Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O DPM não liga
O Digital Pocket Memo não responde a nenhuma ação para ligá-lo.
O DPM não está carregado
Naturalmente, você precisará recarregar o seu dispositivo eventualmente. O DPM8000 vem com uma estação de acoplamento e um carregador de bateria micro USB.
Estação de acoplamento ou carregador USB com defeito
Antes de tomar qualquer outra medida, verifique se a estação de acoplamento ou o cabo de carregamento estão com defeito. Se ambos não carregarem o dispositivo, o problema provavelmente será causado pelo próprio DPM.
Bateria descarregada ou com defeito
Outro motivo para o seu dispositivo não ligar pode ser uma bateria com defeito. Nesse caso, você precisará apenas substituir o acumulador.
Tela com defeito
É possível que pareça que nada está acontecendo porque a tela está com defeito. Tente ligar o dispositivo e espere alguns segundos até colocar o interruptor BA na sua posição mais alta. Agora, o DPM deve estar gravando, o que é indicado pela luz vermelha de gravação no topo do dispositivo. Se não houver luz vermelha, a própria lâmpada está quebrada ou, mais provavelmente, a tela está com defeito e precisa ser substituída. O procedimento é mostrado neste guia de reparo.
Conexão entre a placa lógica e a tela solta
Antes de comprar uma tela nova, recomenda-se verificar primeiro a conexão entre a placa lógica e a tela do seu DPM. Se for esse o caso, você pode simplesmente reconectar o cabo da tela ao conector da placa lógica. Aqui você pode descobrir como verificar a conexão.
Placa lógica com defeito
Se nenhuma das possibilidades acima for verdadeira, o problema provavelmente está na placa lógica, o que significa que você terá que verificar a placa lógica quanto a falhas visíveis nos componentes integrados. Caso não consiga identificar defeitos óbvios, você pode tentar substituir a placa lógica.
Sem áudio ou áudio distorcido
Seu DPM parece funcionar corretamente, mas ao tentar reproduzir uma gravação, não há som ou o som está distorcido
Volume no zero
Se não houver som algum, primeiro verifique as configurações de volume do seu dispositivo antes de tentar reparar algo que não está quebrado.
Alto-falante com defeito
Se não conseguir identificar problemas nas configurações do dispositivo, pode ser um problema de hardware. Nesse caso, você terá que desmontar o seu DPM e verificar o alto-falante quanto a falhas. Se a conexão soldada se soltou, você pode ressoldar a conexão. Se a conexão soldada parecer boa e houver um som distorcido, provavelmente será devido a um alto-falante com defeito, o que significa que você precisa substituir o alto-falante.
Microfone com defeito
Outro motivo para um áudio distorcido ou ausente pode ser um microfone com defeito. Esteja ciente de que o DPM8000 vem com dois microfones: o microfone unidirecional no canto superior direito do dispositivo e o microfone MEMS no canto superior esquerdo. Se o problema for causado pelo microfone MEMS, você terá que substituir toda a placa-mãe. Mas primeiro verifique as conexões soldadas do microfone unidirecional e, se necessário, ressolde-o ou substitua o microfone. Em caso de áudio com defeito, pode ser muito complicado identificar a origem do problema e, portanto, recomenda-se consultar um técnico antes de se aventurar em substituições que podem não ser necessárias.
O DPM não grava corretamente / Interruptor BA solto
Ao soltar o interruptor BA durante a gravação, a gravação para. O mesmo problema ocorre ao retroceder o que foi gravado.
Interruptor BA quebrado
Se o interruptor BA não permanecer na sua posição por si só, é muito provável que o interruptor ou um dos seus componentes esteja quebrado e você precise substituí-lo. Para isso, consulte este guia de reparo.
Sem luz de gravação
A gravação funciona corretamente, mas a luz não acende
Guia de luz de gravação com defeito
Se a gravação e a reprodução funcionam como deveriam, mas a lâmpada no topo do dispositivo não acende, é muito provável que seja devido a configurações incorretas. Basta verificar o menu para descobrir se o LED está ativado ou não.
Andreas Holl
Membro desde: 11/05/15
731 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
Technische Universität Wien Membro de Technische Universität Wien
Community
2 Membros
Autoria de 72 guias
1 comentário
My philips digital pocket memo recorded 6.21 hours but when replaying at 5:44 it starts flashing an orange light in the docking station as well as on the recorder and doesn’t play any further….the screen shows what looks like a fast forward screen (on the pc) - PLEASE HELP
Rachael Martins - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 7,945
