Ir para o conteúdo principal
O celular não liga
Ao pressionar o botão LIGA/DESLIGA, o celular não liga.
Bateria descarregada
  • Verifique se a bateria está descarregada. Se estiver, carregue a bateria por 5 minutos e tente ligar o aparelho novamente.
Bateria encaixada incorretamente
  • Remova qualquer resíduo ou sujeira encontrada no celular ou no terminal de bateria com um pano macio e seco.
  • Verifique se a bateria está encaixada corretamente.
Vida útil da bateria reduzida
A bateria não permanece carregada por tanto tempo quanto quando o celular era novo.
Software drenando a bateria
  • Feche todos os aplicativos em execução em segundo plano.
  • Feche todos os aplicativos antes de desligar a tela.
  • Desative o Wi-Fi e o Bluetooth quando não estiverem em uso.
  • Desative a conexão com satélites GPS quando não estiver em uso.
  • Evite usar determinados recursos que consomem mais dados (por exemplo, câmera, navegação, e-mail) por um longo período.
Configurações de brilho drenando a bateria
  • Ajuste para um tempo de espera menor para a tela desligar automaticamente.
  • Diminua o brilho da tela.
Sinal fraco drenando a bateria
  • Permaneça em uma área com boa cobertura de sinal enquanto usa o celular.
Uso de carregador incorreto drenando a bateria
  • Carregue sempre com o carregador CA autorizado pela Pantech.
Teclado não funciona
Um ou ambos os teclados do celular não estão funcionando corretamente.
Aplicativo não permite o uso do teclado
  • Verifique se você está em uma página que permite o uso do teclado (alguns aplicativos não permitem o uso do teclado).
Celular precisa reiniciar
Teclado precisa de substituição
Qualidade de som ruim ou inexistente
É difícil ou impossível ouvir qualquer coisa através do alto-falante do celular.
Mão bloqueando o som
  • Certifique-se de não segurar o dispositivo de uma maneira que bloqueie o som.
Volume baixo ou desligado
  • Verifique o volume do celular.
Nenhum conteúdo com som sendo reproduzido
  • Verifique se há algo sendo reproduzido que emita som.
Alto-falantes precisam de substituição
A outra pessoa não consegue ouvir você falar
Mesmo que você esteja falando, a outra pessoa não consegue ouvir você.
Mudo está ativado
  • Verifique se o celular está no modo Mudo. Se estiver, desative o recurso Mudo.
Volume está baixo
  • Aumente o volume para um nível em que a outra pessoa possa ser ouvida.
Botão de volume precisa de substituição
Não consegue tirar fotos
A câmera do celular não consegue capturar uma imagem satisfatória.
Cartão MicroSD não instalado corretamente
Algo obstruindo a lente da câmera
  • Verifique se a lente da câmera está suja. Se estiver, limpe a lente da câmera com um pano macio e seco.
  • Verifique se o selo da lente está presente. Se estiver, remova o selo.
Botão da câmera precisa de substituição
Não consegue fazer chamadas
O celular não completa uma chamada.
Sinal de celular fraco
  • Certifique-se de estar em uma área com bom sinal de celular. Verifique o indicador de sinal de celular no canto superior esquerdo da tela do celular.
Celular está no Modo Avião
  • Verifique se o celular está no Modo Avião. Se estiver, desative o Modo Avião.
Cartão SIM inserido incorretamente
  • Após digitar o número de telefone, certifique-se de pressionar o ícone de discagem.
Não consegue enviar e/ou receber mensagens de texto
Mensagens de texto não podem ser enviadas e/ou recebidas pelo celular.
Celular fora da área de cobertura
  • Verifique se você está em uma área de cobertura de serviço.
  • Verifique se o seu celular está no Modo Avião. Se estiver, desative o Modo Avião.
Configurações de mensagens não permitem o envio e/ou recebimento de mensagens
  • Verifique se você não bloqueou certas mensagens, como publicidade ou mensagens de remetente anônimo, nas Configurações de mensagens.
Memória do dispositivo cheia
  • Se a memória do dispositivo estiver cheia, não será possível enviar e/ou receber mensagens de texto. Se a memória do dispositivo estiver cheia, exclua as mensagens existentes na sua caixa de entrada e saída para habilitar o envio/recebimento.
Não consegue emparelhar com outros dispositivos Bluetooth
O celular não emparelha com um dispositivo Bluetooth compatível.
Bluetooth não está ativado
  • Verifique se o Bluetooth está ativado.
Algo errado com o dispositivo Bluetooth
  • Verifique se o dispositivo Bluetooth que você deseja emparelhar está totalmente carregado.
  • Verifique se o dispositivo Bluetooth com o qual você está tentando emparelhar está a até 10 metros do seu celular.
  • Dispositivos Bluetooth conectados a outros aparelhos podem não suportar o emparelhamento com o seu celular. Desconecte o outro dispositivo Bluetooth primeiro e tente emparelhar com seu celular novamente.
Você não pesquisou por dispositivos
  • Pesquise por dispositivos primeiro e tente emparelhar quando o dispositivo for encontrado.
Há interferência do sinal Wi-Fi do celular
  • A conexão Bluetooth pode falhar devido a uma possível interferência de rádio com o sinal Wi-Fi. Desative o Wi-Fi e tente emparelhar com o dispositivo Bluetooth novamente.
Não consegue exibir MMS e/ou anexos de e-mail
Mensagens Multimídia e/ou anexos de e-mail não carregam.
Ocorreu um erro de autenticação
  • Confirme o Nome de Usuário e Senha da sua conta nas configurações do servidor de entrada/saída. Pode ser devido a um erro de autenticação.
Configurações configuradas incorretamente
  • Se a conta estiver configurada corretamente, mas você não conseguir enviar um e-mail através do servidor do provedor de e-mail, altere as configurações de Entrada e Saída nas configurações da conta. Tente enviar um e-mail com cada tipo de segurança - SSL e SSL (Aceitar todos os certificados).
  • Desative o Wi-Fi e tente um e-mail de teste usando 3G. Se o Wi-Fi já estiver desativado, ative-o e tente novamente.
  • Tente enviar e-mail usando o Gmail ou outra conta de e-mail. Pode ser um problema do provedor de serviço de e-mail.
  • Desligue o celular, ligue-o novamente e tente enviar um e-mail de teste.
Aparecimento de mensagens de erro
Mensagens de erro aparecem quando o celular é conectado ao PC usando o cabo de dados USB.
Cabo não conectado ao celular
  • Verifique a conexão do cabo ao celular.
PC Suite incorreto
  • Certifique-se de que o PC Suite correto esteja instalado no PC.
  • Se o PC Suite correto não estiver baixado, baixe o PC Suite compatível com o seu Pantech Cross e conecte ao PC.
  • Baixe e instale o PC Suite e abra-o no seu PC.
  • Conecte o dispositivo desejado ao PC com o cabo de dados USB.
  • Aguarde até que o seu PC pesquise pelo novo hardware e instale o driver para o seu dispositivo.
  • Uma vez instalado, o dispositivo abrirá automaticamente o Aplicativo de Gerenciamento de Dados e aparecerá como Conectado.
O celular superaquece
O celular para de funcionar porque está muito quente.
Uso prolongado
  • Se o seu celular estiver em uso por longos períodos, ele pode ficar mais quente. Na maioria dos casos, essa condição é normal e, portanto, não é uma falha do dispositivo.
O celular trava ou congela
A tela do celular está travada em uma imagem.
Desligue e ligue o celular
  • Reinicie o dispositivo desligando e ligando o celular normalmente.
Remova e insira novamente a bateria
Zeel Patel
Membro desde: 10/13/14
1.096 Reputação
Autoria de 9 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,436
