Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A leitura do manômetro está incorreta
Quando desligado, o manômetro não marca zero.
Calibração inadequada
Para calibrar o ventilador, ajuste o manômetro para zero removendo o pequeno adesivo diretamente abaixo dele enquanto a máquina estiver desligada. Em seguida, usando uma chave pequena, gire o parafuso até que o manômetro indique zero quando desligado.
O indicador luminoso não acende
Quando o interruptor é colocado na posição “ligado”, ele não acende.
Fusíveis queimados
Se os fusíveis estiverem queimados, eles precisarão ser substituídos. Remova a pequena porta na parte traseira do dispositivo, no canto inferior esquerdo, e aperte os clipes no meio para remover o suporte do fusível. Se algum dos fusíveis apresentar aspecto enfumaçado ou estiver danificado, eles devem ser substituídos. Substitua por fusíveis T 3.0 AL250V.
Pressão indesejada
O dispositivo não produz a pressão desejada durante a inalação ou a exalação.
Filtro obstruído
Se a pressão estiver muito baixa, remova o filtro entre a mangueira e a máquina. Se o filtro estiver bloqueado, ele deve ser substituído, não limpo.
Configurações
Se o filtro estiver limpo, ou se a pressão estiver muito alta, você precisará ajustar a pressão. Para começar, coloque a máquina em “manual” e bloqueie a extremidade do tubo longe da máquina. Coloque a alavanca manual no que precisa ser ajustado (inalação ou exalação) e ajuste o seletor para a pressão desejada.
Tempos incorretos
Os tempos de inalação, exalação ou pausa estão diferentes do que os botões indicam.
Para alterar os tempos das fases de inalação, pausa e exalação do ventilador, siga o guia de desmontagem preliminar para remover a tampa superior. Pela frente, você encontrará três botões na parte de trás da face do dispositivo, no lado esquerdo. Use-os para ajustar os tempos: o botão esquerdo controla a inalação, o do meio controla a pausa e o direito controla a exalação. Gire o botão no sentido horário para aumentar os tempos de cada fase.
Pressão limitada
A pressão não atinge os extremos; a pressão mínima está muito alta ou a máxima está muito baixa.
Para definir as pressões mínimas e máximas possíveis, siga o guia de desmontagem preliminar para remover a tampa superior. Pela frente, haverá dois botões no lado direito do dispositivo. O botão superior ajusta a pressão mínima (sentido horário aumenta), enquanto o inferior ajusta a pressão máxima (sentido anti-horário aumenta).
Fluxo de ar quente/anormal
O ar vindo do ventilador está anormalmente quente
Filtro sujo ou obstruído
O filtro pode estar obstruído ou sujo. Para verificar o estado do filtro, remova-o do local entre a mangueira e a máquina e substitua-o caso esteja obstruído ou anormalmente sujo.
Problemas externos
Mantenha o ventilador em uma área bem ventilada, longe da luz solar direta e longe de roupas de cama ou cortinas que possam bloquear o fluxo de ar. A temperatura do ar variará de acordo com a temperatura ambiente, mas mantenha o dispositivo longe de aparelhos de aquecimento (aquecedores, máquinas, etc.).
Ainda com dificuldades?
Consulte o guia de procedimento de teste para um processo completo de resolução de problemas.
Zachary Stednitz
Membro desde: 04/07/20
292 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S11-G18, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S11G18
3 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
I have a cough assist machine that will not exhale. It will inhale but not exhale. How do I fix this issue??
Reacey Farley - Responder Compartilhar
Where can I purchase a cough assist 3000 cable chain?
Not Me - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 19
Ao todo: 928
