Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A carcaça do dispositivo está danificada
A carcaça branca do dispositivo está rachada ou danificada de outra forma
Tente fechar a rachadura com supercola
Tente preencher a rachadura com supercola para evitar que ela se espalhe.
A carcaça está danificada de outra forma
Se o dano puder ser contido com cola, aplique-a na área danificada. Se você não quiser usar algo tão permanente, pode tentar usar fita adesiva.
Substituição da carcaça
Se a cola não for uma solução adequada, a carcaça pode ser substituída inteiramente. Isso pode ser feito seguindo este guia de substituição.
O reprodutor de DVD portátil não liga ou não permanece ligado
Seu reprodutor se recusa a ligar ou permanecer ligado
Se o dispositivo não ligar, tente carregá-lo
Certifique-se de que o reprodutor esteja desligado e conectado ao carregador por pelo menos 7 horas para garantir que a bateria esteja TOTALMENTE carregada. Se, após o carregamento completo, ele ainda não ligar, talvez seja necessário substituir a bateria.
Substituição da bateria
Se o reprodutor não ligar após ser totalmente carregado, você pode estar com uma bateria com defeito. Use este guia de substituição para trocar a bateria.
Os botões do reprodutor não estão respondendo
Os botões não respondem ao serem pressionados
Os botões podem estar emperrados
Tente remover poeira ou partículas ao redor dos botões com lenços ou ar comprimido. Você pode tentar usar um palito ou outro objeto pequeno e pontiagudo para remover qualquer excesso de detritos.
Substituição dos botões
Se os botões não estiverem emperrados, talvez seja necessário substituí-los. Use este guia de substituição.
A qualidade do som está ruim ou distorcida
Seu reprodutor não produz um som de qualidade
Tente aumentar o volume ou ligá-lo
Certifique-se de que a rodinha de volume esteja ajustada e, se estiver usando fones de ouvido, verifique se eles estão funcionando corretamente.
Se estiver usando fones de ouvido, certifique-se de que não estejam quebrados
Tente usar os fones de ouvido em outro dispositivo para garantir que eles estejam funcionando corretamente. Se os fones de ouvido estiverem em ordem de funcionamento, a sua porta de áudio pode precisar de substituição.
Substituição dos alto-falantes
Se o reprodutor ainda não produzir som sem o uso de fones de ouvido, talvez seja necessário substituir os alto-falantes. Isso pode ser feito usando este guia de substituição.
O dispositivo não está lendo DVDs ou CDs
O disco continua girando, mas não reproduz
Certifique-se de que o disco não esteja sujo ou arranhado
Use um pano de limpeza macio para limpar qualquer detrito do disco.
Certifique-se de que não seja um problema com o disco
Tente reproduzir outro disco no reprodutor; se não reproduzir, talvez seja necessário substituir o leitor de disco.
Substituição do leitor
Se o leitor precisar ser substituído, você pode fazer isso seguindo este guia de substituição.
1 comentário
Video from cable is scrambled. Audio is worse.
wyvernhunterg - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 8,992
