Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera/GPS não liga
  • A bateria não está instalada corretamente
  • A bateria não está instalada no dispositivo
  • As baterias estão descarregadas e o dispositivo precisa ser carregado
  • Certifique-se de que a bateria esteja no compartimento, instalada corretamente e carregada
A tela do visor é difícil de visualizar
  • O nível de brilho da tela está muito baixo
  • A função de economia de energia está ativada
  • Ajuste o nível de brilho no menu de configurações
  • Se a função de economia de energia estiver ativada, a tela escurecerá após um período de tempo definido; se isso ocorrer, toque em qualquer botão para reativar a tela (para desativar a função de economia de energia, vá ao menu de configurações, selecione "Economia de energia" e selecione desligado)
A foto fica escura ao usar o flash
  • O objeto pode estar muito longe para que o flash tenha efeito na foto/vídeo que está sendo capturado
  • Fotos e vídeos ficam escuros quando o objeto que está sendo capturado está muito longe. O flash deve intensificar-se quando a câmera estiver dentro do alcance especificado do flash
O flash não dispara ao tirar uma foto/vídeo
  • O flash está desativado
  • A câmera está em um modo onde o flash não dispara durante a captura da foto/vídeo
  • Certifique-se de que o flash esteja ativado
  • Certifique-se de estar no modo correto que ativa o flash ao tirar uma foto/vídeo
O objeto não foca na câmera
  • O objeto é muito difícil de focar com a opção de foco automático
  • O objeto não está dentro do alcance de foco
  • Defina o foco para manual e ajuste o foco desejado
  • Localize outro objeto próximo ao que você está tentando capturar e, quando a tela focar, pressione o botão do obturador até a metade, aponte para o objeto desejado e termine de pressionar o botão do obturador totalmente
O obturador não dispara
  • O flash está carregando
  • Não há espaço disponível no cartão SD
  • A câmera está no modo de gravação
  • Aguarde até que o flash carregue
  • Substitua o cartão SD por um que tenha espaço disponível
  • Aguarde até que a gravação termine e saia do modo de gravação
Geoff Wacker
Membro desde: 09/30/13
93.036 Reputação
Autoria de 88 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,401
