Ir para o conteúdo principal
Introdução
Então a sua caneta não está funcionando, ou seja, não está escrevendo. A solução para isso pode variar dependendo do tipo de caneta que você tem.
Identificamos as maneiras mais comuns de tentar fazer a tinta fluir novamente em uma caneta esferográfica.
Nota: Este guia é para canetas esferográficas. Para canetas-tinteiro, veja Fountain Pen Not Working.
Tinta obstruída
A tinta pode estar presa mais acima no cartucho, com um pouco de ar entre ela e a ponta. Tente agitar ou bater a caneta em uma superfície rígida para soltá-la e trazê-la em direção à ponta.
Tinta seca
A caneta ainda pode ter tinta, mas ela secou e não flui. Os métodos a seguir podem ajudar você a fazer a tinta fluir novamente.
Fricção
A fricção pode ajudar a soltar a tinta seca. Rabiscar com força em um pedaço de papel geralmente faz a tinta fluir novamente.
Se isso não funcionar, tente rabiscar na sola de um sapato ou em um pedaço de borracha. A aderência aumentada da borracha torna o processo mais eficaz do que rabiscar no papel.
Calor
Você pode usar calor para ajudar a soltar a tinta seca ao redor da ponta da caneta. Aqui estão algumas maneiras de fazer isso:
  • Use um secador de cabelo para aquecer a caneta
  • Coloque a chama de um isqueiro na ponta da caneta por alguns segundos
  • Submerja-a em água fervente
    • Deixe a caneta de molho na água por alguns segundos de cada vez até que a tinta esteja fluindo. Opcionalmente, você pode colocar a caneta em um saco plástico com fecho (tipo ziplock) antes de submergi-la, caso tenha uma caneta mais delicada.
  • Cuidado: Tenha cuidado ao usar fogo ou água fervente para evitar ferimentos.
Solventes
Aplicação de um solvente na ponta da caneta ajudará a dissolver a tinta para permitir que ela flua livremente.
  • Coloque uma pequena quantidade de acetona (removedor de esmalte) ou álcool em um pedaço de algodão e envolva-o na ponta da sua caneta por alguns minutos.
  • Alternativamente, use um marcador de quadro branco na ponta da caneta. A tinta de um marcador de quadro branco contém um solvente que pode ajudar a dissolver a tinta da caneta.
Sem tinta
A sua caneta pode estar sem tinta. Dependendo do tipo de caneta, você pode conseguir abri-la e instalar uma carga de reposição.
Kris Rodriguez
Membro desde: 05/13/21
321.960 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 95
Últimos 30 dias: 372
Ao todo: 4,379
