Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
Falha de conexão entre o Flypad e o dispositivo inteligente
O seu Parrot Flypad não estabelece conexão com o seu dispositivo inteligente.
O software do Flypad precisa de uma atualização
Cuidado: neste tutorial, estou usando o Parrot Airborne Cargo como modelo para esta apresentação. Este tutorial pode ser aplicado a minidrones da mesma categoria, como o Swing, Mambo, Airborne Night e o híbrido Hydrofoil.
Via computador
1. Ligue o Parrot Airborne Cargo e aguarde até que as luzes (olhos) fiquem verdes.
2. Pressione <enter> para inserir outro item de lista, e <enter> duas vezes seguidas para encerrar a lista. Para obter subitens, repita o caractere de marcador uma vez para cada nível de recuo que desejar (por exemplo). Conecte o drone ao computador usando um cabo USB/micro-USB (fornecido). Aguarde até que a luz do “olho direito” do drone fique verde constante.
3. Acesse a página de suporte da Comunidade Parrot em
https://community.parrot.com/t5/MiniDron...
4. Localize e clique no minidrone que você possui.
5. Em DOWNLOADS, clique em "Software update" para baixar o arquivo de atualização mais recente. NÃO RENOMEIE O ARQUIVO.
Imagem
6. Arraste e solte o arquivo de atualização no Parrot Airborne Cargo como se fosse uma unidade flash USB. O arquivo de atualização deve ser colocado na raiz do drone e não em uma pasta.
-As luzes piscam enquanto o arquivo de atualização é transferido.
-Assim que a transferência for concluída, a luz do olho direito permanece verde e a do olho esquerdo, laranja.
7. Desconecte e remova o Parrot Airborne Cargo do computador com segurança.
>A instalação começa. As luzes piscam alternadamente em laranja com rapidez crescente. Não remova a bateria enquanto a instalação da atualização estiver em andamento.
8. A instalação é concluída quando as luzes ficam verdes.
Via Wi-Fi
1. Siga os passos acima para conectar o Parrot Airborne Cargo ao seu dispositivo inteligente via Bluetooth.
2. No FreeFlight Mini, toque nas três linhas cinzas:
Imagem
em seguida, toque em "Check for updates".
3. Siga as instruções na tela para baixar as atualizações.
Falha de conexão entre o Flypad e o minidrone
O seu Flypad perde a conexão durante o uso.
O drone ou o controle remoto não está carregado
Normalmente, os Parrot Flypads têm 6 horas de autonomia da bateria. No entanto, as baterias podem estar fracas em qualquer um dos dispositivos. Se as baterias estiverem fracas, os dispositivos não se conectarão um ao outro. Certifique-se de verificar as baterias antes de usar. As instruções sobre como carregar o Parrot Flypad podem ser encontradas abaixo.
O controle remoto está fora de alcance
O controle remoto Parrot Flypad tem um alcance de até 60 metros. Certifique-se de que o drone e o controle remoto estejam dentro do alcance efetivo.
O Flypad precisa de uma reinicialização de energia
Se as outras soluções acima não funcionarem, simplesmente desligue o controle remoto e o drone, incluindo o Bluetooth do smartphone. Aguarde dez segundos antes de ligar tudo novamente. Após dez segundos, ligue o Flypad e o Bluetooth do smartphone. Abra o aplicativo “FreeFlight Mini” e o celular deverá se conectar automaticamente ao controle remoto (o Flypad deve apresentar uma luz verde constante se estiver conectado). Coloque o drone em uma superfície plana com as hélices voltadas para cima e ligue-o. No aplicativo, aguarde até que apareça um ponto verde ao lado do nome do drone, bem como um ponto verde ao lado do ícone do Flypad. Isso indica que o Flypad está conectado ao drone e pronto para decolar.
O Flypad tem joysticks que não respondem
O joystick não consegue direcionar os minidrones corretamente.
Joystick sujo
Qualquer um dos joysticks pode ter um acúmulo de sujeira pegajosa, causando mau funcionamento na rotação. Siga os passos do guia de substituição do joystick para deixá-lo limpo.
Joystick danificado
Existe a possibilidade de o joystick ter quebrado ou entortado devido a pressão excessiva durante o voo. Se esse for o problema, consulte o nosso guia de substituição do joystick para ver como você pode consertar.
O Flypad não liga
O dispositivo não responde ou não exibe sinais de atividade.
A bateria do Flypad não está carregada
1. Use um cabo micro-USB para conectar à porta de carregamento do Parrot Flypad.
2. Conecte a porta USB a um adaptador de energia USB ou computador. Enquanto o dispositivo estiver carregando, a luz LED ficará vermelha. Isso indica que o dispositivo está carregando e o processo ainda não terminou. O tempo de carga estimado é de 2 horas.
Um Flypad totalmente carregado permanecerá ativo por aproximadamente 6 horas antes de precisar ser carregado novamente.
Trenton Dirks
Membro desde: 04/10/17
2 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017 Membro de UW Tacoma, Team S3-G5, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G5
5 Membros
Autoria de 36 guias
14 comentários
I think the joystick on my controller is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
Kendra Merryweather - Responder Compartilhar
i have th e same problem , did you fixed yours?
ravishka W - Responder Compartilhar
I think the joystick is damaged. It says on this website to check the joystick replacement guide. Where do I find this?
After successfully paired the drone, with smartphone and flypad, I made some test flights, all good.
Next day, Tha Flypad, does not connect with the app Free Flight mini from the smartphone. The drone works either by phone or by flypad. But all 3 toghether not anymore. Any ideas?
Jessy James - Responder Compartilhar
It flashes green where it say Parrot on my flight pad rapidly. It will not connect to the drone. What can I do to fix?
Melissa Bailey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 50
Ao todo: 11,421
