Ir para o conteúdo principal
Peça ausente
“Uma peça está faltando ou quebrada, tornando impossível montar o fogão solar corretamente.”
Verifique a lista de peças
Consulte o Inventário de peças para obter orientação e uma relação completa dos componentes.
Peça quebrada
Encontre a peça quebrada na lista ou leve a peça quebrada a uma loja de ferragens e encontre uma substituta idêntica.
Base quebrada
“A base do fogão solar está solta, instável ou completamente desmontada.”
Parafuso solto
O parafuso está solto e precisa ser apertado com uma chave catraca de 14 mm. Tenha cuidado para não apertar demais o parafuso e espanar as roscas. Consulte o Montagem do suporte da base do tripé do fogão solar parabólico para mais informações.
Rosca espanada nos parafusos
A rosca do parafuso está espanada e precisa ser substituída por um novo parafuso de 14 mm. Se o novo parafuso não funcionar, será necessário refazer a rosca do orifício.
Parafuso quebrado
Um parafuso em uma das pernas do tripé quebrou, fazendo com que a perna se soltasse. Aperte um novo parafuso de 14 mm usando uma chave catraca.
Base instável
O fogão solar pode apresentar problemas de estabilidade se não for montado corretamente. Certifique-se de que o solo abaixo seja firme o suficiente para suportar uma carga pesada sem deformar. Além disso, verifique se os pés do tripé estão planos sobre uma superfície nivelada.
Placa central deformada
A placa central foi dobrada ou quebrada, fazendo com que as pernas do tripé não fiquem conectadas corretamente. Substitua a peça ou desamasse-a até que fique em condições de uso.
Fogão solar extremamente quente
“O fogão solar está perigosamente quente, fazendo com que as peças superaqueçam”
Peças de metal quentes
As peças de metal e os parafusos podem superaquecer se o ponto focal da energia refletida do sol estiver na posição incorreta. Ajuste o disco para a posição correta para aquecer a base do fogão de forma uniforme.
Botão de ajuste estrela queimando
A energia do sol reflete e se concentra no botão de ajuste estrela de plástico, fazendo com que ele solte fumaça e derreta. Ajuste o disco para a posição correta para aquecer a base do fogão de forma uniforme.
Objetos próximos pegando fogo
A maioria dos fogões solares retém muito calor. Você só deve usá-lo em uma área livre de detritos inflamáveis. Limpe um raio de cerca de um metro e mantenha crianças e animais de estimação longe do fogão solar.
Não cozinha os alimentos corretamente
“A comida está mal cozida, não cozinhou nada ou tem um sabor estranho.”
Comida com sabor estranho
A comida pode não estar devidamente preparada, resultando em um sabor irregular. Certifique-se de que a panela esteja limpa e livre de resíduos, e que seja adequada para temperaturas muito altas.
Comida mal cozida
Verifique se há objetos bloqueando o sol: árvores, nuvens, etc. Além disso, certifique-se de que a parábola esteja apontada diretamente para o sol para máxima eficiência. Usar o fogão com o sol baixo no horizonte também funciona, desde que o disco esteja angulado corretamente.
Drew Whitney
Membro desde: 10/18/13
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 4-30, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G30
4 Membros
Autoria de 72 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 940
