Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela parece estar com falhas
A tela apresenta pixels mortos, rasgos, distorções ou artefatos.
Primeiro, tente realizar uma restauração de fábrica. Selecione Configurações no menu principal; a opção "Factory Settings" (Configurações de fábrica) é a última da lista.
Se isso não funcionar, submerja o seu Pebble Steel em água morna (não fervendo) por 5 minutos. Após retirá-lo da água morna, deixe o Pebble Steel descansar por 1 minuto antes de submergi-lo em água fria por 5 minutos.
O Pebble Steel avisa sobre notificações antigas ou não avisa sobre novas notificações
O Pebble Steel está vibrando repetidamente por causa de uma notificação antiga ou não está vibrando para uma nova.
Reiniciar o Pebble Steel
Se o seu Pebble Steel estiver vibrando várias vezes devido a uma notificação antiga, tente reiniciar o Pebble Steel mantendo pressionados os botões Voltar e Selecionar simultaneamente por cerca de 10 segundos. Envie um "Ping" de teste pelo aplicativo Pebble para ver se o Pebble Steel vibra. Se ele ainda não vibrar, entre em contato com o sistema de suporte sobre o problema e inclua as informações exigidas pela Pebble.
As configurações de notificação estão desativadas
Se o seu Pebble Steel não estiver vibrando para alertar sobre uma nova notificação, certifique-se de que as configurações de vibração estejam configuradas corretamente. No Menu, vá para Configurações e depois Notificações. Certifique-se de que a opção de vibração esteja ativada.
Se isso não funcionar, o dispositivo de vibração pode precisar ser substituído. Substitua o dispositivo de vibração usando este guia.
Os botões não respondem ou ficam ativos sem que sejam pressionados
Um ou mais botões do seu Pebble Steel não funcionam ou não respondem quando pressionados.
Recalibrar o Pebble Steel
Se algum dos botões do seu Pebble Steel não estiver funcionando corretamente e você já tiver tentado uma restauração de fábrica sem sucesso (se possível), submerja o Pebble Steel em água morna por alguns instantes. Em seguida, remova o relógio da água e pressione firmemente cada botão (individualmente) por 7 segundos.
Se isso não funcionar, você pode substituir os botões usando este guia.
Ajustar a pulseira do relógio
Se os botões estiverem sensíveis demais, tente ajustar o uso do Pebble Steel no seu pulso. Se a pulseira estiver muito folgada, é mais provável que o relógio deslize e cause o acionamento indesejado dos botões, portanto, tente apertar a pulseira. Além disso, veja se mudar a posição do Pebble Steel para um local mais alto ou mais baixo no braço resolve esse problema.
Problemas de notificação com dispositivos iOS
O Pebble Steel não está recebendo notificações ou está recebendo notificações duplicadas.
Ativar a configuração 'Mostrar Notificações'
Se o seu Pebble Steel não estiver recebendo notificações, certifique-se de que a opção 'Mostrar Notificações' no seu iPhone esteja ativada. Isso pode ser encontrado em Ajustes > Bluetooth. O seu Pebble Steel deve estar conectado e a opção 'Mostrar Notificações' ativada.
Excluir notificações antigas
Para quem possui iPhone e está recebendo notificações duplicadas, puxe a barra de status na parte superior da tela do iPhone e exclua as notificações antigas. Você também deve conseguir pressionar o botão Selecionar no seu Pebble Steel para limpar as notificações conforme elas aparecem.
O dispositivo não carrega ou não liga
O seu Pebble Steel não liga ou não conecta corretamente ao carregador.
Carregar o Pebble Steel completamente
Se o seu Pebble Steel não ligar após descarregar totalmente a bateria, pode levar cerca de três horas para recarregar completamente novamente.
Se o seu Pebble Steel ainda não ligar, certifique-se de que o dispositivo esteja conectado corretamente e recebendo energia. Certifique-se de que a extremidade USB do cabo de carregamento esteja conectada antes de prender a outra extremidade ao Pebble Steel. Tente usar várias portas e tomadas para determinar se o problema está no Pebble Steel ou no cabo de carregamento. Talvez você precise substituir o cabo de carregamento.
Limpar o cabo de carregamento
Se o seu Pebble Steel não conectar corretamente ao cabo de carregamento, tente limpar a superfície de conexão metálica. Existem quatro pontos de contato metálicos na parte de carregamento do Pebble Steel. Eles devem ser limpos com álcool isopropílico 90 %.
Existem também quatro pinos com mola no cabo de carregamento. Eles são limpos esfregando uma borracha escolar ao longo da superfície. Certifique-se de que todos os quatro pinos pressionem suavemente e retornem para a mesma posição inicial.
Orlandria Heggs
Membro desde: 10/01/15
545 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-7, Leahy Fall 2015
USFT-LEAHY-F15S1G7
3 Membros
Autoria de 60 guias
11 comentários
Pebble watch heated up and shot off, I can't get it to turn back on.
Lupe Wanstreet - Responder Compartilhar
Display of my smart watch is gone
Genius Star FF - Responder Compartilhar
Yep, my cable ends just needed cleaning. No matter how advanced technology becomes, the basics always apply— “Metal to metal contact must be achieved before current will flow “. Thanks
tysing - Responder Compartilhar
All of a sudden my pebble smart watch doesn't turn on even after getting full charged. No indications nothing. It's an expensive watch. Plz try to sort it out.
Kausik Niyogi - Responder Compartilhar
pebble impulse smart watch is unresponsive or might be dead. so i contact to service center but they are also like my pebble impulse smart watch.
amit sawant - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 20,560
