Ir para o conteúdo principal
Equipamento Médico
Nem o iFixit nem essas informações de reparo são endossados ou afiliados ao fabricante do dispositivo médico.
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A unidade não liga
O ventilador não apresenta sinais de que está ligado.
Cabo de alimentação não está conectado firmemente
Verifique se as conexões do cabo de alimentação estão firmemente no lugar e conectadas à unidade e à tomada da parede.
A unidade não está conectada a uma tomada com energia
Verifique se a tomada da parede tem energia. Verifique o disjuntor.
O fusível da unidade está queimado
Substitua o fusível por um com as especificações corretas. Remova o porta-fusível pressionando as pequenas abas nas laterais do suporte. Puxe o porta-fusível completamente para fora da unidade. Substitua os fusíveis antigos por fusíveis novos do mesmo tipo e especificação. Insira o porta-fusível de volta na unidade.
Inspecione os fusíveis anualmente. Verifique se há áreas escurecidas no vidro. Se os fusíveis parecerem escurecidos, ou se a unidade não funcionar quando o interruptor estiver ligado, troque os fusíveis. Verifique se o valor do fusível atende à especificação.
Falha no interruptor de energia principal
Remova o cabo de alimentação da tomada e da unidade. Com um ohmímetro, verifique entre as conexões superior e inferior em cada lado do interruptor. Quando o interruptor estiver “DESLIGADO”, as conexões devem estar abertas. Quando o interruptor estiver “LIGADO”, as conexões devem estar fechadas.
A gaveta de fusíveis está danificada ou instalada incorretamente
Remova a gaveta de fusíveis da entrada CA e verifique se as molas da gaveta estão danificadas. Remova o porta-fusível pressionando as pequenas abas nas laterais do suporte. Puxe o porta-fusível completamente para fora da unidade. Substitua os fusíveis antigos por fusíveis novos do mesmo tipo e especificação. Insira o porta-fusível de volta na unidade.
O seletor de voltagem está ajustado para a voltagem incorreta
Verifique as configurações corretas do seletor de voltagem na parte traseira da unidade. Se a unidade estiver ajustada para 230 V, mas conectada a uma rede de 115 V, a unidade não funcionará. Se a unidade estiver ajustada para 115 V, mas conectada a uma rede de 230 V, a unidade poderá funcionar de forma intermitente.
O cabo do motor não está conectado firmemente à posição J1 na placa de controle do motor
Verifique se o terminal está orientado corretamente e fixado firmemente nos pinos da placa.
Transformador com defeito
Realize a verificação do transformador. Desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação da parede e da unidade, e remova os fusíveis da entrada CA. Remova o porta-fusível pressionando as pequenas abas nas laterais do suporte. Puxe o porta-fusível completamente para fora da unidade. Substitua os fusíveis antigos por fusíveis novos do mesmo tipo e especificação. Insira o porta-fusível de volta na unidade. Remova a cobertura envolvente. Conecte um ohmímetro nos terminais do transformador T5 e T6. A resistência deve ser de 10,6 ohms +/- 10% quando o seletor de voltagem estiver ajustado para 230 V, e deve ser de aproximadamente 5,3 ohms +/- 10 % quando o seletor de voltagem estiver ajustado para 115 V. Repita o passo anterior com o ohmímetro nos terminais do transformador T1 e T2.
Fiação com defeito (terminais excessivamente crimpados ou quebrados)
Verifique a fiação do interruptor de energia; desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação da parede e da unidade, e remova a cobertura envolvente. Verifique a continuidade dos fios do interruptor para o lado primário do transformador. O fio branco superior no interruptor está conectado ao terminal T3 do transformador, e o fio vermelho superior no interruptor está conectado ao terminal T4 do transformador.
Se o fio estiver em circuito aberto
Desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação da parede e da unidade, e remova a cobertura envolvente. Verifique a continuidade dos fios do interruptor para o lado primário do transformador. O fio branco superior no interruptor está conectado ao terminal T3 do transformador. O fio vermelho superior no interruptor está conectado ao terminal do transformador.
A unidade liga/desliga
A unidade não consegue realizar a operação por mais do que alguns segundos.
Conexão frouxa do cabo de alimentação na unidade ou na tomada da parede
Verifique se as conexões do cabo de alimentação estão firmemente no lugar na unidade e na parede.
Sobreaquecimento do soprador
Substitua o conjunto do soprador. Remova a cobertura envolvente. Com uma chave de torque, remova os quatro parafusos Phillips que prendem as barras transversais das tampas das extremidades às tampas dianteira e traseira. Gire as barras transversais levemente e levante-as para fora da unidade. Desconecte os tubos de captação de fluxo da parte superior do conjunto do soprador. Vire a unidade de cabeça para baixo. Desconecte o plugue do cabo do soprador da placa de controle do motor (MCB). O plugue é um conector branco de * pinos. Com uma chave de fenda, abra o clipe de retenção de fios na parte inferior da tampa do soprador e remova os fios do clipe. Remova a braçadeira do tubo na porta de entrada do soprador e descarte a braçadeira. Deslize cuidadosamente o fole para longe da porta de entrada do soprador. Remova os quatro parafusos Phillips restantes que prendem a tampa da extremidade dianteira ao chassi. Vire a unidade na posição correta. Remova a braçadeira do tubo na porta de saída do soprador e descarte a braçadeira. Deslize o conector flexível para fora da porta de saída. Abra os clipes de retenção de fios na parte externa da carcaça do soprador, remova os feixes de fios do clipe e afaste os fios da carcaça do soprador. Coloque a unidade de lado com o lado do transdutor do soprador voltado para cima. Afaste a tampa da extremidade. Usando uma chave canhão ajustada para 10 in-lb, remova as quatro porcas que prendem o conjunto do soprador aos suportes de choque de borracha. Puxe lentamente o lado do transdutor do conjunto do soprador. Corte e descarte as braçadeiras de nylon, tomando cuidado para não cortar o fole. Remova o conjunto do soprador do chassi do BiPAP. Remova a cobertura de fita protetora do clipe de retenção de fios no kit de substituição. Fixe o clipe na parte inferior da tampa do soprador aproximadamente na mesma posição e orientação do conjunto do soprador original.
Fluxo e/ou pressão baixos
O fluxo ou a pressão estão muito abaixo da saída esperada.
Placa de controle do BiPAP com defeito
Desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação da parede e da unidade, e remova a cobertura envolvente. Verifique a integridade e a orientação do conector J1 na placa de controle do BiPAP (BCB). Conecte um voltímetro CC do J1-1 (terra) ao J1-2. Reconecte o cabo de alimentação e ligue a unidade.
Conjunto do soprador com defeito
Desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação da parede. Reconecte o cabo de alimentação da parede, monitore a pressão na saída com um manômetro. Ligue a unidade e mantenha a válvula fechada. Se a pressão de saída não estiver estável, substitua o conjunto do soprador.
Filtro sujo ou entupido
Substitua o filtro de entrada. Desligue a unidade e desconecte o cabo elétrico da tomada da parede e da parte traseira da unidade. Pressione para baixo e puxe a parte superior da tampa (Whisper Cap). Você precisa pressionar apenas 3 mm (1/8”) para permitir que o lábio superior da tampa libere o retentor do filtro. Puxe a parte inferior da tampa até que o lábio inferior libere o retentor do filtro. Localize o botão no centro do suporte do filtro abaixo da superfície do filtro. Pressione o botão e puxe o filtro para fora por todos os quatro lados do suporte. Descarte o filtro sujo. O filtro não é lavável. Centralize o novo filtro sobre o suporte. Pressione cuidadosamente o botão central e encaixe o filtro por todos os quatro lados. Solte o botão. O filtro deve estar intacto e encaixado firmemente, cobrindo todo o suporte. Remova e reajuste o filtro, se necessário. Insira o lábio inferior da tampa atrás da borda interna inferior do retentor do filtro. Pressione simultaneamente a parte superior da tampa e empurre até que o lábio superior da tampa se encaixe no lugar atrás da borda interna superior do retentor do filtro. O filtro deve estar no lugar o tempo todo enquanto a unidade estiver sendo usada.
Válvula com defeito
Desligue a unidade, desconecte a energia da parede e da unidade e remova a cobertura envolvente. Verifique a integridade e a orientação do conector J1 na placa de controle (BCB) do BiPAP. Conecte um voltímetro CC do J1-1 (terra) ao J1-2. Reconecte o cabo de alimentação e ligue a unidade.
Flutuações de pressão nos modos IPAP ou EPAP
A pressão é inconsistente e flutua fora das especificações de fábrica.
Placa de controle do motor com defeito
Realize verificações na placa de controle do motor. Desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação da parede e da unidade, e remova a cobertura envolvente. Conecte o cabo negativo de um voltímetro CC ao pino 6 do J2. Conecte o cabo positivo ao pino 5 do J2. Reconecte o cabo de alimentação e ligue a unidade. O voltímetro deve marcar de +14 a +18 VCC. Conecte o cabo negativo do voltímetro ao pino 6 do J2. Conecte o cabo positivo ao pino 7 do J2. A voltagem deve ser de -14 a 18 VCC.
Realize a verificação de pressão do soprador. Desligue a unidade, desconecte o cabo de alimentação da parede e da unidade, e remova a cobertura envolvente. Reconecte o cabo de alimentação à unidade e à parede. Monitore a pressão na saída com um manômetro. Ligue a unidade e mantenha a válvula fechada. Se a pressão de saída não estiver estável, substitua o conjunto do soprador.
Verificação da pressão do soprador
Fluxo ou pressão imprecisos
O fluxo e a pressão exibidos não condizem com a leitura real
O soprador ou controlador de pressão está com falha
Realize a calibração sem fazer quaisquer ajustes nos potenciômetros de ajuste (trimpots) da placa de controle do motor e registre os dados. Compare os dados do teste com as especificações; se a unidade não atender às especificações, realize a calibração completa e reajuste os potenciômetros onde necessário. Se a unidade falhar, substitua a peça indicada pelo teste.
Vazamento no sistema
Inspecione visualmente o conector flexível, o fole e o temporizador de pressão quanto a rachaduras ou cortes. Inspecione as braçadeiras de mangueira e as braçadeiras de nylon. Inspecione o fole ou a tubulação sob as braçadeiras. Verifique se todos os encaixes estão apertados e se a máscara não está vazando.
Ruído excessivo/vibração
A unidade está barulhenta e apresenta um ruído de rangido.
Operando sem filtro - o plenum vibra
Instale o filtro. Centralize o filtro sobre o suporte. Pressione cuidadosamente o botão central e encaixe o filtro por todos os quatro lados. Solte o botão. O filtro deve estar intacto e encaixado firmemente, cobrindo todo o suporte. Remova e reajuste o filtro, se necessário. Insira o lábio inferior da tampa atrás da borda interna inferior do retentor do filtro. Pressione simultaneamente a parte superior da tampa e empurre até que o lábio superior da tampa se encaixe no lugar atrás da borda interna superior do retentor do filtro. O filtro deve estar no lugar o tempo todo enquanto a unidade estiver sendo usada.
O chicote de fiação vibra contra o conjunto do soprador
Afaste o conjunto de fiação do conjunto do soprador.
A pressão do soprador está excessivamente alta
Realize a calibração e as verificações de calibração sem fazer quaisquer ajustes nos potenciômetros; registre os dados. Compare os dados do teste com as especificações. Se a unidade não atender às especificações, realize a configuração do sistema e o teste final, e reajuste a velocidade do motor conforme necessário.
Conjunto do soprador danificado
Benjamin LaVigna
Membro desde: 04/07/20
243 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020 Membro de Cal Poly, Team S7-G3, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G3
3 Membros
Autoria de 36 guias
2 comentários
The yellow light is blowing some times past 17
Zakir siddiqui - Responder Compartilhar
Interesting to hear
Picsart - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 67
Ao todo: 1,346
