Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Sem energia
O reprodutor de DVD não liga.
Cabo de força com defeito
Desconecte o reprodutor de DVD da fonte de alimentação CA e inspecione cuidadosamente o cabo de força em busca de qualquer abrasão ou corte. Se não houver danos visíveis, certifique-se de que a tomada CA tenha energia e conecte o cabo de força na tomada. Pressione o botão LIGA/DESLIGA para verificar se o dispositivo liga. Se ainda assim não houver energia, pode haver problemas internos no reprodutor de DVD.
Sem som ou som distorcido
Há imagem na tela da TV, mas não há som com a imagem, ou o som está distorcido.
Volume baixo
Verifique se a sua TV não está no modo "mudo" e se o volume na TV está ajustado em um nível razoável.
Fonte de entrada
Verifique se o reprodutor de DVD está conectado à porta de entrada correta na TV.
Conexões de áudio
Certifique-se de que todas as conexões de áudio estejam conectadas corretamente e totalmente encaixadas. Se os plugues de áudio não estiverem totalmente inseridos, a saída de áudio frequentemente sairá distorcida ou falhando.
Os botões do reprodutor de DVD não funcionam
Não há resposta do reprodutor de DVD quando os botões no dispositivo são pressionados
O dispositivo precisa ser reiniciado
Existe um problema técnico com o reprodutor de DVD. Desconecte o reprodutor de DVD da fonte de energia e deixe-o desconectado por pelo menos 10 minutos. Reconecte o reprodutor de DVD à fonte de alimentação CA.
A bandeja de discos não abre
A bandeja de discos não abre quando o botão "eject" (ejetar) é pressionado.
Bloqueio para crianças ativado
Certifique-se de que a configuração "Child Lock" (bloqueio para crianças) esteja desativada. Se não estiver, desative-a e tente ejetar o disco.
Reinicialização
Desconecte o reprodutor de DVD da fonte de alimentação CA e deixe-o desconectado por pelo menos 30 minutos. Reconecte o reprodutor de DVD à energia, pressione o botão "eject" (ejetar) e veja se a bandeja de discos abre.
O controle remoto não funciona
O reprodutor de DVD não está respondendo aos comandos dados pelo controle remoto.
Pilhas
Verifique se o controle remoto possui pilhas e se elas estão inseridas corretamente. As pilhas também podem estar fracas ou descarregadas, fazendo com que o controle remoto pare de funcionar. Se este for o caso, substitua as pilhas.
Sensor
Certifique-se de que não há nada bloqueando o receptor no reprodutor de DVD que capta os sinais do controle remoto.
O disco não reproduz
Ao ser inserido, o disco não reproduz, ou uma mensagem de erro aparece.
Disco com defeito
Certifique-se de que o disco seja compatível com o dispositivo e que não esteja riscado ou danificado. Certifique-se também de que o disco esteja inserido corretamente.
Leitor de disco
Se possível, verifique se o disco funciona em outro dispositivo. Se funcionar em outro dispositivo, mas não neste, o leitor de disco provavelmente está danificado e precisará ser substituído.
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 922
