Ir para o conteúdo principal
O PlayStation não liga
Primeiro, certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado corretamente tanto na parte traseira do dispositivo quanto na tomada da parede. Se o problema persistir, tente ligar o PlayStation em outra tomada. Se o dispositivo ainda não ligar, você pode estar com um cabo de alimentação com defeito ou precisar substituir a Fonte de alimentação.
O PlayStation reinicia sozinho durante o jogo
Isso pode ser resultado de um cabo de alimentação com defeito ou de um soquete de energia solto. (O soquete de energia é a conexão na parte traseira do dispositivo que recebe o cabo de alimentação). É possível consertar o soquete de energia, mas pode ser necessário realizar [soldered connections|conexões soldadas]. Como outros componentes podem ser danificados durante a soldagem, recomendamos substituir toda a Fonte de alimentação.
Sem imagem na TV
Certifique-se de que os cabos de vídeo estejam conectados corretamente à sua televisão e verifique se a entrada de vídeo e o canal corretos estão selecionados na sua TV. Se a TV ainda não mostrar imagem, o problema pode estar na Placa lógica, que deve ser substituída.
O jogo não carrega, trava ou pula partes
Disco de jogo sujo ou danificado
Tente jogar um jogo diferente. Se outro jogo funcionar normalmente, é provável que o primeiro disco esteja sujo, arranhado ou com o rótulo danificado. Se o disco estiver sujo, limpe-o com um [lint-free cloth|pano sem fiapos] e tente jogar novamente. Se houver arranhões, eles provavelmente podem ser reparados com um kit de reparo de arranhões para CD. (Kits de reparo de arranhões para CD são vendidos na maioria das lojas de eletrônicos e são relativamente baratos). Se houver danos no lado do rótulo do disco, ele não poderá ser reparado.
Lente suja
Poeira pode ter se acumulado na lente, dificultando a leitura correta do disco de jogo. Se a lente precisar ser limpa, use um cotonete e uma solução de limpeza de lentes adequada, que pode ser encontrada em qualquer loja de eletrônicos.
Suporte do eixo (spindle hub) quebrado
O suporte do eixo é usado para manter o disco de jogo firme no conjunto do eixo. Se o suporte do eixo quebrar, o disco de jogo escorregará ao girar e o laser não conseguirá ler o disco corretamente. O suporte do eixo pode ser substituído, mas trocar toda a Unidade de disco óptico será um reparo muito mais fácil.
Unidade de disco óptico com defeito
Erros de carregamento de jogo, travamentos e pulos de cenas geralmente resultam de uma unidade de disco óptico com defeito. Alguns sintomas incluem:
  • O disco de jogo não gira ou gira de forma anormal
  • Ruídos altos de rastreamento
  • Falha do laser em se mover ao longo de sua trilha
Se o seu dispositivo apresentar qualquer um desses problemas, você deve substituir a Unidade de disco óptico.
O controle não responde ou não é encontrado
Que tipo de controle você está usando?
A Sony criou três controles diferentes para o PlayStation. O primeiro não possuía o recurso analógico duplo (os dois joysticks). Somente com o lançamento do segundo controle é que o recurso analógico duplo foi incorporado. O terceiro controle é o DualShock, que oferece force feedback (vibra para estimular a jogabilidade).
Muitas vezes, um controle que não é lido ou que não responde é resultado de jogar um jogo que não é compatível com o controle analógico duplo ou com o controle DualShock. Portanto, antes de culpar a porta do controle, verifique se o jogo que está sendo jogado suporta o controle que você está usando.
Além disso, controles vendidos por empresas terceiras (não fabricados pela Sony) podem apresentar problemas, pois muitos deles incorporam novos recursos e múltiplas funções.
Porta do controle com defeito
Se o controle correto estiver sendo usado e ainda não responder, ou se a mensagem "controle não encontrado" for exibida, o problema é muito provavelmente uma Porta do controle com defeito, sendo necessária sua substituição.
Cartão de memória não lido
Tente usar o cartão de memória em outro console. Se o outro console também não conseguir ler o cartão de memória, é muito provável que o problema esteja no cartão de memória. Se o outro console ler o cartão de memória, o problema está na Porta do controle, que precisará ser substituída.
mdarling
Membro desde: 11/10/09
2.068 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-2, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
43 comentários
I have a Playstation one mini and it powers on and the game comes up but the picture on the screen almost looks as if it's on the wrong channel but it's not. Can't find any information on youtube or anywhere about this to see if it can be fixed. does anyone know how to fix a ps1 mini with a garbled picture screen.
Mike Williams - Responder Compartilhar
Sometimes a tv doesnt support the low resolution of the ps1 so its best to get a cheap upscaler but first you should try another tv first
mohamadfire2 - Responder Compartilhar
I have a PlayStation on and when I start it up, a grey screen with two boxes come up. One of them is clearly some kind o settings for my memory card and the other is some sort of music maker, early GarageBand thing. I can't get out of it and it comes up whether there is a disk in there or not or if there is a memory card in there or not. What do I do?
Liam Wright - Responder Compartilhar
By music maker, I assume you're talking about the "box" that says "CD Player", correct? For future reference, that's just, as the name says, used for listening to CDs, should you feel like listening to one on your PlayStation. But, I digress, the screen as a whole pops up when the console's lid is open, when the console thinks a disc isn't placed in it, or when it detects a CD. Are you sure the lid is closed completely? My Playstation's lid stays popped up a bit, even when it clicks closed; I have to put something like a book on top of it to weigh it down so that it's fully shut. Perhaps your discs are a bit dirty and/or scratched instead and they can't be properly read? Otherwise, like it already says on this page, maybe your spindle hub is damaged, or it could be something wrong with the console's laser; either issue can cause a PlayStation to be unable to read the disc correctly, resulting in that screen showing up whenever you use the system.
Chaise - Responder Compartilhar
I have a Playstation and When I start it up with out a disc in it there is a blue arrow pointing to the memory card but when I put the memory card in the slots provided , the blue arrow goes away and is unresponsive . Do you know what I can do?
corrinehoover - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 224
Ao todo: 83,760
