Ir para o conteúdo principal
Adquiri este osciloscópio no trabalho há provavelmente 30 anos. Tínhamos comprado vários para fins de monitoramento durante testes de produção de amplificadores. Este apresentava uma interferência ou oscilação de alta frequência na entrada do canal 1. Recentemente, tirei-o do meu armário para ver o que precisava de reparo.
Imagem
Imagem
De início, suspeitei de algo estranho com a base de tempo e dediquei algum tempo a garantir que todas as formas de onda estivessem corretas. Em seguida, tracei a entrada e descobri que a interferência vinha do trilho de alimentação de -12 volts. Tudo estava bem antes do regulador de -12 v, mas mostrava uma oscilação de alta frequência após ele.
Decidi adicionar dois capacitores de 100 uf além dos capacitores de desvio que já estavam lá. Eles mostravam 15 uf no diagrama, mas na realidade eram capacitores Phillips de 33 uf.
Bem, era isso. Mais uma vez, encontrei capacitores que estavam sendo danificados pelo calor. Estes estão situados entre os reguladores de tensão na placa de circuito da fonte de alimentação e, com o tempo, foram cozidos pelo calor do regulador. Quando os medi, eles apresentaram valores na faixa baixa de pf, portanto, estavam efetivamente abertos.
Imagem
Imagem
A remoção da placa de circuito da fonte de alimentação não é tão difícil depois que você separa o painel traseiro do resto da unidade. Deixei o tubo de raios catódicos (CRT) conectado até ter removido a parte traseira. O maior incômodo foi o botão liga/desliga. No final, soldei o interruptor para que pudesse deixá-lo e o cabo de força no lugar. Em seguida, removi os fios desencapados que conectavam o interruptor à placa de circuito da fonte de alimentação e os substituí por fios isolados que prendi a suportes que instalei na parte superior da placa.
Ah, e enquanto você estiver fazendo isso, há um capacitor Rifa através da linha que definitivamente deve ser substituído, caso ainda não tenha se autodestruído.
Bem, acabou sendo um reparo bem fácil no final. É um osciloscópio que eu queria ter mais ou menos permanentemente conectado ao meu traçador de curvas B&K na bancada. Ele parece atender muito bem a essa aplicação.
Manual de Serviço do PM3207
Manual do Operador do Philips PM3207
Imagem
Larry
Membro desde: 08/19/20
192 Reputação
Autoria de 0 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 66
Ao todo: 1,291
