Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
Apesar de pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o alto-falante não liga.
Bateria descarregada/ruim
Se o seu alto-falante não liga, uma bateria descarregada ou com defeito é a causa mais provável.
Solução: Certifique-se de que a bateria esteja totalmente carregada. Se a bateria estiver totalmente carregada (tendo sido carregada por um longo período sem que o dispositivo ligue), substitua a bateria. Remova a ventosa de sucção (boca única) e use uma chave para abrir a tampa inferior do alto-falante. Substitua a bateria que está fixada à tampa inferior. Isso exigirá a remoção da solda antiga da placa lógica, bem como uma nova solda para conectar a bateria nova.
Guia de reparo da bateria do Photive Rain
Placa-mãe ruim
Se o alto-falante não liga, a placa-mãe pode estar danificada ou desconectada da bateria. Esta é a opção a ser investigada caso a troca da bateria não resolva a situação.
Solução: Se os pontos de conexão estiverem danificados, simplesmente repare-os adicionando uma nova solda para reconectar a porta. Isso pode ser feito com um ferro de solda. Se não houver sinal de desconexão e a bateria já tiver sido substituída, a própria placa-mãe pode ser o problema.
Guia de reparo da placa-mãe do Photive Rain
Possível curto-circuito
Se o alto-falante não liga, um curto-circuito pode ter ocorrido na fiação ou na própria placa-mãe. Este não é um cenário provável e deve ser considerado apenas como último recurso. Tente substituir a fiação primeiro, pois é um reparo mais fácil do que tentar substituir a placa-mãe inteira; no entanto, se tudo o mais falhar, esta pode ser a única opção.
Solução: Se dois pontos de solda estiverem ligados um ao outro, use uma faca para criar um espaço entre eles. Tente substituir os fios que estão visíveis no dispositivo (como os fios do alto-falante e da bateria). Se substituir os fios não funcionar, a placa-mãe é a única outra opção. Para completar isso, remova novamente a cápsula externa. Desconecte qualquer conexão com a bateria e com o próprio alto-falante e remova a placa-mãe. Substitua a placa-mãe ruim por uma nova do mesmo modelo e reconecte os outros componentes.
Sem som do alto-falante
Depois que o alto-falante é ligado e conectado, nenhum som é emitido, apesar da música estar tocando no dispositivo de origem.
O volume da fonte ou do alto-falante está baixo
Este é o cenário mais provável. Se o seu alto-falante não emitir som, o volume no dispositivo conectado e/ou no alto-falante pode estar baixo ou desativado. Se o volume do alto-falante já estiver no máximo, tente aumentar o volume no dispositivo conectado, pois isso também pode causar problemas com o volume.
Solução: Aumente o volume da fonte ou do alto-falante.
Auxiliar/Bluetooth não conectado
Se o alto-falante não emitir som, o dispositivo de saída pode não estar conectado via Bluetooth. Isso pode acontecer se o dispositivo host estiver com o Bluetooth desativado ou simplesmente não tiver estabelecido uma conexão com o alto-falante, pois ele pode estar conectado a outro dispositivo.
Solução: Verifique se o Bluetooth da fonte está ativado e se o alto-falante é encontrado pela fonte. Para ter certeza de que o problema não é o alto-falante, conectar o dispositivo através da entrada de áudio auxiliar também é uma opção.
Alto-falante desconectado da fiação
Se o alto-falante não emitir som, ele pode estar desconectado da placa-mãe. Isso pode ser verificado após remover o hardware externo e observar a porta de conexão do alto-falante e da placa-mãe. Esses são pequenos pinos de plástico que podem parecer desconectados ou soltos.
Solução: Remova a ventosa de sucção (boca única) e use uma chave para abrir a tampa inferior do alto-falante. Se as portas de conexão de plástico estiverem desconectadas, tente reconectá-las. Mesmo que não pareçam soltas, tente apertar a conexão. Se os pontos de solda estiverem danificados, repare-os adicionando mais solda para refazer a conexão. Se os fios estiverem rompidos, compre novos para reposição.
Guia de reparo do alto-falante do Photive Rain
Alto-falante ruim
Se o alto-falante não emitir som, o próprio alto-falante pode ter estragado. Isso também pode se manifestar com ruídos distorcidos vindos do alto-falante enquanto a música está tocando.
Solução: Verifique cuidadosamente a placa-mãe e veja se há algum curto-circuito. Às vezes, separar alguns dos fios conectados resolve o problema. No entanto, como vários fatores podem levar a um alto-falante ruim, geralmente os membros precisam substituir o alto-falante inteiro. Isso pode ser concluído removendo o hardware como na placa-mãe para expor os componentes internos. Desconecte o alto-falante da placa-mãe. Uma vez removido, substitua o alto-falante por um novo, certificando-se de refazer a conexão com a placa-mãe.
Após o alto-falante ser ligado, o dispositivo externo não consegue se conectar via Bluetooth.
Alto-falante conectado a um dispositivo diferente
Se o seu dispositivo não conectar sem fio, o alto-falante ou o seu dispositivo pode já estar conectado a outro dispositivo. Verifique se o dispositivo de música não está conectado a outro dispositivo Bluetooth. Uma vez estabelecido isso, tente eliminar outras fontes possíveis de dispositivos aos quais o alto-falante possa estar conectado.
Solução: Encontre outros dispositivos Bluetooth nas proximidades. Se outros dispositivos estiverem conectados ao alto-falante, encerre a conexão e estabeleça uma conexão com o dispositivo correto. Certifique-se de que o Bluetooth do alto-falante e da fonte estejam ambos ligados. Se o dispositivo ainda não conectar, tente reiniciar o dispositivo, pois isso às vezes pode limpar conexões anteriores.
Placa-mãe ruim
Este não é o cenário mais provável; no entanto, pode acontecer. Se o seu dispositivo não conectar sem fio, a placa-mãe pode ter estragado.
Solução: Se os pontos de solda estiverem danificados, simplesmente repare-os adicionando uma nova solda para restabelecer a conexão. Se a placa-mãe estiver parcial ou totalmente quebrada, a pessoa que repara pode ter que substituí-la por uma nova. Para fazer isso, remova novamente o hardware externo, desconecte todas as conexões existentes com outras partes do dispositivo, como a bateria e o alto-falante, e remova a placa-mãe ruim. Substitua-a por uma placa-mãe boa, refaça as conexões e vede o dispositivo.
abcdef ghijk
Membro desde: 02/15/16
723 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S1G4
3 Membros
Autoria de 48 guias
1 comentário
DONT FLAG
Actually if you take the front of the speaker off there are big holes you can use a thin screw driver. Find the box within you will find a charging port, a power supply charging port inside the speaker. Use a thin thin flathead screwdriver and bend the black piece within the inside of the charging port USB HOUSING . PRY Bend it down a bit. Then PRY bend the OUTSIDE bottom of the USB charger port casing UPWARDD with the flathead SCREWDRIVER so that it makes a tighter connection to the charging cable tip. You can use needle nose pliers on the charging port to clamp it tightly to the computer chip that it is fastened to. Plug the charging port in while you have it apart. If the light blinks it means you have to reattach the long white power Sata cable which I haven't mentioned yet. The Sata connector cable clamp that holds it in can snap so don't pry it open there are two push pins on the sides which release a Sata cable. Google it. sata cable disconnect. Basically tighten USB
Benjamin Hartman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 23
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 4,031
