Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
As fotos estão muito escuras
A câmera está produzindo fotos muito escuras, quase impossíveis de ver!
Ativar o flash
Ao tirar fotos em locais mais escuros, você pode querer usar o flash. Você pode ativar o flash acessando as configurações da câmera e ajustando-as conforme necessário.
O flash não está funcionando corretamente
O objeto que você está tentando capturar pode estar muito longe da câmera. Aproxime o objeto da câmera para obter uma imagem melhor e usar o flash corretamente.
O objeto está muito escuro
Certifique-se de que a luz esteja incidindo sobre o objeto, em vez de estar atrás dele. Fazer isso produzirá fotos com melhor iluminação e elas não ficarão escuras.
Aumentar a exposição
Aumentar a exposição nas configurações permitirá que a câmera capture mais luz, tornando as fotos mais brilhantes.
As fotos da câmera estão muito claras
Diminuir a exposição
Alterar a exposição pode ajudar a foto a ficar mais escura ou mais clara, dependendo da sua necessidade. Navegue até as configurações e encontre as configurações de exposição. Alterar para valores negativos fará com que a câmera capture menos luz, tornando as fotos mais escuras.
Desativar o flash
Pode ser difícil saber se o flash está ligado, especialmente durante o dia. Desative o flash para não usar o excesso de luz da câmera que não é necessário.
A câmera não liga
A câmera não liga, não importa quantas vezes você pressione o botão LIGA/DESLIGA!
Verificar as baterias
Se a câmera não estiver ligando, talvez seja necessário verificar as baterias. A câmera vem com duas baterias recarregáveis. Certifique-se de que elas estejam instaladas corretamente.
Reinserir as baterias
Reinserir as baterias é um passo simples que pode fazer maravilhas. Verifique se retirar as baterias e colocá-las de volta no lugar ajuda a resolver o problema.
As baterias estão descarregadas e precisam ser substituídas
Experimente baterias diferentes para confirmar se elas estão realmente descarregadas.
Nenhuma imagem na tela da câmera
Não há ação na tela digital da câmera
A câmera está conectada a um computador ou televisão
Você pode estar com a câmera conectada ao computador ou à TV. Antes de conseguir visualizar as imagens na câmera, o dispositivo precisará ser desconectado dessas telas. Além disso, certifique-se de que a câmera esteja ligada.
A tela está difícil de ver
A tela pode estar difícil de ver se o brilho estiver em uma configuração baixa ou em modo de economia de energia. Altere isso nas configurações para aumentar o brilho da tela.
O obturador não dispara
O flash está sendo carregado ou não há espaço disponível no cartão de memória. Substitua o cartão de memória ou mova os arquivos para outro dispositivo.
Não consigo tirar uma foto de algo de perto
Você precisará de mais luz sobre o objeto para tirar fotos de perto. Use o flash da câmera ativando-o nas configurações ou use uma fonte de luz externa.
As fotos estão desfocadas
A câmera pode estar fora de foco. Certifique-se de que a configuração de foco automático esteja ativada nas configurações. Tente manter a câmera com menos movimento ao tirar a foto. Você também pode tentar limpar a lente com um pano úmido e macio.
Erro no cartão de memória
Certifique-se de que você instalou o tipo de cartão de memória correto na câmera.
Brandon Berlew
Membro desde: 01/27/15
122 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 1,530
