Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O rádio não liga
O rádio não liga.
A ignição não está na posição "ACC" ou o motor não está ligado
Após inserir a chave na ignição, gire-a para a posição "ACC". Girar a chave para a posição "ACC" enviará energia ao rádio e o ligará. Além disso, ligar o motor do veículo permitirá que o rádio seja ligado.
Botão LIGA pressionado
Mantenha pressionado o botão LIGA do rádio por alguns segundos. Após fazer isso, a tela ligará e voltará ao normal.
Fusível queimado
Ao localizar o fusível na parte traseira da unidade principal, retire-o e verifique se o arco no plástico colorido está conectado. Caso não esteja, o fusível está "queimado" e precisa ser substituído. Substitua o fusível por outro com a mesma classificação de amperagem e o rádio ligará.
Troca recente de bateria de carro descarregada
Se a bateria do carro descarregou enquanto você operava o rádio, isso pode ter colocado o rádio em um modo antifurto. Para redefinir o rádio, você precisa consultar o manual. No manual, há um código para desativar o modo antifurto.
https://www.pioneer-mea.com/operation-ma...
O som corta ao passar por irregularidades
O som é interrompido conforme o veículo passa por irregularidades na via.
Cabo de alimentação principal solto
Verifique o cabo de alimentação principal que vai para a bateria. Balance o cabo de alimentação conectado à bateria, tocando no revestimento plástico ao redor do fio, para ver se ele está solto. Um cabo de bateria solto pode causar perda intermitente de energia para o rádio. Aperte a braçadeira que conecta o cabo à bateria.
Contato solto com o chicote de fiação da unidade principal
Localize o chicote de fiação branco na parte traseira da unidade principal. Balance o chicote para verificar se ele está solto. Se estiver, empurre o chicote firmemente de volta para dentro da unidade principal. Se ele não conectar, você precisará substituir o chicote de fiação.
Fio terra solto
Localize o fio terra saindo do rádio. O fio terra estará conectado ao metal exposto do veículo. Aperte o fio terra ao veículo para garantir que ele esteja fazendo contato.
Fios dos alto-falantes mal conectados
Localize os fios que levam a cada alto-falante vindo do chicote de fiação. Verifique se as conexões entre o chicote de fiação e os fios dos alto-falantes do veículo estão bem conectadas. Caso não estejam, substitua os conectores de fio para garantir uma conexão sólida.
Liga, mas não há som
O rádio está ligado, mas não produz som.
Volume baixo
Gire o botão de volume, localizado à esquerda do painel frontal, para a direita para aumentar o volume.
Bluetooth não conectado
Verifique se o Bluetooth foi emparelhado corretamente com a unidade principal, caso esteja usando uma conexão Bluetooth. Percorra as configurações de conexão, encontre "Connect Bluetooth" e siga as instruções fornecidas pelo rádio.
Tela e som cortando
O som e a tela estão cortando de forma intermitente.
Bateria com defeito
Ter uma bateria velha ou com defeito pode fazer com que o rádio não receba energia suficiente. A bateria do seu carro pode precisar ser substituída.
Painel frontal inserido incorretamente
O painel frontal da unidade principal pode estar solto ou não conectado corretamente. Empurre o painel frontal de volta à posição com firmeza para garantir que ele esteja devidamente fixado.
Chicote de fiação da unidade principal solto
Som não saindo por todos os alto-falantes
O som não está saindo por todos os alto-falantes do sistema de som do veículo.
Configuração de ajuste
As configurações do estéreo podem estar ajustadas de forma que apenas um lado/banco de alto-falantes receba som. Verifique as configurações na unidade principal percorrendo os menus e certifique-se de que o estéreo esteja configurado para fornecer som a todos os lados.
martin esquivel
Membro desde: 03/22/18
329 Reputação
Autoria de 2 guias
18 comentários
my avh-110bt turn it to radio but cant turn it no radio station no;
Scott Rogers - Responder Compartilhar
What if the radio cum on everything work but sound what do I do ??
Roshonda - Responder Compartilhar
Touch screen not working when touched
Roman gemini - Responder Compartilhar
Touch screen does not work when touched
I dont have the manual to see my code. What can i do
Joseph Naddaf - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 62,838
