Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Você está com dificuldade para ligar a câmera.
Bateria ausente ou não carregada
Abra o compartimento da bateria e verifique se a bateria está instalada. Caso esteja, verifique se foi instalada corretamente, certificando-se de que o lado correto esteja em contato com os terminais positivo e negativo. Se a bateria estiver instalada corretamente, certifique-se de que esteja carregada. Se todos os passos anteriores forem realizados e a câmera ainda não ligar, tente substituir a bateria por uma nova.
O botão LIGA/DESLIGA está travado
O botão liga não é pressionado totalmente ou isso ocorre lentamente
Sujeira dentro do botão
Tente passar álcool isopropílico com um cotonete ao redor do botão. Se isso não dissolver a sujeira, siga este guia para remover o botão LIGA/DESLIGA e retire a sujeira com uma pinça.
A tela não exibe nada ou está difícil de visualizar
A sua câmera não exibe nada na tela ou a imagem não pode ser vista claramente.
A câmera está conectada a uma TV/computador
Se a Pentax Optio WG-2 estiver conectada a uma TV ou a um computador, nada será exibido na tela. Se a câmera estiver conectada a um desses dispositivos, desconecte-a para que a imagem volte a aparecer na tela da câmera. Assim que for desconectada, a exibição retornará ao normal.
As configurações de exibição estão incorretas
Se a tela não estiver exibindo nada, você pode ter definido a exibição como OFF (Desligado) nas configurações da câmera. Para que a imagem retorne à tela da câmera, pressione o botão OK.
Componentes internos com defeito
Algo internamente pode ter se desconectado na câmera. Para verificar se os componentes estão conectados corretamente, remova a tela. Após remover a tela, confirme se ambos os cabos planos estão conectados corretamente da tela à placa de circuito.
As configurações de brilho estão muito baixas/altas
O brilho da câmera pode estar definido em um nível muito baixo, dificultando a visualização da tela. Para aumentar o brilho e facilitar a visualização, vá até as configurações do menu, localize a opção que controla o brilho e ajuste-o conforme necessário.
Cartão de memória com defeito ou ausente
Abra o slot do cartão de memória e verifique se o cartão de memória está instalado. Se estiver, tente retirá-lo do slot e instalá-lo novamente. Se o problema persistir, tente substituir o cartão de memória.
A câmera não foca
A câmera está com dificuldade para focar no objeto.
Objeto fora de alcance
Certifique-se de que o objeto esteja dentro do alcance. Se o objeto estiver muito longe da câmera, ela não conseguirá focar nele.
Ao tirar uma foto, pressione o botão do obturador até a metade enquanto aponta para o objeto; isso fará com que a câmera foque no item centralizado na tela. Quando estiver em foco, pressione o botão do obturador totalmente.
Para ignorar o foco manual, você pode definir a câmera para foco automático (AUTO) nas configurações do menu. Para fazer isso, pressione o botão Menu e procure as configurações de foco. Uma vez nas configurações de foco, ative a opção de foco automático (AUTO).
As fotos estão muito claras
As fotos tiradas com a câmera estão saindo muito claras.
Desligue o flash
Se as fotos estiverem muito claras, desligue o flash. Vá para as configurações da câmera e desative o flash. Isso removerá a luz adicional da foto, tornando-a mais escura.
Diminua a exposição
Se as fotos estiverem muito claras, ajustar a exposição pode ajudar. Vá para as configurações da câmera e diminua a exposição para valores negativos; isso tornará a sua foto mais escura e corrigirá o excesso de claridade.
As fotos estão muito escuras
As fotos tiradas com a câmera estão saindo muito escuras.
Ligue o flash
Se as fotos estiverem muito escuras, ligue o flash. Vá para as configurações da câmera e ative o flash. Isso adicionará mais luz à foto e pode resolver o problema de escuridão excessiva.
Aumente a exposição
Se as fotos estiverem muito escuras, ajustar a exposição pode ajudar. Vá para as configurações da câmera e aumente a exposição para valores positivos; isso adicionará luz à foto e corrigirá a escuridão excessiva nas suas imagens.
Jacob
Membro desde: 03/04/16
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-7, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G7
3 Membros
Autoria de 72 guias
3 comentários
Camera switches on
day/date screen views
Press picture button or leave for it to change - Blue Optio screen appears
screen then displays mode - ie mountain for ordinary pictures but screen is black pictulated -NO View of what you are trying to take picture off
Is it Broken
Geoff Clague - Responder Compartilhar
What about consistent overheating? It keeps turning off to prevent overheating, but we’re nowhere hot at the moment.
TS ST - Responder Compartilhar
La cámara enciende las vistas de visualización de día / fecha.Presione el botón de imagen o déjelo para cambiar: aparece la pantalla de Blue Optio.
Jhondanis Rangel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 58
Ao todo: 1,993
