Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O tablet PIPO S1 não liga:
O tablet não liga.
Carregue o dispositivo
A bateria do dispositivo pode estar sem carga. Tente recarregá-la antes de realizar qualquer outra ação.
Bateria sem carga
A bateria do dispositivo pode estar viciada e não ser possível recarregá-la. Você deve substituir a bateria seguindo as instruções do guia de substituição da bateria.
Tela com defeito
A tela é o motivo pelo qual você não consegue ligar o dispositivo e ela parece não estar funcionando. Siga as instruções do guia para substituir a tela de reposição.
A câmera não está funcionando
A câmera não está funcionando e você não consegue gravar vídeos ou tirar fotos.
Reinicie o dispositivo
A câmera travou e não está respondendo aos comandos. Tente reiniciar o dispositivo antes de realizar qualquer outra ação.
Substitua a câmera
A câmera precisa ser substituída. Siga as instruções do guia para substituir a câmera.
O dispositivo não carrega
O dispositivo não carrega.
Verifique se o carregador está conectado corretamente ao dispositivo
O plugue do carregador pode não estar totalmente inserido ou algo pode estar obstruindo a porta de carregamento. Tente limpar a porta de carregamento.
Verifique se o carregador é original
Carregadores que não são originais podem fornecer voltagem e corrente diferentes. O dispositivo é programado para receber uma faixa específica de volts e amperes por segurança, protegendo os componentes internos contra danos ou explosão. Use apenas carregadores originais certificados, mesmo que não esteja tendo problemas com o carregamento.
Substitua a porta de carregamento
O conector pode estar desgastado devido ao tempo ou atrito; tente usar um novo carregador.
O tablet não conecta ao Wi-Fi
O tablet não está se conectando ao roteador Wi-Fi.
Verifique se o módulo Wi-Fi está ativado nas configurações
O Wi-Fi pode estar desativado nas configurações do modo. Ative o Wi-Fi para conectar-se ao roteador Wi-Fi.
Substitua a antena Wi-Fi
A antena Wi-Fi pode estar danificada. Substitua a antena Wi-Fi seguindo as instruções do guia.
A tela continua escura após o desbloqueio
Você não vê nada além de uma tela preta quando acredita que o dispositivo está ligado.
Comece verificando a configuração de brilho
Às vezes, o brilho foi ajustado para baixo anteriormente, especialmente à noite, e você esqueceu, o que causa uma tela escura pela manhã.
O software e a tela podem não estar bem depurados
Alguns softwares não são compatíveis com a saída de tela e as resoluções, o que pode causar o problema. Saia do programa e verifique se a tela volta ao normal.
O LCD pode não ser original
Telas que não são originais podem ser de baixa qualidade e, portanto, podem ficar defeituosas devido a um curto-circuito interno. Se for esse o caso, substitua-a por uma tela de reposição LCD original.
O LCD pode ter sido danificado
O dispositivo pode ter caído anteriormente e sofrido danos, o que faz com que ele não exiba nada. Substitua a tela quebrada por uma tela de reposição LCD original.
O capacitor no circuito FPC da tela ou no circuito de exibição da tela na placa-mãe pode estar com defeito. Embora raro, isso pode acontecer; você precisa abrir o dispositivo e substituir o capacitor por um compatível.
Ahmed AlQallaf
Membro desde: 10/14/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Passmore Fall 2016
USFT-PASSMORE-F16S3G6
3 Membros
Autoria de 36 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 1,359
