Ir para o conteúdo principal
Obturador travado
O obturador está preso e não funciona.
Problema de firmware
Uma causa possível deste problema é uma falha no firmware da câmera. Você pode encontrar uma atualização de firmware neste site: http://www.pentaximaging.com/support/man.... Basta procurar pelo Optio S4i nas janelas correspondentes e o site o levará à página de atualização de firmware. Certifique-se de ler todas as instruções antes de instalar a atualização.
A câmera não liga
A câmera não liga.
Verifique a bateria
Verifique se a bateria está inserida na câmera. Certifique-se de que a bateria esteja posicionada corretamente ao inseri-la. Consulte este guia para obter detalhes sobre a orientação correta da bateria.
A carga da bateria está baixa
Certifique-se de que a bateria esteja carregada. A câmera não ligará se a carga estiver baixa. Insira uma bateria carregada ou utilize o adaptador CA opcional da câmera.
Problema na placa-mãe
Se a câmera ainda não ligar, pode haver um problema na placa-mãe da câmera. Um reparo profissional pode ser necessário. Para acessar a placa-mãe, consulte este guia.
A imagem não aparece no monitor LCD
A câmera está ligada e tira fotos, mas nada aparece na tela.
O monitor LCD não está ligado
Você tem a opção de ligar ou desligar o monitor LCD. Quando o monitor LCD está desligado, a tela não mostrará nada. Pressione o botão DISPLAY para ligar o monitor.
É difícil ver a imagem no LCD
Luzes brilhantes ou a luz do sol refletem na tela LCD, fazendo com que as imagens pareçam escuras e difíceis de ver. Tente ficar em uma área sombreada para visualizar melhor a tela LCD.
Reinicie a câmera
Se as sugestões acima não funcionarem, tente desligar a câmera e ligá-la novamente. Às vezes, reiniciar o dispositivo permite que a placa lógica reconheça o LCD.
Fiação desconectada
Se você tentou todas as sugestões acima e a tela LCD ainda não funciona, verifique se a fiação que conecta o LCD à placa lógica ainda está conectada. Para acessar a tela LCD, consulte este guia.
Defeito no LCD
Se a fiação estiver intacta e a câmera funcionar, mas a tela LCD ainda não exibir imagens, pode haver um problema com o LCD ou com o firmware da câmera. Um reparo profissional pode ser necessário.
O obturador não dispara
A câmera está ligada, mas o obturador não dispara para tirar uma foto.
O flash está carregando
A lâmpada de status do flash é a luz inferior localizada ao lado do visor. Se essa luz estiver piscando em vermelho, o capacitor usado para criar o flash está carregando. Nenhuma foto pode ser tirada até que ele esteja carregado. Quando a lâmpada de status do flash acender em vermelho e parar de piscar, o capacitor do flash estará totalmente carregado. Você poderá então tirar uma foto.
Memória insuficiente
A câmera não tirará uma foto se não houver memória suficiente para armazená-la. Verifique se há espaço disponível na memória da câmera ou no cartão SD para tirar a foto. Apague imagens e vídeos desnecessários para liberar espaço.
Sujeira dentro do monitor LCD
Sujeira ou outros detritos entraram sob a cobertura do LCD.
Limpe o monitor LCD
Este guia mostrará como remover a capa traseira. Você pode remover quaisquer detritos sobre o LCD ou atrás da cobertura da tela usando uma escova ou outras ferramentas de limpeza. Tenha cuidado extra para não danificar o monitor LCD com as ferramentas de limpeza.
Bassem Tossoun
Membro desde: 01/21/11
201 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 4-29, Regan Winter 2011
CPSU-REGAN-W11S4G29
3 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 61
Ao todo: 4,020
