Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O controle de movimento não liga
O controle não responde ou os cabos de carregamento e as portas parecem estar quebrados.
Bateria com mau funcionamento
Verifique se a porta de carregamento está conectada corretamente ao controle e ao console. Quando conectado e carregando corretamente, uma luz vermelha intermitente deve aparecer até que o controle esteja totalmente carregado. Quando a bateria estiver totalmente carregada, a luz vermelha parará de piscar. Se isso não acontecer, a bateria está com defeito.
Cabo USB com defeito
Verifique se a porta de carregamento está conectada corretamente ao console. Se o controle estiver conectado corretamente e a luz vermelha não parar de piscar após horas de carregamento, o cabo está com defeito. Pinos metálicos corroídos do cabo USB impediriam uma conexão adequada com o console. Além disso, certifique-se de que está usando o cabo original. O uso de um cabo diferente pode causar problemas durante o carregamento do dispositivo. Veja "Cabo USB não original com defeito" abaixo para mais informações.
Porta de carregamento danificada
Verifique se a porta de carregamento no controle não apresenta pinos metálicos faltando ou corroídos. Se a porta de carregamento estiver danificada, você pode tentar trocar seu dispositivo por um novo. Outra alternativa é substituir a porta de carregamento por conta própria usando um guia de reparo.
Verifique se o cabo USB original está sendo usado. Quando o cabo não é feito especificamente para o controle, ele não funciona como deveria. Além disso, as especificações do cabo podem não corresponder aos critérios de energia do controle. Sua primeira opção deve ser tentar encontrar o cabo USB original para carregar o dispositivo. Se não for possível, tente comprar outro cabo para ver se funciona, mas esse pode não ser o caso devido ao que foi explicado anteriormente.
A câmera ocular não liga
A câmera não mostra sinais de uma conexão bem-sucedida ou não responde.
Cabo USB danificado
Verifique se o USB está conectado corretamente à porta. Quando o USB está conectado corretamente, uma luz aparecerá, indicando que a câmera está ligada. Se isso não acontecer, o cabo pode ter sido danificado por calor excessivo e armazenamento inadequado, o que levaria a fios partidos dentro do cabeamento.
Porta USB do console quebrada
Verifique se a porta de carregamento no controle não está danificada ou corroída.
Se houver qualquer tipo de dano, tente trocar o dispositivo onde foi comprado. Além disso, verifique se o cabo que você está usando não está danificado. Você também pode comprar um novo cabo caso a troca não seja possível.
A câmera ocular não capta áudio
A câmera não capta sons de entrada.
Configurações de áudio do acessório desligadas
Primeiro, verifique se as configurações de acessório do seu console estão definidas como "ligado" para a opção de áudio. Ajuste a faixa de volume para a qual o microfone da câmera captará o som. Se essas configurações estiverem ajustadas e o microfone ainda não captar sons, o microfone da câmera está com defeito e precisa ser substituído.
Botões do controle de movimento presos/não respondem
Os botões não se movem, não respondem ou estão afundados no controle.
Controle não pareado
Quando as teclas estão presas, pode haver algo abaixo delas. Para consertar, remova as teclas e certifique-se de que não há nada preso nelas. Quando os botões não respondem, desconecte o controle do console clicando no botão de redefinição localizado na parte traseira do controle por alguns segundos. Para reconectar os dispositivos, conecte o cabo USB ao controle e, em seguida, ao console PlayStation. Pressione o botão PS e ele será pareado. Se o controle não parear, a placa-mãe pode precisar ser substituída.
Defeito de fabricação
Se o problema persistir após seguir os passos anteriores, pode ser um defeito de fábrica.
Uso indevido do controle / Dano por uso
O uso contínuo ou indevido pode danificar o controle e afetar sua funcionalidade.
Esfera do controle não acende
A esfera do controle não acende ou não fornece feedback visual das atividades do jogo.
Primeiro, desconecte o controle do console clicando no botão de redefinição localizado na parte traseira do controle por alguns segundos. Para reconectar os dispositivos, conecte o cabo USB ao controle e, em seguida, ao console PlayStation. Pressione o botão PS e ele será pareado.
Defeito na lâmpada LED
Se o controle estiver carregado e pareado com o console, mas não acender, a lâmpada está queimada e deve ser substituída.
Kelsea Weber
Membro desde: 11/12/15
21.625 Reputação
Autoria de 32 guias
Equipe
iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018 Membro de iFixit, Team S1-G1, Weber Summer 2018
FIX-WEBER-SU18S1G1
5 Membros
Autoria de 396 guias
55 comentários
Mine just blinks the red light rapidly. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out.
Dark Western - Responder Compartilhar
Mine just blinks the red light rapidly and won’t connect. It does blink steadily while charging. Also, your chat system is broken, I have been waiting for over an hour to connect to someone, and the Captcha verification keeps timing out, and I am thinking if nobody connects to me before the verification expires, that I am thrown out of my place in line.
when it’s plugged in turn the system on and pair that controller. This should take care of that issue, it did for me.
mdntdragon - Responder Compartilhar
Was there a solution for this issue? I’m experiencing the same rapid blinking light
Jenny Cruz - Responder Compartilhar
Why cant I have both of my motion controllers hooked up!? How am I suppose to play anything with just one!?
anthony.sesto - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 168
Ao todo: 146,772
