Ir para o conteúdo principal
A câmera não liga
Os LEDs no visor não acendem.
Verificar baterias
Instale baterias novas na câmera para garantir que a baixa voltagem da bateria não seja o problema. As baterias devem ser inseridas com o lado positivo voltado para a tampa do compartimento da bateria.
Contatos da bateria
Verifique os contatos no compartimento da bateria. Baterias antigas com vazamento são um problema comum e o ácido pode corroer os contatos da bateria. Vinagre pode ser usado para limpar a corrosão.
Fiação interna
A corrosão também pode ocorrer dentro da câmera. Remova a tampa superior ao redor do botão de rebobinar e verifique a voltagem no fio vermelho. Ela deve ser de aproximadamente 3,0 V. Se estiver mais baixa, a conexão com o compartimento da bateria pode estar corroída.
Imagem
Espelho lento
O espelho gira para cima e para baixo, mas está lento. Há um atraso no acionamento após pressionar o botão do obturador.
Amortecedores do mecanismo do espelho
A Pentax LX possui amortecedores de borracha integrados ao mecanismo da caixa do espelho que reduzem a vibração e o ruído durante uma exposição. Com o tempo, a borracha se degrada e um óleo pegajoso contamina as peças móveis. Os amortecedores antigos precisam ser removidos e o mecanismo do espelho, limpo.
Apoio do espelho
A almofada de borracha no apoio do espelho se degrada e fica pegajosa com o tempo. Isso pode causar um atraso na liberação do espelho, mas ele deve se mover rapidamente assim que estiver livre. O apoio do espelho precisa ser removido e substituído. O ângulo do espelho e o foco do visor devem ser verificados e calibrados.
Espelho travado
O espelho reflex no corpo da câmera está travado na posição superior, bloqueando o visor. O obturador não dispara e a alavanca de avanço está travada.
Mecanismo da caixa do espelho
Se os amortecedores de borracha na caixa do espelho estiverem significativamente degradados, o espelho pode travar e não retornar de forma alguma. A borracha degradada precisa ser removida e o mecanismo do espelho, limpo.
Falha eletrônica
A Pentax LX possui um modo de aviso de bateria fraca para impedir que a pessoa use modos eletrônicos com baterias descarregadas. O espelho subirá, mas o obturador não disparará e o espelho não retornará. Se a pessoa remover a lente e olhar dentro da câmera, o padrão xadrez na cortina de abertura deve estar visível. O modo de aviso só está ativo no modo 'Auto' e com velocidades de obturador eletrônico mais lentas. Girar o disco de velocidade do obturador para uma das velocidades mecânicas (X - 2000) permitirá que a câmera complete o ciclo de exposição e retorne ao estado pronto.
Se a câmera operar normalmente no modo 'Auto', mas acionar o modo de aviso quando configurada para velocidades de obturador eletrônico mais lentas, o resistor variável no disco de velocidade do obturador está falhando. Acionar o disco repetidamente pode remover a oxidação leve e restaurar a operação normal. Caso contrário, o conjunto do disco do obturador pode ser desmontado e limpo ou substituído.
Se tanto o modo 'Auto' quanto as velocidades eletrônicas acionarem o modo de aviso, o resistor variável no disco de ISO pode ser o problema. Ele pode ser removido e limpo.
O modo de aviso também pode ser acionado se o eletroímã estiver danificado. O eletroímã está localizado sob a placa inferior.
Imagem
A câmera permanece ligada
Os LEDs do visor nunca desligam. A bateria descarregando rapidamente.
Contatos do interruptor interno
Fiação em curto
Sam Gustafson
Membro desde: 09/01/22
14.868 Reputação
Autoria de 78 guias
2 comentários
Hi, real great guides for Pentax LX! Thankyou. Unfortunatly I have a Pentax LX that stays always on:/ I didn't find where the problem could be
Francesco - Responder Compartilhar
Unfortunately, the most common solution for that problem is a completely new main PCB. If you're lucky, it's a switch contact that is misaligned. But it's probably a failed component on the PCB.
Sam Gustafson - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 1,434
