Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Pressionar o botão LIGA/DESLIGA não liga o dispositivo.
Acessório não fixado corretamente
Certifique-se de que o acessório esteja na posição correta e gire-o até ouvir um clique. Como um recurso de segurança, o dispositivo não ligará se o acessório não estiver fixado corretamente.
Não está conectado/carregado suficientemente
Se o dispositivo não estiver conectado à tomada ou totalmente carregado, ele não funcionará corretamente. Conecte o dispositivo à tomada e tente ligá-lo. Verifique se a luz do carregador está acesa, indicando que o carregador está em ordem de serviço. Observe que o aparador não funcionará se não tiver sido carregado por pelo menos dez minutos.
Pino do motor solto ou quebrado
Verifique se o pino do motor está solto ou quebrado. Se estiver danificado, todo o motor precisará ser substituído (consulte o guia).
Aparador fazendo ruídos estranhos/funcionando lentamente
Quando ligado, o aparador faz ruídos estranhos ou funciona mais lentamente do que o normal.
Se o acessório parecer preso ao aparador, ele pode não estar na posição correta. Tente remover o acessório e colocá-lo novamente até ouvir um clique. Os acessórios são duráveis, portanto não devem quebrar facilmente.
Verifique se o pino do motor está solto ou quebrado. Isso pode ser feito removendo o acessório. Se estiver danificado, todo o motor precisará ser substituído (consulte o guia).
Motor quebrado
Se o motor estiver fazendo sons estranhos ou o dispositivo estiver funcionando lentamente, isso pode ser um indício de que a fiação dentro do motor está solta ou que o motor pode ter se molhado. Nesse caso, substitua o motor completamente (consulte o guia).
Cortador não corta rente o suficiente
O cortador não está aparando no comprimento desejado ou não está cortando de maneira uniforme.
Usando comprimento de guia incorreto
Os guias do aparador são ajustáveis para diferentes comprimentos usando o botão na parte traseira do aparador. Se o corte não for rente o suficiente, tente ajustar o guia do aparador para um comprimento menor.
Cabelo molhado ou sujo
Para que os aparadores cortem rente e corretamente, o cabelo deve estar seco e limpo. Lave a área e use uma toalha para secar. Se o cabelo for grosso ou encaracolado, penteie para desembaraçar. Se o cabelo estiver muito longo, apare com uma tesoura.
Dispositivo bloqueado ou sujo
Verifique se as lâminas do acessório estão livres de gordura e cabelo. Se não estiverem, basta colocá-las sob água corrente. Remova o acessório e verifique se a área onde ele se conecta e a área do pino do motor estão limpas. Se não estiverem limpas, use uma escova macia e seca para limpá-las.
Acessório preso ou com sensação de folga
O acessório parece preso ao aparador ou não está conectado firmemente.
Se o acessório parecer preso ao aparador, ele pode não estar na posição correta. Tente remover o acessório e colocá-lo novamente até ouvir um clique. Os acessórios são duráveis, portanto não devem quebrar facilmente. Se quebrarem, você sempre pode adquirir um novo conjunto.
ahaharevolution
Membro desde: 10/04/15
909 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G1
2 Membros
Autoria de 36 guias
11 comentários
Where is the charger light?
henryjr446 - Responder Compartilhar
Where is the charger light? ON MY NARELCO MINI SHAVER
philips norelco series 3100 it's blade cap was loose so what is the precaution
Srinivas Angadi - Responder Compartilhar
I think cap was not fixing properly at to do?
My attachment has become loose over the period of time, can you please advice on how to rectify it.
Rohit Kushwaha - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 51
Ao todo: 21,688
