Ir para o conteúdo principal
Geo3 não liga
A bateria está descarregada
Primeiro, verifique se a bateria ainda tem carga. Se necessário, substitua a bateria de 9 V dentro do punho.
A bateria é nova, mas o Geo3 ainda não liga
Verifique se a bateria foi colocada corretamente, correspondendo aos terminais positivo e negativo. Se estiverem alinhados corretamente, os terminais de bateria podem não estar fazendo contato adequado. Você precisará dobrar cuidadosamente os terminais de bateria para que se encaixem melhor na bateria.
Geo3 não dispara
O Geo3 está ligado, mas não dispara quando o gatilho é puxado.
Sem ar
Primeiro, verifique se o seu cilindro tem ar suficiente. Em seguida, verifique se o POPS on/off está totalmente engatado. Se o POPS estiver engatado, certifique-se de que o SFR não esteja ajustado muito baixo ou que o fluxo não esteja bloqueado. Depois, tente rosquear ou desenroscar o regulador inline, onde você ajusta a velocidade, para garantir que ele não esteja bloqueando o fluxo de ar. Por fim, se o marcador ainda não estiver recebendo ar, você pode ter detritos dentro do marcador ou peças internas danificadas. Desmonte o marcador, limpe-o e verifique se há danos.
Sem paintballs
Certifique-se de que o seu hopper esteja carregado com paintballs e que elas estejam alimentando a câmara.
Configurações da placa incorretas
Primeiro, certifique-se de que o "Modo de Treinamento" esteja desativado. Se isso não funcionar, pode haver outras configurações que precisam ser ajustadas.
Os olhos não detectam paintballs
Se a paintball estiver na câmara, mas o ícone de olho na tela não mostrar uma bola, os olhos não estão detectando a munição. Primeiro, limpe a câmara superficialmente. Se ainda não detectarem, você precisará remover as tampas dos olhos e remover quaisquer detritos das lentes dos olhos. Se ainda não detectarem, verifique se a fiação dos olhos não está danificada. Se estiver danificada, você pode comprar olhos novos aqui e substituí-los.
O solenoide não estala
Neste ponto, o ar está sendo alimentado no marcador e o gatilho está sendo detectado, mas ele ainda não dispara. Isso pode ser um problema com o solenoide. Desmonte o marcador e verifique os anéis de vedação e as juntas de vedação do solenoide. Se as partes internas do solenoide estiverem danificadas, ele terá que ser removido e substituído. Um novo pode ser comprado aqui.
Geo3 com vazamento
O inevitável vazamento de ar... Não se preocupe, você pode consertar.
Vazamento pelo cano
Primeiro, certifique-se de que a tampa traseira esteja fixada. Em seguida, remova o parafuso e substitua, limpe e lubrifique os anéis de vedação no Prop shaft e no Bolt Can.
Vazamento pelo meio/interior
Primeiro, verifique a pressão de saída do regulador inline e a velocidade para garantir que o solenoide não esteja sendo pressurizado excessivamente. Em seguida, verifique se as 3 juntas de vedação do solenoide estão intactas. Se estiverem danificadas, você pode comprar novas aqui e substituí-las. Depois, verifique se a válvula do solenoide está danificada e precisa ser substituída. Se nada disso parar o vazamento, e você puder confirmar que o vazamento vem do solenoide, as peças internas do solenoide podem estar danificadas e todo o solenoide deve ser substituído.
Vazamento pelo regulador inline
Primeiro, certifique-se de que o parafuso de ajuste de velocidade na parte inferior não esteja totalmente rosqueado ou desenroscado. Em seguida, substitua os anéis de vedação internos e as válvulas no regulador.
Rett Triplett
Membro desde: 10/18/13
801 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013 Membro de Clemson, Team 13-6, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G6
3 Membros
Autoria de 96 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 6,085
