Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Superaquecimento do console
O fan de refrigeração faz um barulho excessivamente alto e o console fica quente ao toque. O sistema pode desligar e parar de responder.
Circulação de ar insuficiente
Mude o console de qualquer carpete e deixe espaço em todos os lados para a ventilação. Além disso, posicione um ventilador soprando em direção ao console.
Fan de refrigeração sujo
Comece soprando ar comprimido nas saídas de ar para tentar limpar a poeira acumulada no fan de refrigeração. Se o problema persistir, retire a tampa superior e certifique-se de que o fan de refrigeração esteja funcionando. Se o fan de refrigeração não estiver girando, ele pode estar com defeito e ser necessária a substituição. Para substituir o fan de refrigeração, consulte este guia de substituição do fan de refrigeração.
Ambiente quente
Certifique-se de que o seu Playstation 4 Pro esteja em uma sala ou local fresco. Se o ambiente estiver quente, o console superaquecerá mais rapidamente. Colocar o seu Playstation 4 Pro em um local de temperatura baixa manterá o seu console mais frio por mais tempo.
O console não lê discos
O PlayStation 4 Pro não responde ao inserir um disco na unidade de disco óptico.
Disco incompatível
Certifique-se de que o disco que você está usando seja especificamente para o Playstation 4. Jogos que indicam Playstation 4 na capa são compatíveis com o Playstation 4 Pro. O Playstation 4 Pro não consegue ler discos do Playstation 3. Além disso, o Playstation 4 Pro não consegue ler discos de outros consoles de jogo, como o XBOX One, Wii ou PC.
Disco danificado ou riscado
Ejete o disco atual, verifique se há riscos ou danos e certifique-se de que ele foi inserido com o lado correto para cima. Se o disco ainda não for lido, tente outro para garantir que o problema não seja o disco em si.
Problema na unidade de disco óptico
Se discos riscados não forem o problema, pode haver uma falha na unidade de disco óptico. Para abrir o console e substituir a unidade de disco óptico, use o seguinte guia de substituição da unidade de disco óptico.
Sem áudio no sistema
O console exibe uma imagem, mas não há áudio vindo da TV ou de alto-falantes conectados.
Problemas de som causados pela TV
Certifique-se de que o volume da sua TV esteja em um nível audível. Para ter certeza de que você consegue ouvir o som vindo da TV, mude para algo que você saiba que funciona, como um filme ou programa de TV. Se não houver som saindo da sua TV agora, o problema não está no console.
Conexões soltas
Certifique-se de que todos os cabos entre o console, a TV e os alto-falantes estejam conectados corretamente. Se o problema persistir, tente um novo conjunto de cabos para garantir que eles não sejam o problema.
Configurações de áudio incorretas
Se os cabos não forem o problema, a causa pode estar nas configurações de áudio do sistema. Para tentar encontrar as configurações corretas para a sua configuração específica, tente os seguintes links.
Corrigindo problemas de áudio
Resolução geral de problemas adicional
Imagem da TV piscando
A imagem da TV pisca e alterna para uma tela preta
Conexões soltas
Certifique-se de que todos os cabos na parte traseira do console estejam conectados corretamente entre o console e a TV e que não haja nada pressionando-os.
Modos de tela de TV incompatíveis
A maioria desses problemas pode ser resolvida verificando as configurações da TV e do console para ver quais modos de tela funcionam e quais não (ex.: modo Filme vs. modo Jogo). Além disso, as configurações de 1080p parecem apresentar menos problemas, enquanto resoluções mais altas podem causar dificuldades. Se isso não funcionar imediatamente, tente mudar os modos várias vezes e ligar e desligar o sistema.
Configuração de jogo incompatível
Alguns jogos não suportam HDR e podem fazer com que a tela pisque quando a configuração HDMI UHD Color estiver ativada. Tente verificar o jogo para ver se ele suporta HDR ou não, e altere a configuração HDMI UHD Color conforme necessário.
Console não conecta à TV
O console não conecta à TV de forma alguma. Nada pode ser visto ou ouvido na TV.
HDMI na porta errada
Tomada com defeito
Desconecte o console e tente uma tomada diferente para ver se o problema está na tomada ou no console em si.
Conexões soltas
Certifique-se de que todos os cabos na parte traseira estejam conectados corretamente entre o console e a TV e que não haja nada pressionando-os.
Cabo HDMI na porta errada
Certifique-se de que o seu cabo HDMI esteja conectado à porta correta tanto no seu Playstation 4 Pro quanto na sua TV. Na sua TV, certifique-se de que o cabo HDMI esteja conectado na mesma porta que a fonte de entrada que você está exibindo.
Configurações de console e TV incompatíveis
Como o console salva configurações anteriores (ex.: quando um cabo incorreto foi usado), uma restauração completa do console deve redefinir as configurações para o padrão. Se a restauração não resolver o problema, certifique-se de que o console e a TV estejam com a atualização mais recente do software.
Ethan Pence
Membro desde: 04/26/17
2.083 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017 Membro de Cal Poly, Team S21-G5, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
17 comentários
What about if you have a 50’ screen TV but the PS4 only displays about a 10” by 5” screen on the top left corner. Used multiple HDMI cords, and have messed with every video setting both the TV and PS4 have, yet nothing fixes it. It's definitely the PS4 because the TV displays all other inputs fine. I even tried changing HDMI ports on the TV itself.
Jason Black - Responder Compartilhar
W PlayStation jest opcja automatycznego wykrywania w jakiej rozdzielczości konsola ma zostać uruchomiona. Musisz włączyć tą opcję.
Zryf - Responder Compartilhar
Please put on everything i messed up?
Lrita Gonzales - Responder Compartilhar
Please help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Guys I have a problem with my ps 4 pro
When I start ps 4 after 5 sec he stop
Why??
casiliano 7 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 67
Últimos 30 dias: 232
Ao todo: 15,395
