Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Os LEDs no visor não acendem.
Verificar baterias
Instale baterias novas na câmera para garantir que o problema não seja a baixa tensão da bateria. As baterias devem ser inseridas com o lado negativo voltado para a tampa do compartimento da bateria.
Contatos da bateria
Verifique os contatos no compartimento da bateria. Baterias antigas com vazamento são um problema comum e o ácido pode corroer os contatos da bateria. Vinagre pode ser usado para limpar a corrosão.
Fiação interna
A corrosão também pode ocorrer dentro da câmera. Remova a tampa superior e verifique a tensão no fio vermelho. Deve ser de cerca de 3,0 V. Se estiver mais baixa, a conexão com o compartimento da bateria pode estar corroída.
Imagem
Baterias descarregando rapidamente
As baterias morrem em um ou dois dias quando a câmera está no modo automático.
Interruptor do botão do obturador
A câmera usa um interruptor momentâneo no botão do obturador para ligar o fotômetro. Quando pressionado até a metade, um contato fecha e liga o fotômetro. Quando o botão é solto, o contato abre e o fotômetro desliga após cerca de 30 segundos. Se o contato não estiver ajustado corretamente, ele pode não abrir quando o botão do obturador for solto. O fotômetro permanecerá ligado e consumirá a bateria.
Curtos-circuitos elétricos
Se esse mau funcionamento estiver ocorrendo após um reparo, é possível que um curto-circuito tenha sido criado durante a remontagem. Verifique as conexões soldadas na área dos interruptores do botão do obturador. Use um testador de continuidade para identificar curtos entre fios que deveriam estar isolados. Desmonte e remonte, se necessário.
Espelho lento
O espelho vira para cima e para baixo, mas está lento. Há um atraso no acionamento após pressionar o botão do obturador.
Amortecedor de ar
A ME Super possui um amortecedor de ar conectado ao mecanismo do espelho para redução de ruído e vibração. Dentro do amortecedor há um amortecedor de borracha. Com o tempo, a borracha pode se degradar e começar a travar a ação deslizante do amortecedor. Essa é tipicamente a causa de um espelho lento. Siga o Manutenção da caixa do espelho da Pentax ME Super para limpar o amortecedor de borracha antigo.
Espelho travado
O espelho reflex no corpo da câmera está travado na posição superior, bloqueando o visor. O obturador não dispara e a alavanca de avanço está travada.
Mecanismo da caixa do espelho
Isso geralmente é causado por uma falha no mecanismo da caixa do espelho. Após o disparo do obturador, a cortina de fechamento aciona uma trava permitindo que o espelho retorne à sua posição de visualização. À medida que a câmera envelhece, alguns dos amortecedores de borracha na caixa do espelho se degradam e ficam pegajosos. A trava de retorno do espelho não se move mais livremente e fica presa na posição superior. Os amortecedores de borracha antigos precisam ser removidos e o mecanismo limpo (consulte Manutenção da caixa do espelho da Pentax ME Super).
Obturador
Existem também alguns pequenos componentes de borracha na unidade do obturador que podem se degradar. Às vezes, o resíduo chega às lâminas do obturador e trava o obturador. Nesse caso, a cortina de fechamento do obturador não acionará o retorno do espelho e ele permanecerá na posição de captura, travando a câmera. Consulte o guia sobre a manutenção do obturador da Pentax ME Super para remover e limpar os componentes degradados.
Avanço infinito
A alavanca de avanço gira continuamente, mas não consegue armar o obturador. A câmera não dispara.
Este é um modo de falha diferente, mas também causado por borracha degradada na caixa do espelho. Neste caso, a trava que mantém a mola do espelho na posição carregada fica presa. O espelho não pode carregar, o que também significa que o obturador não disparará. Os amortecedores de borracha antigos precisam ser removidos e o mecanismo limpo (consulte Manutenção da caixa do espelho da Pentax ME Super).
Obturador dispara durante o avanço
Ao girar a câmera, o obturador dispara sem pressionar o botão de liberação do obturador. O espelho também sobe conforme a alavanca de avanço é girada. Às vezes, isso só acontece quando uma lente está conectada.
Imagem
Isso é mais comumente visto após a manutenção da caixa do espelho. Normalmente é causado por um retorno ligeiramente lento do espelho, o que impede que a trava do espelho prenda (veja a foto). Às vezes, ocorre apenas quando uma lente está conectada porque o mecanismo do espelho também precisa empurrar a aba da abertura na lente de volta para a posição totalmente aberta, adicionando um pouco mais de resistência ao sistema.
Geralmente pode ser corrigido revisando o mecanismo do espelho e garantindo que não haja resistência extra durante o retorno do espelho. Uma causa comum é o amortecedor de ar. Desmonte-o, substitua a almofada de borracha antiga e limpe qualquer resíduo. Certifique-se de que todas as molas de polarização e auxiliares que ajudam no retorno do espelho estejam devidamente no lugar. Limpe todos os pivôs relevantes.
Ao avaliar o retorno do espelho com a câmera desmontada, certifique-se de que ele ainda trave durante um retorno "lento". Em vez de deixar o espelho retornar na velocidade normal, controle a velocidade do retorno e só deixe-o ir no final do seu curso. Se ele ainda travar sem impulso, deve funcionar corretamente na câmera totalmente montada.
Autorretrato (Self-Timer) travado
O autorretrato é armado e liberado, mas não completa seu ciclo. Ele para no meio do caminho e não aciona o obturador.
Mecanismo do autorretrato
O mecanismo de relógio do autorretrato está sujo e precisa ser limpo. Não force o temporizador a completar seu ciclo. Ele está localizado na parte de trás da placa frontal e pode ser removido com dois parafusos. Para limpá-lo, mergulhe em álcool isopropílico e/ou use um limpador ultrassônico. A desmontagem da unidade geralmente não é necessária.
Sem modo automático
O dial de modo está definido como 'Auto', a câmera não entra no modo de exposição automática.
Contatos da tampa superior
O dial de modo comunica sua posição à eletrônica da câmera através de um conjunto de contatos entre a tampa superior e o corpo da câmera. Os contatos podem estar sujos, oxidados ou deformados. Limpe os contatos do lado do corpo e do lado da tampa.
Imagem
Botões de velocidade do obturador não funcionam
Quando o dial de modo está definido como 'M', os botões de ajuste de velocidade do obturador não alteram a velocidade selecionada no visor.
Contatos dos botões
Os contatos dos botões estão localizados na tampa superior. Remova a tampa superior e desmonte o dial de modo e a caixa dos botões. Limpe os contatos dos botões.
As pressões dos botões são comunicadas à eletrônica da câmera através de um conjunto de contatos entre a tampa superior e o corpo da câmera. Os contatos podem estar sujos, oxidados ou deformados. Limpe os contatos do lado do corpo e do lado da tampa.
Sam Gustafson
Membro desde: 09/01/22
14.868 Reputação
Autoria de 78 guias
9 comentários
Can the aperture mechanism be lubricated? When I turn the aperture control on the lens, the camera squeaks. I tracked it down to the ring lever that mates with the lens. When it is actuated it squeaks like it needs lubrication.
Stevan Gheemen - Responder Compartilhar
Yeah, this can sometimes get sticky. I recommend disassembly and cleaning before adding lubrication as that will get rid of the old sticky grease, which is usually enough to get it running smoothly. Follow the Mirror Box Guide until you have the lens mount separated from the mirror box. From here you can disassemble and clean the aperture coupling ring (there is no guide but it should be pretty simple to figure out). Use isopropyl alcohol to clean off the old grease. This is also a good time to inspect and/or clean the contacts for the aperture resistor. Reassemble the coupling ring and see if it moves smoothly. I usually leave the interface dry with no additional lubrication, but if it needs help you can add a light film of moly grease to the ring and the surfaces it contacts. Again, it should just be a light film of grease, not a thick layer as if you're packing ball bearings.
Sam Gustafson - Responder Compartilhar
I have an me super that had a stuck mirror and winding issue. I removed the mirrorbox, cleaned out the bad rubber spacer, got the mirror and shutter firing smoothly independently and assembled. But when I put on a lens, the shutter fires preemptively during winding. It does not happen on the first cycle, but on every wind up afterwards. I'm thinking I'll have to open it up and see how the aperature is involved in the winding cycle, and why it would prevent the shutter from latching. I tested with and without batteries, seems to be a mechanical issue.
Any thoughts?
BVK - Responder Compartilhar
I've seen this a couple times for both myself and other people so I added a new section to the troubleshooting guide. See "Shutter Fires While Advancing". Let me know how it goes.
The rubber stopper was a bit degraded but whole. Took it out anyways and cleaned the area. The bigger issue I think was the rubber spacer right under the red arrow in your diagram. Helped a lot, thanks for sharing!
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 60
Últimos 30 dias: 323
Ao todo: 4,083
