Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O headset não liga
O headset não responde ao tentar ligá-lo.
Cabo de energia com defeito
Certifique-se de que o cabo de energia não esteja danificado ou desgastado e que esteja conectado firmemente em ambas as extremidades (ele não deve balançar no soquete nem parecer solto). Além disso, se você ou algum conhecido tiver um cabo sobressalente, use-o para testar o problema.
Adaptador de energia com defeito
Seu adaptador de energia (o objeto no cabo de energia que parece uma caixa preta) pode estar danificado ou quebrado. Se for esse o caso, compre um novo. Eles podem ser encontrados em muitos varejistas online.
Visão embaçada ou "lentes embaçadas" no PlayStation VR
Ao usar o sistema PlayStation VR, a imagem parece embaçada ou fora de foco.
Lente suja
As lentes do headset ficam sujas com o tempo, dificultando a visão através delas. Pegue um pano de limpeza para óculos e limpe-as. Existem lenços que vêm com uma solução especial apenas para a limpeza de vidro delicado (esses são recomendados).
Lente danificada
As lentes podem ter sido danificadas e precisam ser substituídas. Consulte o Guia de substituição de vidro óptico para obter instruções mais detalhadas sobre como fazer isso.
A câmera do PlayStation VR não rastreia os movimentos da cabeça
O PlayStation VR tem problemas para rastrear movimentos. Ele pode apresentar atraso ou falhas ao mover a cabeça.
Lente suja
Certifique-se de que a lente esteja livre de qualquer tipo de sujeira ou poeira. Isso pode interferir nos componentes de rastreamento de luz.
Tela de LED quebrada no headset
A tela de luz LED no headset pode ter sido danificada e precisa ser substituída. Consulte o Guia de substituição de LED para obter instruções mais detalhadas sobre como fazer isso.
O PlayStation VR está superaquecendo
O sistema PlayStation VR fica muito quente e parece estar superaquecendo.
As saídas de ar não conseguem circular o ar
Certifique-se de que as aberturas na lateral do console principal do PlayStation VR não estejam bloqueadas. Além disso, garanta que o console de VR esteja posicionado longe da luz solar direta e em uma área aberta (ou seja, longe de paredes ou gabinetes, etc.).
Fan de refrigeração com poeira
O fan de refrigeração pode estar com poeira, o que contribui para o superaquecimento. Remova o fan e limpe-o com um pano. Você também pode tentar limpá-lo usando ar comprimido (ele vem em um recipiente de spray e pode ser comprado na maioria das lojas gerais). Consulte o Guia de substituição de fan de refrigeração para detalhes sobre como remover o fan do dispositivo.
Fan de refrigeração quebrado
Você pode precisar substituir o fan de refrigeração. O Guia de substituição de fan de refrigeração fornecerá instruções mais detalhadas.
O PlayStation VR está fazendo ruídos estranhos de "zumbido"
O console está fazendo ruídos estranhos quando é ligado. Isso também pode coincidir com o superaquecimento do dispositivo.
Fan de refrigeração danificado
Os ruídos estranhos podem ser resultado de um fan de refrigeração danificado que precisa de substituição. Consulte o Guia de substituição de fan de refrigeração para obter mais instruções sobre como fazer isso.
O controle não conecta via USB
Ao tentar conectar o controle ao console de VR, ele não registra que o controle está conectado ou o controle não responde à conexão.
Baterias descarregadas
Tente substituir as baterias no controle. Pode ser apenas que elas tenham descarregado (acontece). Consulte o Guia de substituição da bateria de reposição do controle Move para obter mais detalhes.
Cabo USB quebrado
Algum componente do cabo USB que você está usando pode estar danificado. Tente usar outro cabo para ver se esse é realmente o problema.
Porta USB danificada
Você pode precisar substituir a porta USB. Consulte o Guia de substituição de porta USB para obter instruções mais detalhadas sobre isso.
O recurso de vibração nos controles Move não está funcionando
Os controles não vibram quando deveriam.
Motores de vibração danificados
Você pode precisar substituir os motores de vibração. Consulte o Guia de substituição do motor de vibração do controle para obter mais instruções sobre como fazer isso.
Sarah Shand
Membro desde: 02/20/17
1.996 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 Membros
Autoria de 84 guias
9 comentários
My vr headset comes on like the lights on the head band come on but the lights and and mask dont come on
Albert burkleo - Responder Compartilhar
No solution for a damaged usb port of the processor Unit for PSVR. Mine cables do not sit they move to the side and are very loose and I get the USB error sign in the headset.
barretto24 - Responder Compartilhar
Everything is connected correctly. The camera tracks my head movement on the tv and the lights are on, on my headset but there is no display in the optical lenses. No image when I put o the headset
Will Keogh - Responder Compartilhar
I have the exact same problem, have you find the solution?
JERRYf1 - Responder Compartilhar
Having the same issue, no one seems to have a solution.
Alex F - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 89
Ao todo: 13,085
