Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O alto-falante não liga
O dispositivo não liga.
O alto-falante não está ligado
Antes de desmontar o alto-falante, verifique se ele está ligado. Se você mover o botão LIGA/DESLIGA e o LED azul não acender, a bateria pode estar descarregada.
Bateria com defeito/descarregada
Se o seu alto-falante não tiver sido usado recentemente ou se tiver ficado ligado por muito tempo, a bateria pode ter descarregado. Use o adaptador micro-USB para conectar o seu alto-falante a qualquer porta USB. Se a luz do LED acender, o alto-falante deve estar carregando. Se a luz do LED permanecer apagada após conectar o alto-falante, pode haver um problema interno com a bateria e ela pode precisar ser substituída.
Adaptador micro-USB quebrado
Você pode descobrir que o adaptador micro-USB não pode ser inserido na unidade. Tente usar um clipe de papel ou uma chave (de fenda) pequena para centralizar o conector macho localizado na unidade. Em seguida, tente conectar suavemente um cabo de carregamento; você poderá conseguir carregar a unidade, isto é, a luz vermelha acende e, então, você pode ver se a unidade funciona antes de trocar o conector micro-USB. A substituição do conector micro-USB exige a desmontagem da unidade, a remoção da PCI e a dessoldagem do conector micro-USB para soldar um novo conector, o que é mais difícil devido aos pequenos componentes e ao espaço de trabalho limitado.
Sem som saindo do alto-falante
O dispositivo não emite som.
Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição “ligado” e se a luz do LED azul no canto inferior direito da placa metálica frontal está piscando. Se não houver luz de LED azul, consulte a seção de resolução de problemas de bateria com defeito/descarregada para verificar a carga da bateria.
O alto-falante não está conectado ao dispositivo Bluetooth
Para testar se o alto-falante está pareado com o dispositivo Bluetooth, observe o LED azul piscando na placa frontal do alto-falante. Quando o alto-falante não está pareado, a luz do LED piscará rapidamente. Assim que ele for pareado com sucesso com um dispositivo, o piscar do LED ficará mais lento.
Volume muito baixo
Se o dispositivo estiver ligado, certifique-se de que o nível de volume esteja audível usando o botão de volume “+” na parte superior do dispositivo. Se nenhuma dessas soluções funcionar, pode haver um problema interno com o sistema de alto-falantes e eles podem precisar ser substituídos.
O som do alto-falante está distorcido
A qualidade do som que sai pelos alto-falantes diminuiu.
Dispositivo fora do alcance do Bluetooth
Certifique-se de que o alto-falante esteja dentro do limite de recepção de 10 metros para uma conexão Bluetooth ideal. Se estiver dentro do alcance do Bluetooth, primeiro verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição “ligado” e se a luz do LED azul no canto inferior direito da placa metálica frontal está piscando. Certifique-se de que o dispositivo com Bluetooth esteja ligado e com o Bluetooth ativado. Verifique se você selecionou PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER como o dispositivo de pareamento. Aguarde de 0 a 15 segundos para que o dispositivo se conecte ao alto-falante.
Alto-falantes sujos
Para melhorar a qualidade dos alto-falantes, certifique-se de que eles estejam limpos e livres de detritos. Limpe os alto-falantes com um pano sem fiapos seco e macio. Não use nenhum tipo de detergente ou limpador abrasivo.
Problemas de conectividade do dispositivo
O dispositivo não se conectará ao seu dispositivo de entrada.
Sem conexão Bluetooth
Primeiro, verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição “ligado” e se a luz do LED azul no canto inferior direito da placa metálica frontal está piscando. Certifique-se de que o alto-falante esteja dentro do limite de recepção de 10 metros para uma conexão Bluetooth ideal. Certifique-se de que o dispositivo com Bluetooth esteja ligado e com o Bluetooth ativado. Verifique se você selecionou PHOTIVE PH-BTW55 SPEAKER como o dispositivo de pareamento. Aguarde de 0 a 15 segundos para que o dispositivo se pareie ao alto-falante. Verifique se o volume do dispositivo de conexão e do alto-falante está no máximo.
Problemas de conexão auxiliar
Primeiro, verifique se o botão LIGA/DESLIGA está na posição “ligado” e se a luz do LED azul no canto inferior direito da placa metálica frontal está piscando. Verifique se o cabo auxiliar está totalmente inserido na porta auxiliar do alto-falante e na porta auxiliar do dispositivo de conexão. Verifique se o cabo auxiliar apresenta rasgos ou abrasão na ponta de conexão. Verifique se a porta auxiliar do alto-falante e a porta auxiliar do dispositivo de conexão não estão obstruídas por detritos ou danificadas. Verifique se o volume do dispositivo de conexão e do alto-falante está no máximo.
Tampa à prova d'água desconectada
Em alguns casos, a tampa que protege o botão LIGA/DESLIGA, a porta micro-USB e a porta AUX pode se desconectar ou quebrar.
Tampa desconectando
Se a tampa protetora estiver desconectada do alto-falante, basta pegar algum objeto pontiagudo, como um lápis ou uma chave (de fenda). Aplique força na extremidade em forma de cogumelo da tampa para empurrá-la de volta para o seu orifício.
Tampa quebrada
Se a extremidade em forma de cogumelo da tampa tiver se quebrado do restante da tampa, a tampa não poderá ser reconectada ao dispositivo. Nesse caso, o dispositivo não deve mais ser usado como um alto-falante de chuveiro, mas ainda pode ser usado como um alto-falante sem fio comum.
Andrew Chase
Membro desde: 02/09/16
355 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 11-3, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S11G3
5 Membros
Autoria de 72 guias
35 comentários
Apparently, if the speaker's power is completely drained, it can change it's pariing codes, requiring "forget device" before pairing it again.
Ryan Benech - Responder Compartilhar
Thanks, Ryan! That was very helpful. I had the same problem. Had my iPhone forget the device and then discover it and the connection came back.
mustangbill52 - Responder Compartilhar
Mine used to work. Now it just powers on and the blue light blinks rapidly. It does not work with my paired cell phone. It does not pair with phones that had not been paired to it yet. I deleted the pairing on my phone and tried to re-pair. Failed.
This thing is only a couple of months old.
Tom O - Responder Compartilhar
I have the same problem too. Does anyone here know what to do?
ace - Responder Compartilhar
Mine is less than a week old and doing the same thing!!! Any other troubleshooting advice for pairing other than charging the speaker? It's fully charged :(
Joy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 31,458
