Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não carrega
Após conectar o carregador, o Pebble não liga
O tempo de carregamento foi insuficiente
Após o esgotamento total da bateria, o Pebble pode levar algum tempo para despertar. Recomenda-se carregar o Pebble por pelo menos 3 horas antes de tentar ligá-lo novamente mantendo pressionado o botão Selecionar (o botão do meio no lado direito). Também é uma boa ideia tentar ligá-lo uma vez enquanto estiver no carregador e outra vez enquanto estiver desconectado do carregador.
Não está recebendo energia suficiente
Alguns carregadores não fornecem energia suficiente para carregar o Pebble. Certifique-se de testar várias tomadas e vários carregadores (carregadores para dispositivos iOS não são muito compatíveis com o Pebble), pois isso pode resolver o problema. Além disso, certifique-se de conectar a extremidade USB do carregador ao seu computador ou adaptador AC antes de conectá-lo ao Pebble.
O cabo deve ser limpo
Às vezes, as várias partes do cabo podem precisar de uma limpeza; aqui estão algumas soluções comuns. Use uma borracha de lápis para polir e limpar os contatos de carregamento de metal no cabo. Limpe os contatos com álcool isopropílico (90 % ou superior). Pressione os contatos do cabo de carregamento para garantir que todos estejam funcionando corretamente.
Tela SOS
O relógio está exibindo uma tela SOS e não está respondendo a nenhuma entrada.
O Pebble não consegue se conectar ao dispositivo Bluetooth
Em todos os relógios Pebble, quando o relógio não consegue encontrar o dispositivo ao qual está conectado via Bluetooth, ele entra em um modo de recuperação que a Pebble chama de modo SOS. Para sair desse modo, o dispositivo que estava conectado ao relógio Pebble precisa "esquecer" o relógio e criar uma nova conexão com ele. Isso geralmente pode ser feito acessando o aplicativo de configurações do dispositivo, indo para a seção Bluetooth, encontrando a lista de dispositivos conectados, selecionando Pebble Time Round e selecionando a opção que diz "esquecer este dispositivo". Assim que o dispositivo for desconectado do Pebble Time Round, basta reconectá-lo como se fosse uma nova conexão. Isso pode ser feito acessando o aplicativo do relógio Pebble e conectando como se fosse um relógio novo.
Sem vibração para notificações
O dispositivo não vibra quando há notificações
O modo Não Perturbe (Quiet Time) está ativado
O seu modo Não Perturbe pode estar ativado, o que significa que a vibração das notificações está desativada. Abra o menu do seu relógio, vá até "Configurações" e selecione-a. Nas configurações, role até "Quiet Time" e selecione-a. Certifique-se de que o modo "Manual" esteja definido como "desativado". Você não receberá nenhuma vibração se o modo Não Perturbe estiver ativado.
O dispositivo não está totalmente conectado
Você deve começar conectando o relógio ao carregador. Assim que ele ligar, abra o menu do relógio e selecione "Configurações". Role a tela e selecione "Sistema". Em "Sistema", role para baixo e selecione "Redefinição de fábrica". No seu celular, abra "Configurações" e vá para as configurações de Bluetooth. Quando o relógio reiniciar, abra o aplicativo da Pebble e toque em "Conectar" para reconectar o telefone ao relógio.
Tela cortada
Os círculos na tela estão sobrepostos e parte da tela está coberta.
É necessário realinhar
Comece usando uma espátula fina ou um bisturi para remover a tela de vidro. Tenha cuidado para não quebrar o vidro. O círculo com números é separado do visor, portanto, pode ter se movido e sobreposto ao visor. Basta realinhar o círculo com números no visor e fixá-lo usando uma quantidade muito pequena de cola não condutora. Recoloque a tampa de vidro e a tela não deverá mais estar sobreposta ou cortada.
O relógio exibe códigos de erro
Aqui estão alguns dos códigos de erro comuns e como corrigi-los.
Código de erro fe504501 - Botão preso
Os passos a seguir podem ajudar a eliminar esse erro e corrigir um botão preso.
  1. Pressione rapidamente o botão Voltar três vezes; certifique-se de segurar o último pressionamento por sete segundos. (o botão Voltar é o que fica no lado esquerdo)
  2. Repita o passo anterior para os outros três botões. Você pode pressionar os botões em qualquer ordem.
  3. Segure o botão Voltar e o botão Selecionar (os botões esquerdo e direito central, respectivamente) por 5 a 10 segundos até que o logotipo da Pebble apareça.
Códigos de erro fe504502, fe504503 e fe504504 - Modo de recuperação
Esses códigos de erro podem ser resolvidos reiniciando o dispositivo a partir do modo de recuperação. Siga estes passos:
  1. Se o seu dispositivo não estiver no modo de recuperação, pressione e segure os botões Voltar, Cima e Selecionar ao mesmo tempo
  2. Segure os botões até ver uma tela listrada
  3. Abra as configurações no seu smartphone pareado
  4. Navegue até o menu Bluetooth nas configurações e encontre o dispositivo Pebble
  5. Toque no ícone e toque em "esquecer dispositivo"
  6. Reabra o aplicativo da Pebble e siga as instruções para reconectar o seu Pebble ao smartphone
Códigos de erro fe504510, fe504511 e fe504512 - Requer redefinição suave (Soft Reset)
Esses códigos de erro geralmente são corrigidos descarregando completamente o relógio e recarregando-o totalmente em seguida. Passos abaixo:
  1. Deixe o dispositivo perder toda a vida útil da bateria e desligar sozinho com carga zero.
  2. Certifique-se de que o dispositivo esteja completamente descarregado tentando ligá-lo com o botão Selecionar. Se você vir o logotipo do dispositivo e ele desligar sozinho, mantenha o botão Selecionar pressionado até que o dispositivo pare de ligar e exibir o logotipo
  3. Assim que o dispositivo estiver completamente descarregado, comece a carregar o relógio
  4. Quando o relógio estiver totalmente carregado, ligue-o novamente
Código de erro 1003 - Módulo Bluetooth com bateria fraca
Os passos a seguir podem ajudar a eliminar esse erro e corrigir a conexão Bluetooth entre o seu telefone e o relógio.
  1. Desligue o seu telefone
  2. Pressione e segure os botões Voltar (esquerdo) e Selecionar (direito central) no seu relógio até que o logotipo da "pebble" apareça
  3. Reinicie o seu telefone
  4. Abra o seu aplicativo da Pebble e siga as instruções para reconectar o seu relógio
Jonathan Carreiro
Membro desde: 10/30/21
219 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G5
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 56
Ao todo: 3,540
