Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Problemas de energia
O projetor não apresenta sinais de energia. Se a bateria funcionava antes e de repente parou de manter a carga ou de carregar, a bateria pode estar com defeito e precisar ser substituída.
Carregar a bateria interna
O PicoPix deve vir com um cabo de carregamento. Ele deve ser carregado por pelo menos 3 horas antes do uso.
Substituir a bateria interna
Se carregar o dispositivo não resolver o problema, você pode substituir a bateria interna usando este guia.
Má qualidade de imagem
A imagem projetada parece estar borrada ou sem nitidez. Antes de desmontar o projetor e remover a lâmpada de LED, tente ajustar o foco ou mover o projetor para mais perto da superfície de projeção. Pequenas partículas de sujeira ou poeira podem grudar na lente e parecer artefatos na lâmpada. Limpar a lente rapidamente pode ajudar.
Ajustar o foco
Gire a roda de foco localizada acima da lente para ajustar o foco. Além disso, ajustar a distância da superfície de projeção ajudará.
Limpar a lente
Não use nenhum limpador de vidro doméstico para limpar a lente. Use apenas um pano de microfibra.
Artefatos
Substituir o cabo A/V pode ajudar a melhorar a qualidade da imagem ou corrigir pequenos pontos e linhas que aparecem.
Substituir a lente
Se nada disso funcionar, você pode substituir a lente ou a placa de exibição dentro do projetor usando este guia aqui.
Sem som
O aparelho possui tanto um alto-falante interno quanto uma entrada externa para fones de ouvido ou alto-falantes externos. Para determinar se o alto-falante interno tem algum problema, teste primeiro o volume ou o cabo de saída de áudio.
Aumentar o volume
Use as setas para a esquerda e para a direita na parte superior do projetor para ajustar o volume.
Má qualidade de som de dispositivo externo
Verifique se o cabo de saída de áudio está funcionando e instalado corretamente. Ajuste o volume tanto no projetor quanto no dispositivo externo.
Quente ao toque/Superaquecimento
O dispositivo fica muito quente ao toque após estar ligado por um curto período de tempo.
As aberturas no chassi estão obstruídas
É uma boa ideia verificar o exterior do dispositivo para ver se as aberturas integradas que levam à ventoinha estão obstruídas por poeira ou bloqueadas por algo.
Substituição da ventoinha
Se não houver nada bloqueando o fluxo de ar através do dispositivo, a ventoinha interna pode estar quebrada ou desgastada. Se for esse o caso, consulte este guia.
Não desliga
O dispositivo não desliga/continua projetando.
Verificar o botão LIGA/DESLIGA
Verifique o estado do botão LIGA/DESLIGA na lateral do dispositivo; certifique-se de que ele esteja totalmente na posição desligado.
Jacob Sadler
Membro desde: 02/25/20
101 Reputação
Autoria de 0 guias
5 comentários
Why mine is so many dots.?i used it 3x only and now so many dots
charo david - Responder Compartilhar
My one switches on, i can also hear opening sounds, i can also see something on the lens but there is no light beaming from the lens. Can i replace led light bulb?
Oliver Derafera - Responder Compartilhar
Full time volume bar is on. It doesn't goes off
What can I do?
Prasad - Responder Compartilhar
The projector says no signal even if it is connected. I even tried to buy new cables and tried on a laptop but still not working
Jgirl - Responder Compartilhar
Hello thank you for making a guide for such an old and specific projector. The problem I am having is that when I tried using the proprietary vga to mini hdmi cable ( that I finally found after 2 years of search) it only displays " no signal". The rca cable works perfectly I have video and audio but I've tried all imaginable ways to make the vga adapter work ( changed resolutions, plugged to different computers) to no avail. Hope you jave some suggestion before I finally decide to throw it away, along with my mini retro console/ projector using scrap tech project
Salimus - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 3,272
