Ir para o conteúdo principal
O fotômetro não funciona
O ponteiro no visor não responde quando o interruptor do fotômetro é ativado.
Verifique as baterias
Instale uma bateria nova na câmera. A Pentax Spotmatic foi projetada para ser usada com baterias Mallory PX-400 de 1,35 V. A melhor substituta moderna é uma bateria de óxido de prata 387s de 1,55 V. Uma bateria 394 também pode ser usada, mas o suporte plástico da bateria antiga precisa ser transferido para a nova. A diferença na voltagem da bateria não afetará a precisão do fotômetro.
Contatos da bateria
Verifique os contatos no compartimento da bateria. Baterias antigas com vazamento são um problema comum e o ácido pode corroer os contatos da bateria. Vinagre pode ser usado para limpar a corrosão. Álcool isopropílico ou um limpa-contatos podem ser usados para limpar a oxidação.
Fiação interna
Imagem
Imagem
A corrosão também pode ocorrer dentro da câmera. Comece removendo a tampa inferior e verificando o contato entre o compartimento da bateria e a fiação interna.
Em seguida, remova a tampa superior e inspecione a fiação no circuito do fotômetro. Quando o interruptor do fotômetro estiver ligado, você deve conseguir medir a voltagem da bateria no fio preto.
Interruptor do fotômetro
Se o compartimento da bateria estiver funcionando, mas a voltagem não estiver chegando ao circuito do fotômetro, o problema pode estar no interruptor do fotômetro. Consulte o guia de limpeza do interruptor do fotômetro para resolver problemas nesse mecanismo.
Espelho travado
O espelho reflex no corpo da câmera está travado na posição de captura, bloqueando o visor. O obturador não dispara e a alavanca de avanço está bloqueada.
Trava de retorno do espelho
Imagem
Quando o obturador completa a exposição, a cortina de fechamento aciona uma trava, que libera o espelho e permite que ele retorne à posição de visualização. Se a trava de retorno do espelho estiver suja, ela pode não estar liberando corretamente. Desmonte e limpe a trava de retorno do espelho.
Obturador lento
Também é possível que a cortina de fechamento não esteja viajando rápido o suficiente ou com força necessária para acionar a trava de retorno do espelho. Fazer com que a cortina retorne à velocidade operacional correta requer uma manutenção mais completa do obturador.
Se o espelho vira para cima, mas não dispara o obturador, ele pode estar sendo bloqueado pelo interruptor do fotômetro. Há uma pequena alavanca na parede superior direita da caixa do espelho, perto da tela de foco. Quando o espelho vira para cima, ele empurra essa alavanca, que desliga o interruptor do fotômetro. Se o interruptor do fotômetro estiver sujo e não se mover suavemente, ele pode impedir que o espelho complete seu curso total e dispare o início do obturador. Desmonte e limpe o interruptor do fotômetro (a maior parte do mecanismo do interruptor do fotômetro pode ser acessada simplesmente removendo a placa da lente frontal).
Câmera travada
O obturador não dispara e a alavanca de avanço está travada. Ela não faz nada.
Alavanca de carga do espelho
A causa mais comum é que a alavanca de carga do espelho escorregou da sua trava, retornando ao estado liberado. Isso faz com que o obturador e o espelho fiquem fora de sincronia (um está carregado, o outro liberado) e a câmera não consegue se ressincronizar sozinha. Remova a placa inferior da câmera e inspecione essa área. Se a alavanca de carga estiver na parte inferior da ranhura, perto da engrenagem, ela escorregou da trava. Empurre-a para cima até que a trava de retorno capture e segure a alavanca. Teste a câmera.
Outros problemas
A alavanca de carga do espelho é a causa mais comum, mas existem muitos outros pontos na sequência de liberação onde um mau funcionamento pode levar a uma câmera travada. A melhor maneira de identificar problemas não especificados é remover a caixa do espelho da câmera e inspecionar os mecanismos individualmente. Consulte os guias sobre caixa do espelho e desmontagem do obturador para obter detalhes.
Sam Gustafson
Membro desde: 09/01/22
14.878 Reputação
Autoria de 78 guias
4 comentários
The battery test doesn’t work regardless of new batteries
John Osterholm - Responder Compartilhar
I have a nice Pentax spotmatic Electronic ES and the battery test light doesn’t come on regardless of what new battery is inserted. The connection looks very clean and the coil springs are stiff and the battery slides in and the cap screws in with pressure. The test light should come on no matter of the other switches. Is this accurate? Thank you
Hi John. Unfortunately, I don't have much experience with the Spotmatic ES and it has significantly different circuitry than the regular Spotmatics. But my guess would be that the issue is internal. A bad solder joint or corroded wiring or something along those lines. It would require some disassembly and troubleshooting with a DMM to locate the problem area.
Sam Gustafson - Responder Compartilhar
My wife's Spotmatic SP model 23102 with Super- Takumar 1.8/55 lens hasn't been used for many years so decided to have a look at it and likely sell it. It appears to be in very good condition with everything operating although the battery is dead. Took the lens off but can't get it back on snugly. My wife was no help because she had never removed the lens. It appears that the release pin at the back of the lens prevents the lens from turning the last inch or so. Suggestions?
Rob Aird - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 48
Últimos 30 dias: 158
Ao todo: 2,010
