Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela LCD está travada
A tela LCD não muda ou não responde ao pressionar os botões, mas a dock continua operando normalmente. Isso é muito provavelmente devido a uma tela quebrada, mas é possível consertar facilmente.
Reinicie a dock
Se a tela LCD estiver travada, simplesmente reiniciar a dock pode resolver. Para reiniciar a dock, pressione o botão LIGA/DESLIGA ou desconecte o cabo de alimentação para desligá-la. Após esperar 10 segundos, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente ou conecte o cabo de alimentação na tomada para ligar o dispositivo.
Substitua a tela
Se reiniciar a dock não ajudar, talvez seja necessário substituir a tela LCD. As instruções para instalar a tela LCD estão descritas aqui.
A dock não liga
A dock está conectada à tomada, mas não liga. A causa mais provável é que ela não esteja conectada corretamente, mas a dock pode estar quebrada e exigir que uma peça seja removida e instalada.
Verifique o cabo de alimentação
Se a dock não ligar, talvez ela não esteja conectada corretamente. Desconecte o cabo de alimentação da tomada e da dock e, em seguida, reconecte ambas as pontas.
Tente uma tomada diferente
Se verificar o cabo de alimentação não resolver o problema, a tomada usada pode estar danificada. Desconecte o cabo de alimentação da tomada e conecte-o em outra tomada.
Teste o cabo de alimentação
Se usar uma tomada diferente não resolver o problema, o próprio cabo de alimentação pode estar danificado ou com defeito. Use um voltímetro para confirmar se o cabo de alimentação fornece 9 V. Se o cabo de alimentação fornecer qualquer valor diferente de 9 V, ele precisará ser substituído.
Substitua a entrada de energia
Se o cabo de alimentação funcionar normalmente, mas a dock não ligar, a entrada de energia no dispositivo precisará ser substituída. O procedimento para substituir a entrada de energia está descrito aqui.
A dock não produz som
A dock liga corretamente e os botões/navegação operam normalmente, mas a dock não produz nenhum som. Geralmente, isso se deve aos níveis de volume da dock ou do dispositivo MP3, mas pode ser resultado de algumas peças quebradas que precisam ser removidas e reinstaladas.
Verifique os níveis de volume
Se os níveis de volume na dock ou no dispositivo MP3 conectado estiverem silenciados ou em um volume baixo, será difícil ouvir qualquer saída. Verifique se nenhum deles está silenciado e se ambos estão em um nível de som médio.
Verifique a mídia conectada
Se você estiver tentando reproduzir som do rádio, continue para a seção de resolução de problemas do rádio. Se você estiver tentando reproduzir som de um iPod/iPhone ou dispositivo MP3 conectado, primeiro desconecte e reconecte o dispositivo. Se isso não resolver o problema, continue para a seção de resolução de problemas do iPod/iPhone ou para a seção de resolução de problemas do dispositivo MP3.
Rádio
Se o rádio não produzir nenhum som, os alto-falantes podem precisar ser substituídos. Para verificar se os alto-falantes precisam ser substituídos, defina um alarme de teste usando a função de despertador da dock. Se o alarme não produzir nenhum som, os alto-falantes precisam ser substituídos. O procedimento para instalar os alto-falantes pode ser encontrado aqui.
iPod/iPhone conectado ao conector
Se a dock se conectar corretamente a um iPod/iPhone, mas não reproduzir som, o iPod/iPhone pode estar com defeito ou os alto-falantes podem precisar ser substituídos.
iPod/iPhone
Para verificar se o iPod ou iPhone está funcionando corretamente, conecte um par de fones de ouvido padrão na entrada para fone de ouvido do iPod/iPhone e verifique se ele produz algum som. Se não, o dispositivo está com defeito e precisará ser substituído. Caso contrário, os alto-falantes precisarão ser substituídos.
Alto-falantes
Dispositivo MP3 conectado à entrada de áudio
Se a dock estiver conectada a um dispositivo MP3 usando a entrada de áudio da dock, mas não reproduzir som, o dispositivo conectado pode estar com defeito, os alto-falantes podem precisar ser substituídos ou a entrada de áudio pode precisar ser substituída.
Para verificar se o dispositivo MP3 conectado está funcionando corretamente, conecte um par de fones de ouvido padrão na entrada de áudio do dispositivo e verifique se ele produz algum som. Se não, o dispositivo está com defeito e precisará ser substituído. Caso contrário, os alto-falantes ou a entrada de áudio precisarão ser substituídos.
Alto-falantes
Para verificar se os alto-falantes precisam ser substituídos, defina um alarme de teste usando a função de despertador da dock. Se o alarme não produzir nenhum som, os alto-falantes precisam ser substituídos. O procedimento para instalar os alto-falantes pode ser encontrado aqui. Caso contrário, a entrada de áudio precisa ser substituída.
Entrada de áudio
Para substituir a entrada de áudio, siga o procedimento listado aqui.
Um iPod/iPhone não consegue conectar.
A dock não reconhece que um iPod/iPhone está conectado ou o iPod/iPhone não reconhece que está conectado a algo. O problema mais comum é que o iPod/iPhone não esteja conectado corretamente, mas isso pode ser causado por um iPod/iPhone com defeito ou um conector quebrado na dock.
Verifique se o iPod/iPhone está conectado corretamente
Se a dock não conseguir se conectar a um iPod/iPhone, é provável que ele não tenha sido conectado corretamente. Remova o iPod/iPhone e empurre-o firmemente contra o conector. Se a dock ainda assim não o reconhecer, o iPod/iPhone está com defeito ou o conector precisa ser substituído.
Certifique-se de que o iPod/iPhone esteja funcionando corretamente
Tente conectar o iPod/iPhone a um computador ou sistema de dock. Se outros dispositivos também não conseguirem reconhecer o iPod/iPhone, ele provavelmente está com defeito e precisa ser consertado. Se outros dispositivos o reconhecerem, o conector da dock está quebrado e precisa ser substituído.
Substitua o conector
Se o conector estiver com defeito, ele precisa ser substituído. O guia para instalar o conector pode ser encontrado aqui.
O som produzido está distorcido/desequilibrado
''A música soa distorcida de forma não natural ou algumas frequências estão anormalmente mais baixas que outras. Isso pode ser devido a uma conexão ou sinal ruim, mas pode ser causado por um alto-falante com defeito que precisa ser substituído.
Redefina a dock
Se a dock estiver com desempenho ruim, desligá-la e ligá-la pode resolver o problema. Para reiniciar a dock, pressione o botão LIGA/DESLIGA ou desconecte o cabo de alimentação para desligá-la. Após esperar 10 segundos, pressione o botão LIGA/DESLIGA novamente ou conecte o cabo de alimentação na tomada para ligar o dispositivo.
Verifique se é a mídia conectada
Se você estiver reproduzindo uma música de um dispositivo MP3, tente reproduzir algo do rádio e vice-versa. Se o problema estiver em um ou outro, mas não em ambos, tente resolver esse problema específico. iPods/iPhones conectados na dock podem ser verificados aqui e outros dispositivos MP3 aqui. Se isso não ajudar e o som estiver distorcido independentemente da mídia que está sendo reproduzida, os alto-falantes podem estar quebrados. O procedimento para remover e instalar o alto-falante da dock está aqui.
iPod/iPhone conectado na dock
Tente uma música diferente
Se as músicas reproduzidas de um iPod/iPhone conectado na dock estiverem distorcidas ou com som ruim, pode ser que aquela música específica seja de baixa qualidade. Tente reproduzir uma música diferente. Se todas as músicas estiverem distorcidas ou com som ruim, pode ser um problema com a conexão ou com o dispositivo conectado.
Tente reconectar o dispositivo
Se todas as músicas soarem distorcidas, o dispositivo pode estar conectado incorretamente. Desconecte o iPod/iPhone e reconecte-o, pressionando-o firmemente contra a dock.
Se o iPod/iPhone estiver conectado corretamente, mas não reproduzir música adequadamente, isso pode ser devido a um conector quebrado. Se o conector estiver com defeito, ele precisa ser substituído. O procedimento para remover o conector com defeito e instalar uma peça nova está aqui.
Outro dispositivo MP3
Verifique a conexão do dispositivo MP3
Certifique-se de que o dispositivo MP3 esteja conectado à dock.
Se todas as músicas soarem distorcidas, o dispositivo pode estar conectado incorretamente. Desconecte o cabo de áudio do dispositivo e da entrada de áudio da dock e reconecte ambos, empurrando o plugue firmemente em cada entrada.
Substitua a entrada de áudio
Se o dispositivo MP3 continuar a reproduzir música inadequadamente, isso pode ser devido a um conector quebrado. Se o conector estiver com defeito, ele precisa ser substituído. O procedimento para remover a entrada com defeito e instalar uma peça nova está aqui.
Os botões na dock não estão respondendo.
Limpe os botões
Se os botões não estiverem respondendo ou não estiverem respondendo corretamente, eles podem estar sujos. Tente limpar as rachaduras e fendas ao redor dos botões para garantir que eles não estejam sendo obstruídos.
Substitua a placa de circuito dos botões
Se a solução acima não funcionar, as placas de circuito dos botões podem estar danificadas e a placa de circuito para os botões deve ser substituída. O procedimento para instalar uma nova placa de circuito pode ser encontrado aqui para os botões inferiores ou aqui para os botões superiores.
Greg Lane
Membro desde: 04/16/13
39 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013 Membro de Cal Poly, Team 3-48, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S3G48
4 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My Philips docking entertainment system ‘s volume fluctuate the whole time when listening to the radio. Then it's hard, and the next moment very soft. We've checked the power outlet and antenna. How can this be solved?
aburger8190 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 12,803
