Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você tentou de tudo, mas não consegue ligá-la.
Bateria ausente
Antes de começar a desmontar sua câmera, verifique se a bateria está inserida no compartimento de bateria na parte inferior da câmera.
Bateria descarregada
A bateria pode estar descarregada. Tente carregar a bateria completamente e insira-a novamente no compartimento de bateria.
Bateria com defeito
Se a bateria estiver inserida, mas a câmera ainda não ligar, a bateria pode estar morta, corroída ou com defeito. Considere comprar uma bateria de reposição.
Imagens borradas
As imagens reveladas estão muito borradas ou distorcidas.
Lente suja
A lente pode estar suja; tente limpá-la com um pano sem fiapos e álcool isopropílico.
Mãos trêmulas
As fotos podem não ter sido tiradas com a mão firme. Tente segurar a câmera com mais firmeza ou coloque-a em um tripé para maior estabilidade.
Filme com defeito
O filme na sua câmera pode estar com defeito. Tente comprar uma marca de filme diferente ou um rolo novo.
Obturador quebrado
O obturador pode estar quebrado internamente. Você pode precisar realizar uma substituição completa. Estes passos são explicados em nosso guia Substituição do botão da Pentax PZ-10.
Não é possível ver pelo visor
O visor está escuro, borrado ou você não consegue ver nada através dele.
Tampa da lente colocada
A tampa da lente pode ainda estar colocada. Tente removê-la.
Lente instalada incorretamente
A lente pode não estar instalada corretamente. Certifique-se de que a lente esteja bem presa ou orientada corretamente.
Visor obstruído
Pode haver algo preso na frente da lente do visor. Tente limpar com um cotonete e álcool isopropílico.
Componentes internos danificados
Os espelhos internos ou o obturador podem estar danificados. Considere a substituição aqui:
Obturador não funciona corretamente
O obturador não engata ou não faz um som audível quando o botão é pressionado, ou você consegue ouvir sons de trituração ou ruídos questionáveis.
Botão insensível
O botão na câmera pode estar com contatos sujos. Tente soprar ar comprimido nas fendas ao redor do botão, ou limpe a área com um cotonete e álcool isopropílico.
Obturador emperrado
O mecanismo do obturador pode estar emperrado por um pequeno objeto. Abra a parte traseira da câmera para verificar se há obstruções visíveis e remova-as cuidadosamente usando uma pinça ou ar comprimido.
Obturador danificado
O obturador pode estar completamente danificado. Considere uma substituição completa do obturador.
Botões não funcionam
Os botões não afundam totalmente, trituram ou emperram quando pressionados, ou simplesmente não ativam a câmera.
Botões podem estar emperrados
Verifique as fendas ao redor do botão e veja se há algo alojado ou resíduos nelas. Tente usar um objeto pequeno e fino, como uma agulha ou espátula, para limpar essas rachaduras, ou sopre ar comprimido pelas superfícies.
Contatos dos botões podem estar sujos
Os botões podem ter algum resíduo sobre os contatos. Tente limpar a área com álcool isopropílico e cotonetes para limpar os contatos.
Botão pode estar quebrado
O componente pode simplesmente estar quebrado ou com defeito. A desmontagem e substituição podem ser necessárias. Você pode encontrar o guia Substituição do botão da Pentax PZ-10 aqui.
Flash não ativa
O flash não engata quando o recurso de flash está ativado, ou o flash está fraco.
Interruptor/botão do flash emperrado
O interruptor/botão pode estar emperrado ou algo está alojado nos espaços. Tente as soluções anteriores para botões que não respondem listadas acima.
Lâmpada do flash queimada
A lâmpada do flash pode estar queimada. Uma substituição da lâmpada pode ser necessária. Consulte nosso guia para Substituição da lâmpada do flash da Pentax PZ-10.
Filme não carrega
O filme pode não carregar na câmera ou não enrolar corretamente.
Filme defeituoso
O filme pode estar com defeito; verifique se há dobras, vincos ou imperfeições no filme. Se houver, descarte o filme e tente outro rolo.
Porta do filme emperrada
A porta do filme pode estar emperrada; uma vedação completa é necessária para que o filme carregue. Tente verificar as dobradiças quanto a obstruções e aplique as soluções de botão emperrado listadas acima, ou aplique um lubrificante no eixo da dobradiça.
Engrenagens do filme emperradas
As engrenagens podem estar emperradas. Verifique o conjunto de engrenagens quanto a obstruções visíveis. Se nenhuma estiver visível, consulte nosso guia Limpeza das engrenagens da Pentax PZ-10.
A capa traseira não abre
A mola que empurra a trava da porta pode precisar ser consertada ou substituída. Consulte nosso guia Substituição da mola da trava da capa traseira da Pentax PZ-10.
Victoria
Membro desde: 04/20/15
64 Reputação
Autoria de 0 guias
1 comentário
There's a little switch on the zoom lens, and it fell off a long time ago. I think I read at the time that it's a common problem. Can it be easily fixed?
Brad Rathernotsay - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 3,469
