Ir para o conteúdo principal
Não liga
O PS2 simplesmente não liga.
Não está ligado à tomada
É necessário uma fonte de energia para o PS2 funcionar. Certifique-se de que o seu PS2 esteja conectado a uma tomada de parede, que a tomada esteja funcionando e que o cabo de força esteja conectado ao PS2.
Interruptor de energia com defeito
Isso pode ser resultado de vários fatores, mas, em última análise, você precisará substituí-lo se este for o problema. Use este guia de reparo para ajudá-lo.
Luz de energia fica vermelha após ligar
Já ocorreram casos em que a conexão do interruptor principal de energia na parte traseira do console se soltou da placa de energia interna. Se você acha que este é o caso, siga os passos neste guia de reparo para acessar o circuito do interruptor de energia. Pode ser necessária a troca completa do interruptor de energia, ou talvez você só precise refazer as conexões soldadas que estejam ruins.
Erros da unidade de disco
Problemas com discos funcionando no sistema de jogo.
"Erro de leitura de disco"
Se esta mensagem de erro for exibida, a correção é muito simples. Tudo o que você precisa fazer é abrir sua unidade de disco para limpar a lente.
Laser quebrado
Se o seu PS2 ainda não funcionar após a limpeza da lente, pode ser que todo o laser esteja quebrado e precise ser substituído. Também pode haver simplesmente uma conexão quebrada ou um cabo desconectado que precise ser reparado. Em qualquer caso, consulte o guia de substituição do laser para ajudá-lo.
Unidade de disco precisa ser substituída
Se os passos acima foram seguidos e você ainda obtiver erros na unidade de disco, é hora de substituir toda a unidade de disco.
Superaquecimento
O sistema parece estar ficando quente demais.
Fan de refrigeração com defeito
Se você olhar na parte de trás do PS2 e o fan de refrigeração não estiver girando, pode ser hora de substituí-lo. O fan de refrigeração está conectado com apenas um pequeno plugue dentro da unidade, portanto, antes de recorrer a uma substituição completa, tente desmontar o seu PS2 para verificar a conexão. Independentemente do caminho que você precise seguir, confira o guia de reparo do fan de refrigeração.
Esferas/pontos azuis giratórios no menu principal não estão girando
Relógio do sistema parado, esferas paradas, etc.
Problema de data e hora
As esferas ou pontos azuis giratórios que você vê no menu que oferece a opção de ir para o Navegador ou Configuração do Sistema estão conectados ao relógio do sistema. Eles giram em movimento com o horário do sistema e, se o sistema estiver travado sem que o tempo avance ou retroceda, as esferas permanecerão estáticas. O sistema pode perder a noção do tempo após um longo período desconectado, e você precisará definir a data de 1/1/2000 para a data atual.
Em alguns casos, logo após desconectar ou desligar o sistema, ligá-lo novamente pode fazer com que o sistema perca o horário novamente, fazendo com que as esferas fiquem estáticas em um círculo e o sistema volte para a mesma data com o tempo avançando. Isso ocorre porque existe uma bateria de relógio dentro do PS2 que armazena as informações do sistema, como data, hora e algumas outras configurações de configuração do sistema. Ela armazena essas informações por um bom tempo sempre que o sistema é desconectado, para que quem o possui não precise reaplicar as configurações após o sistema ficar sem energia por alguns minutos, horas ou até dias ou semanas. Com o tempo, a bateria provavelmente descarregará, não armazenará mais as informações e precisará ser substituída por uma nova.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.274 Reputação
Autoria de 67 guias
141 comentários
My PS2 Slim just died, I think. I noticed it was lit green, like when it's on. I asked my daughter if she had played and forgot to turn it off, but she said she hadn't. I felt the unit and it was really hot. I tried turning it off, but the LED stayed green. I ultimately pulled the plug from behind, so it got black. Re-powered it and now it goes green for a split second and then starts blinking red. No display. Burnt out unit, perhaps?
Carl Oxwall - Responder Compartilhar
Probally a capacitor. Try to check the capacitors or take to a technical.
trovarium - Responder Compartilhar
i got a ps2 and the power light comes on fan will run game will turn but it wont come on the screen it wont boot up to the mean screen......what could it be.
wondercoco - Responder Compartilhar
انا لدي نفس المشكل هل يمكنك مساعدتي إن قمت بحل المشكل
Nouri Sebete - Responder Compartilhar
My system will play PS2 games, but when trying to play PS games I get audio and no video.
Amanda Jewell - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 40
Últimos 7 dias: 228
Últimos 30 dias: 802
Ao todo: 211,502
