Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A Air Fryer não aquece
Ao pressionar o botão, a Air Fryer não aquece
Não está ligada à tomada
A Air Fryer utiliza um cabo de alimentação para fornecer energia à máquina; certifique-se de que este cabo esteja ligado a uma tomada elétrica que funcione. Em seguida, tente ligar a Air Fryer novamente.
A gaveta não fecha completamente
A Air Fryer possui um sistema de detecção de recipiente integrado que informa à Air Fryer quando deve começar. Certifique-se de que esta gaveta esteja completamente travada, caso contrário, a Air Fryer não funcionará corretamente.
Bobina de aquecimento com defeito
A Air Fryer utiliza uma bobina de aquecimento para aquecer o interior do aparelho. É possível que a bobina de aquecimento esteja danificada ou com defeito. Pode ser necessário substituir a bobina de aquecimento.
A Air Fryer continua a apitar
A Air Fryer continua a apitar sem parar
Precisa ser sacudida
A Air Fryer está equipada com um temporizador e um alarme para avisar a pessoa que utiliza o aparelho quando deve sacudir os alimentos para que a fritura ocorra corretamente. Remova a bandeja, sacuda o conteúdo e insira a bandeja novamente.
Bandeja quebrada
O sensor dentro da Air Fryer pode não estar detectando a bandeja inserida. Em caso de bandeja quebrada ou deformada, confira nosso guia de substituição sobre como substituir a bandeja da Air Fryer.
Tela tátil da Air Fryer não responde
A tela da Air Fryer não responde ao toque
Tela tátil suja
A tela tátil da Air Fryer pode estar suja demais para responder ao seu toque. Certifique-se de que a tela tátil e suas mãos estejam limpas antes de tocar na tela novamente.
Tela tátil quebrada
Se a tela tátil estiver quebrada e não responder ao toque após ser limpa, consulte nosso guia de substituição para a placa-mãe da tela tátil.
A Air Fryer faz um barulho de chocalho ao ser ligada
Ao ser ligada, a Air Fryer faz um barulho de chocalho
Peça solta
Peças dentro da Air Fryer podem se soltar e cair.
Ventoinha quebrada
A Air Fryer utiliza uma ventoinha para evitar que a bobina de aquecimento superaqueça. Se a ventoinha quebrar, um barulho de chocalho pode ser ouvido de dentro da Air Fryer. Pode ser necessário substituir a ventoinha.
Não é possível abrir ou fechar a Air Fryer
Ao puxar/empurrar a alça, a bandeja da Air Fryer não se move
Botão de trava quebrado
O recipiente da Air Fryer vem equipado com um botão de trava na empunhadura para permitir que a pessoa que utiliza o aparelho abra e feche a Air Fryer. Para instruções sobre como substituir o botão de trava, confira nosso guia de substituição.
O relógio da Air Fryer está incorreto
Quando o relógio está ligado, ele exibe um horário incorreto ou partes dos números não são exibidas
Drivers desatualizados
A Air Fryer pode se conectar ao Wi-Fi. Usando seu telefone através do aplicativo da Philips, o HomeID, você pode atualizar a Air Fryer. Mantenha a Air Fryer ligada à tomada e aguarde até que a atualização seja concluída.
Relógio quebrado
Se o relógio estiver exibindo números incorretos ou se alguns dos LEDs não estiverem respondendo, é provável que o componente do relógio esteja quebrado.
Rolando_Gonzalez
Membro desde: 02/14/24
293 Reputação
Autoria de 1 guia
1 comentário
Alle lichten branden maar het start niet
RE Barbara - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 80
Últimos 30 dias: 338
Ao todo: 6,198
