Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
A câmera não responde quando o interruptor de energia está na posição 'On'.
Verificar baterias
Instale baterias novas na câmera para garantir que o problema não seja baixa voltagem das baterias.
Contatos da bateria
Verifique os contatos no compartimento da bateria, tanto internos quanto externos. Se houver qualquer sinal de corrosão, eles devem ser limpos minuciosamente.
Espelho travado
O espelho reflex no corpo da câmera está travado na posição elevada, bloqueando o visor. Pressionar o botão do obturador não move o espelho ou o move muito pouco.
Engrenagem do motor do espelho
Muito provavelmente, a engrenagem do motor do espelho falhou. Esta é uma engrenagem de plástico encaixada sob pressão no eixo de um pequeno motor próximo à caixa do espelho. Ela aciona grande parte da funcionalidade central da câmera, incluindo o movimento do espelho, o carregamento do obturador e o fechamento do diafragma. Quando a engrenagem falha, todas essas funções param. Pressionar o botão do obturador geralmente resulta em um som agudo, pois o eixo do motor gira livremente, mas pouco acontece. Para corrigir o problema, consulte o guia de reparo da engrenagem do motor do espelho na página do dispositivo ZX-5n.
Alavanca de acionamento do espelho
A alavanca de acionamento do espelho está localizada na mesma área da engrenagem do motor do espelho e é responsável por mover o espelho durante uma exposição. Se ela quebrar, o espelho ficará travado na posição elevada, mas todo o resto deve funcionar normalmente. Quando o botão do obturador é pressionado, você pode ver e ouvir o obturador disparando. O guia de reparo para a Alavanca de acionamento do espelho também pode ser encontrado na página do dispositivo ZX-5n.
Foco automático intermitente
O foco automático funciona de forma intermitente ao pressionar o botão do obturador até a metade.
Trocar lente
Se você tiver acesso a outra lente, tente trocá-la. Se o problema desaparecer, a questão está na lente, não na câmera.
Contatos elétricos
O problema pode ser causado por contatos sujos entre a lente e o corpo da câmera. Retire a lente da câmera e limpe os contatos na montagem da lente e no corpo da câmera.
Botão do obturador
Os contatos dentro do botão/interruptor do obturador podem oxidar com o tempo, causando contato intermitente. Remova a tampa superior para acessar o interruptor, que pode ser desmontado e limpo.
Disparo do obturador intermitente
Pressionar o botão do obturador completamente não dispara o obturador de forma consistente.
Botão do obturador
Flash não abre
O flash não abre totalmente quando o botão é pressionado.
Eixo do flash
A mola que aciona o flash pop-up é montada em um pequeno eixo de plástico. O eixo é propenso a rachar, o que alivia a tensão na mola, e ela deixa de fornecer suporte suficiente para o flash. Um guia de reparo para o Eixo do flash pode ser encontrado na página do dispositivo ZX-5n.
Câmera seleciona exposição errada
A câmera seleciona apenas a velocidade do obturador mais rápida e/ou a menor abertura nos modos de exposição automática.
Célula de medição defeituosa
A célula de medição que mede a intensidade e a distribuição da luz na cena pode precisar ser substituída. Ela pode ser acessada removendo a placa superior e está localizada entre a ocular e o prisma.
Sam Gustafson
Membro desde: 09/01/22
14.868 Reputação
Autoria de 78 guias
10 comentários
I’ve successfully completed the mirror motor repair before but when i tried on another camera it resulted in it constantly firing the shutter without fully pressing the button. I was wondering if you knew what was going on and how you would go about fixing it.
Whenever i have the batteries in and close the battery door it automatically fires about 10 consecutive shots and whenever i change the dials or turn the camera on and off it happens. I’m lost.
Thanks in advance the guide was great!
Eddie Xia - Responder Compartilhar
I've had one camera do this to me so far. My guess is that the camera is cycling and trying to find its "home" or "ready to fire" position. The feeler contacts on the green gear are part of this. But it can't find home and keeps cycling for a set amount of time before it stops. I took it apart, checked it, and put it back together three times without any improvement. I chalked it up to some other electrical failure in the system and declared it a "parts" camera.
Sam Gustafson - Responder Compartilhar
Your guess was correct. I took apart the camera after I commented and found that the contacts on the green gear was bent out of place so I bent them back and reassembled the camera which solved the issue.
But when I tried the autofocus it wouldn't work. I confirmed with another camera that the lens wasn't the issue. Cleaning the contacts didn't work. Do you have any clue on what the problem might be? Otherwise the camera works fine. I yet again lost.
Oh awesome! Glad you worked out that issue.
Regarding autofocus, the repair for the mirror generally stays away from the autofocus system so I doubt that you messed anything up with the sensors or the motor. It's always possible that a wire got resoldered in the wrong spot so I would double check that. I have had several cameras with shoddy shutter buttons that would fire the shutter and/or engage autofocus inconsistently. But the switch is cleanable. Desolder it from the flex (be careful not to melt all the plastic nearby), and pop the metal top off. Use some IPA to clean any oxidation from the copper contacts and it should work like new.
If you have a cable release for the camera, that can also help diagnose the issue. Connect the cable release and half press the button. The autofocus should engage. If it does, then the shutter button on the camera is likely the issue. If it doesn't, then the problem is elsewhere.
Before I try anything I should probably properly explain the situation. The camera shoots fine but whenever it takes picture it doesn't correct the focus and instead just takes blurry pictures. The autofocus never engages. Otherwise the camera works fine. I was wondering if that would be a completely different problem from the solution you gave.
I'm just speculating at this point in order to avoid taking it apart for the fifth time and causing more problems.
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 68
Ao todo: 1,604
