Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Resolução de problemas do Philips TAS7507
Esta página de resolução de problemas ajudará você a diagnosticar problemas com o alto-falante sem fio Philips TAS7507.
O alto-falante não liga
O alto-falante não responde ou não apresenta nenhum sinal de que está ligando.
Dispositivo não carregado
Certifique-se de que o alto-falante tenha sido totalmente carregado a 100 %. Tente carregá-lo durante a noite para garantir que a carga esteja completa, o que você saberá pelas 4 luzes brancas piscantes no botão. Cada luz branca representa pelo menos 25 % da bateria do alto-falante.
Consulte o aqui para examinar o guia de reparo da placa-mãe, que também ajuda na substituição do capacitor.
Botão LIGA/DESLIGA obstruído
Às vezes, o botão LIGA/DESLIGA fica preso, o que impede que você ligue o dispositivo. Tente limpar o botão LIGA/DESLIGA e pressioná-lo com firmeza até ouvir um clique.
O alto-falante não carrega
O alto-falante não retém carga ou não carrega.
  • Certifique-se de que o soquete USB esteja conectado corretamente ao alto-falante
  • Certifique-se de que o carregador que você está usando para o alto-falante realmente funciona
  • Certifique-se de carregar seu dispositivo por pelo menos 4,5 horas
Voltagem ou amperagem incorreta
Certifique-se de que o cabo de carregamento esteja inserido corretamente no alto-falante e na fonte de alimentação. Se o carregador estiver conectado corretamente e a luz no alto-falante não acender para indicar o carregamento, a fonte de alimentação pode estar incorreta. Verifique se o adaptador de energia é apropriado e se está fornecendo 5 volts e 2 ampères ao alto-falante.
Bateria esgotada ou com defeito
Se o carregador estiver conectado corretamente e a luz de carga no alto-falante estiver acesa, mas o alto-falante só ligar quando estiver conectado à tomada, a bateria pode estar com defeito. Ela pode estar danificada, impedindo a retenção da carga. Clique aqui para descobrir como trocar a bateria.
Cabo do carregador danificado
Inspecione o cabo de carregamento em busca de rasgos no isolamento. Se você conseguir ver o fio prateado ou de cobre por dentro, o isolamento está gravemente danificado. Inspecione o fio exposto para ver se ele está rompido ou cortado. Se estiver, talvez seja necessário comprar um cabo novo. Monitore as luzes do alto-falante para ver se o carregador está realmente carregando, para descobrir se o problema é o carregador ou o alto-falante.
Ou, se as portas USB-A e/ou USB-C estiverem danificadas, clique aqui para ver o guia de reparo da porta USB-A e USB-C.
O alto-falante não pareia
Nota: O dispositivo possui capacidades de conexão com múltiplos alto-falantes
  • O Bluetooth pode estar fora do alcance de conexão
    • O alcance Bluetooth do dispositivo é de 20 m (66 pés), portanto, certifique-se de estar dentro desse alcance ao parear
  • Você pode não estar pareando com o dispositivo correto
    • Certifique-se de que seu dispositivo esteja no modo de pareamento
    • O perfil Bluetooth pode ser um destes dois (é assim que o alto-falante aparecerá na tela de pareamento do seu dispositivo):
      • A2DP
      • AVRCP
  • Reinicie o dispositivo e tente novamente
  • Clique aqui para ver o guia de reparo da placa-mãe, que também ajuda a substituir o Bluetooth.
Falha ao encontrar o (Philips TAS7507) no seu dispositivo Bluetooth
  • Certifique-se de manter pressionado por 2 segundos para entrar no modo de pareamento Bluetooth
  • Se não conseguir encontrar o dispositivo, tente novamente usando o mesmo método
  • Tente "esquecer" o dispositivo nas configurações do seu Bluetooth
Indicador luminoso de Bluetooth:
  • Azul piscando rapidamente — Pronto para pareamento
  • Azul piscando lentamente — Reconectando o último dispositivo conectado
  • Azul fixo — Conectado
O som está distorcido
O alto-falante não consegue mais produzir a qualidade de som original e, em vez disso, produz um som abafado ou agudo que é desagradável de ouvir. Clique aqui para ver o guia de reparo do alto-falante.
Volume muito alto
Abaixe o volume. Manter o alto-falante no volume máximo por longos períodos pode danificar o alto-falante ou exceder sua capacidade.
Gerenciamento de cabos
Escolha cabos melhores ou de maior qualidade para o seu alto-falante, pois, se você usar cabos inadequados, isso pode levar ao superaquecimento, já que os cabos falham em gerenciar e distribuir o calor produzido. Se o dano for excessivo, teremos que substituir o alto-falante ou reparar as peças danificadas.
Nível de volume baixo
O volume do alto-falante está muito baixo, mesmo após você ter aumentado o volume no alto-falante.
Conexão Bluetooth distorcida
A distância pode fazer com que o volume diminua ou, às vezes, ocorram falhas, já que o sinal fica muito fraco para o alto-falante manter a conexão. A bateria do seu celular ou do seu alto-falante também pode influenciar o volume, devido à dificuldade de alimentação enquanto tenta manter a conexão Bluetooth.
Conexão prioritária
Verifique quem está conectado ao alto-falante. Várias pessoas podem estar conectadas a um alto-falante, mas ele só pode reproduzir o som de um dispositivo. Se você for a segunda pessoa a parear com o alto-falante, ele dirá que você está conectado, mas nenhum som será reproduzido. Portanto, verifique quem está conectado ou reinicie o alto-falante e conecte-se a ele novamente.
Heber Garcia
Membro desde: 09/26/22
57 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022 Membro de CSU Los Angeles, Team 5-2, Adachi Fall 2022
CSULA-ADACHI-F22S5G2
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 65
Ao todo: 2,611
