Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Não importa o que eu faça, não consigo ligar o meu Plantronics Voyager Legend.
O botão LIGA/DESLIGA está quebrado
Se o botão LIGA/DESLIGA estiver quebrado, siga os passos do guia de reparo da bateria do Plantronics Voyager Legend que detalha como remover os botões.
Bateria morta
É possível que a bateria tenha apresentado mau funcionamento ou se desconectado. Siga os passos do guia de reparo da bateria do Plantronics Voyager Legend.
Danos por água na bateria
Danos por água podem ter causado um curto-circuito na bateria. Substitua a bateria seguindo o guia de reparo da bateria do Plantronics Voyager Legend.
A minha voz não está clara para a pessoa do outro lado da chamada
As pessoas com quem falo não conseguem ouvir-me ou têm dificuldade em me ouvir.
O botão de conexão não está funcionando
Ou o botão de conexão não foi acionado ou o botão de conexão apresentou mau funcionamento. Siga os passos do guia de reparo do microfone do Plantronics Voyager Legend para substituir este botão.
Mau funcionamento do microfone
O conjunto do microfone consiste em um tubo de voz e uma placa de circuito. Um ou ambos os componentes podem ter apresentado mau funcionamento. Para reparar, siga o guia de reparo do microfone do Plantronics Voyager Legend.
Danos por água no conjunto do microfone
O conjunto do microfone foi molhado, fazendo com que a placa de circuito apresentasse mau funcionamento. Para substituir este componente, siga os passos do guia de reparo do microfone do Plantronics Voyager Legend.
Não consigo ouvir a pessoa do outro lado da chamada
Estou com dificuldade em ouvir através do meu dispositivo ou, às vezes, não consigo ouvir nada.
O volume está baixo ou desligado
O volume pode estar definido em um nível mínimo. Basta usar o botão de volume para aumentar o nível do som. Tente isto antes de desmontar o dispositivo desnecessariamente.
O conjunto auricular não está funcionando
A unidade auricular pode ter se desconectado internamente. Substitua o conjunto auricular seguindo o guia de reparo do auricular do Plantronics Voyager Legend.
Danos por água no alto-falante dentro do auricular
O dispositivo foi molhado, fazendo com que o sistema de alto-falantes apresentasse mau funcionamento. Substitua o conjunto auricular usando o guia de reparo do auricular do Plantronics Voyager Legend.
O auricular não encaixa corretamente
Não consigo fazer com que o auricular encaixe corretamente./Não consigo fazer com que o auricular permaneça no meu ouvido.
A orientação da unidade auricular não está alinhada corretamente para o conforto pessoal do usuário
O Plantronics Voyager Legend é composto por três seções giratórias. O movimento permitido por essas diferentes seções permite que ele seja colocado no lado esquerdo ou direito da cabeça. Tente girar os diferentes segmentos ligeiramente para ver se um ajuste melhor pode ser obtido.
A ponteira de proteção macia de borracha do auricular está danificada
A ponteira macia e transparente localizada no conjunto auricular pode estar danificada. Siga os passos do guia de reparo do auricular do Plantronics Voyager Legend que detalham a substituição deste componente.
Um ou mais componentes foram danificados, fazendo com que o equilíbrio da unidade ficasse instável
A unidade é equilibrada pelos diferentes componentes que a compõem. Se um desses componentes ficar muito danificado, a unidade perderá a sua capacidade de se equilibrar. Consulte a página do dispositivo Plantronics Voyager Legend para encontrar o guia apropriado para a substituição do componente danificado.
O dispositivo não conecta uma chamada ou continua derrubando as chamadas
Sempre que estou em uma chamada, o dispositivo não conecta ou conecta e depois derruba a chamada.
A bateria está descarregada
Conecte a unidade ao carregador para ver se isto resolve o problema.
A bateria está com defeito
É possível que a bateria esteja com defeito e não mantenha carga suficiente para completar a chamada. Se carregar a unidade não funcionar, consulte o guia de reparo da bateria do Plantronics Voyager Legend para instalar uma bateria nova.
A placa de circuito principal interna está com mau funcionamento e precisa ser substituída
Se a bateria não for o problema, é provável que a placa de circuito principal tenha apresentado mau funcionamento e precise ser substituída. Siga os passos do guia de reparo da bateria do Plantronics Voyager Legend para localizar a placa de circuito principal, na qual a bateria está conectada, para substituir o circuito.
JS
Membro desde: 09/04/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
87 comentários
The device cannot discovered by other devices in bluetooth scanning
Irawan Agus Sulistya - Responder Compartilhar
I mean, at the first time I buy it, the device is easily paired with my android phones. But never able to found by iOS devices. And then after a long time I didn"t use it, it cannot connect any longer with my android phones. it said that the password is incorrect. Can you help me I just upgrade the firmware, but still the problem remains.
My headset keeps connecting/disconnecting don't know why.
cedricbeard34 - Responder Compartilhar
I took the advice of those that review and bought two of these units. One formy wife and one for me. When it works it's great. Then it just doesn't. (Apple 6 by the way) It will start to call and you can hear siri and then you have to pick up your phone. It shows it's still paired with blue tooth but it just doesn't work. We are both at our wits ends. Is there a fix for this or did I just waste money because of our apple phones?
walkh2o - Responder Compartilhar
I have a similar problem with one of the units I got, if you download the PLT hub app and try disabling "On ear detection", you lose a heap of the nice features but that got one of mine working.
koshatul - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 187,555
