televisão.
Cabo HDMI não conectado
Vá até o Playstation TV e localize o cabo HDMI conectado na parte traseira. Agora, siga o cabo até a parte de trás da televisão e verifique se ele está conectado corretamente à televisão.
Entrada selecionada incorretamente
Verifique onde o cabo HDMI está conectado na parte de trás da televisão. Haverá uma etiqueta informando a qual entrada HDMI essa conexão corresponde. Agora, entre no menu de entrada da televisão e selecione a entrada que corresponde à que você encontrou na parte de trás da televisão.
Memória interna cheia
Não salva o progresso do jogo nem permite o download de conteúdo.
É necessária uma atualização do sistema
Se você receber essa mensagem, precisará seguir as instruções fornecidas pela Playstation sobre como atualizar o sistema para que ele permita salvar o progresso de um jogo atual ou fazer o download de um novo jogo.
O Playstation TV não responde quando os botões do controle são pressionados
Quando os botões são pressionados, nada acontece na televisão.
Controle não responde
Vire o controle para ver a parte de trás. Remova a tampa que protege as pilhas. Remova as pilhas e substitua-as pelas mesmas que foram retiradas. Tente usar o controle novamente.
Se o controle ainda não estiver funcionando, tente emparelhar o controle com a sua unidade Playstation TV seguindo o procedimento exigido pela empresa.
Os jogos não iniciam
Quando o jogo é inserido, o sistema diz que não é compatível.
O jogo não é compatível com o sistema
É necessária uma atualização do sistema para atualizar o firmware e permitir que o sistema verifique atualizações de jogos. Para fazer isso, você precisa seguir as instruções fornecidas pela empresa.
Playstation TV superaqueceu
Após ficar ligado por um bom tempo, o Playstation TV aqueceu e desligou.
Problema de superaquecimento
Desconecte a unidade Playstation TV e deixe-a esfriar. Agora, pegue uma lata de ar comprimido e sopre ar em todas as áreas abertas e portas de ventilação do dispositivo. Isso removerá qualquer poeira de dentro da unidade para permitir o resfriamento adequado do dispositivo. Conecte a unidade novamente e repita, se necessário.
Nick Dixon
Membro desde: 02/08/16
275 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 3-1, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S3G1
4 Membros
Autoria de 24 guias
4 comentários
My tv turns on but the screen display won't show. The green light turns on and everything but then the tv turns off after however long and red light flashes
Lucas Bluhm - Responder Compartilhar
my pstv cannot connect to internet and it keep say connect to the internet is off….but the connect to internet is turned on…..why?? can you fix that to me…….and it cant use ad hog play……..if i use to play ad hog play it keep say…….do you want to use network feature
naim mohd - Responder Compartilhar
and one more…….the ps4 controller not in the wireless state……..it can be use if i connect it with usb……but if i unplugged the usb…..the ps4 controller automatically shut down
Can you help me my PlayStation hours dark for hours? Can someone tracked it when I play my games doesn’t work
TYLER MORRILL - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 7,070
