Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O depilador não liga
Ao acionar o botão, nada acontece
O depilador não está conectado à tomada
Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja conectado a uma tomada e ao depilador. Se não estiver, conecte o cabo de alimentação, encaixe-o completamente no soquete do depilador e tente ligá-lo novamente.
A tomada está com defeito
Se o depilador não ligar após estar conectado, pode haver um problema na tomada. Conecte outro dispositivo na mesma tomada. Se o dispositivo não funcionar, a tomada está com defeito. Verifique o seu fusível ou chame um eletricista.
Botão deslizante de ligar/desligar solto
Se o botão não emitir um clique ao ser movido ou parecer solto, é provável que esteja desconectado do mecanismo que liga o depilador. Se for o caso, ele deve ser reconectado ou substituído seguindo este guia.
Motor quebrado
Se o botão não estiver solto, o depilador estiver conectado à tomada e a tomada estiver funcionando, o motor no corpo do depilador pode estar quebrado. Se for o caso, ele deve ser substituído seguindo este guia.
O depilador não está recebendo energia
“Ao ser conectado na tomada e ligado, o depilador não inicia. A tomada está fornecendo energia, o botão de ligar/desligar não está solto e o motor funciona.”
Cabo de alimentação não conectado
O depilador precisa estar conectado à tomada para funcionar. O soquete está localizado na parte inferior do depilador. Certifique-se de que o carregador esteja totalmente inserido na tomada e que o cabo esteja completamente conectado no soquete do depilador.
Certifique-se de que a tomada que você está usando forneça energia na voltagem correta listada nas instruções. Conecte outro produto na tomada e veja se ele liga. Se não ligar, a tomada não está fornecendo energia. Verifique o seu fusível ou chame um eletricista.
Cabo de alimentação com defeito
Certifique-se de que a tomada esteja fornecendo energia conectando outro dispositivo e tentando usá-lo. Se o outro dispositivo funcionar, pode haver um problema com o cabo de alimentação. Compre um cabo de alimentação novo.
Soquete com defeito
Se o dispositivo ainda não ligar após a compra de um cabo de alimentação novo, é possível que o soquete na parte inferior do depilador esteja com defeito. Siga este guia para ver como consertar ou substituir esta peça. [Comprar um depilador novo]
A pinça não gira
O depilador está recebendo energia e o botão de ligar/desligar não está solto, mas os discos de pinça na cabeça não giram nem vibram para frente e para trás.
A pinça está obstruída
Se você estiver tendo problemas com os discos de pinça, é possível que não tenham sido limpos corretamente. Remova a cabeça do depilador e enxágue com água morna. Se isso não resolver o problema, talvez você precise substituir a pinça. Siga este guia para realizar o procedimento.
Engrenagem(ns) na cabeça espanada(s) ou desconectada(s)
O motor gira uma série de engrenagens, que fazem com que os discos de pinça girem. Se essas engrenagens estiverem espanadas ou desconectadas, os discos de pinça não conseguirão girar. Você ouviria um zumbido vindo do depilador, mas os discos de pinça não girariam. Verifique se a engrenagem na parte inferior da cabeça não está espanada ou desconectada. Se estiver, substitua-a. Se não estiver, verifique se a engrenagem entre a cabeça e o corpo não está espanada ou desconectada. Se estiver, substitua-a.
Engrenagem(ns) no corpo espanada(s) ou desconectada(s)
Se as engrenagens conectadas à cabeça não estiverem espanadas ou desconectadas, é provável que uma das engrenagens dentro do corpo do depilador esteja. Para testar isso, ligue o depilador sem prender a cabeça. Se a engrenagem no depilador não girar, você saberá que há uma desconexão entre as engrenagens em algum lugar no corpo. Siga este guia para desmontar o corpo e substituir a(s) engrenagem(ns).
Barulho excessivo
O depilador faz barulho quando funciona corretamente, mas se o som se tornar insuportável, provavelmente é porque ele precisa de manutenção.
Resíduos ou cabelos presos nos discos
Se o ruído do dispositivo estiver mais alto que o normal ou se houver um som estranho, resíduos ou cabelos podem estar presos nas lâminas. O dispositivo é lavável. As lâminas podem ser limpas facilmente e o problema de ruído será resolvido. Para isso, você deve começar adquirindo uma escova ou ferramenta de limpeza similar.
Riannon Varney
Membro desde: 10/08/18
168 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018 Membro de Marist, Team S1-G1, Chaterdon Fall 2018
MARS-CHATERDON-F18S1G1
3 Membros
Autoria de 48 guias
2 comentários
My epilator only works upright, when i turn it upside down like in the underarm area, the tweezers won't roll. But as soon as i turn it upright it starts working again.
Veronica Santos - Responder Compartilhar
The gause in epilator broken and scratches…is it replaceable?
moulderjames - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 118
Ao todo: 4,563
