Ir para o conteúdo principal
O Pantech Breakout não carrega
Você conectou o seu celular e ele não está carregando.
Tomada com defeito
Tente conectar o carregador em outra tomada ou verifique se o interruptor da tomada está ligado.
Conexão da bateria/carregador
A conexão entre o carregador e o celular pode estar mal encaixada. Desconecte o cabo da porta e conecte-o novamente. Faça o mesmo com a conexão na tomada. A bateria pode não estar encaixada corretamente nos terminais da bateria. Tente remover a bateria e colocá-la de volta no lugar seguindo o Guia de substituição da bateria do Pantech Breakout.
Carregador quebrado
Limpe qualquer sujeira do carregador e inspecione se há danos ou rachaduras, depois tente conectá-lo novamente. Se isso não funcionar, o carregador pode estar quebrado e você precisará substituí-lo.
Bateria morta
A bateria pode não estar conseguindo manter a carga. Você precisará substituir sua bateria. Siga o Guia de substituição da bateria do Pantech Breakout.
O Pantech Breakout não liga
Você tentou ligar o seu celular e nada acontece.
Bateria descarregada
Se o seu celular não liga, a bateria pode estar com a carga muito baixa. Conecte seu celular ao carregador, espere 5 minutos e tente ligar o aparelho. Se isso não funcionar, espere até que o celular esteja totalmente carregado e tente novamente.
Bateria morta
Se carregar a bateria não funcionar, ela pode estar completamente morta e incapaz de manter a carga. Nesse caso, você precisará substituir a bateria. Consulte o Guia de substituição da bateria do Pantech Breakout.
Conexão da bateria/sem bateria
A bateria pode não estar encaixada corretamente no celular. Verifique se há uma bateria presente. Remova-a e coloque-a de volta para garantir o encaixe correto. Tente ligar o celular novamente. Siga o Guia de substituição da bateria do Pantech Breakout.
O Pantech Breakout está travado
O celular está ligado, mas está preso em uma tela e não responde.
O celular precisa ser reiniciado
Tente reiniciar o celular pressionando e segurando o botão de encerrar chamada. Se isso não funcionar, você pode forçar uma reinicialização forçada removendo a bateria, inserindo-a novamente e ligando o dispositivo. Siga o Guia de substituição da bateria do Pantech Breakout.
A tela LCD precisa ser substituída
Se a tela estiver travada ou se parte dela estiver descolorida, pode ser necessário substituir a tela LCD. Este problema pode ser resultado de danos por água ou de uma peça com defeito.
Pantech Breakout lento ou com atraso
O celular apresenta lentidão e não responde rapidamente aos comandos
Celular sobrecarregado
O celular pode estar lento devido à quantidade de tarefas que está tentando realizar. Reinicie o celular e tente novamente.
Muitos dados armazenados no celular
Você pode ter informações demais armazenadas na memória do seu celular. Exclua dados (por exemplo, mensagens de texto, músicas, fotos, etc.).
Precisa ser redefinido para as configurações originais
Restaure o celular redefinindo-o para os padrões de fábrica. Na tela inicial, toque em 'Apps'. Toque em 'Configurações', depois em 'Redefinir dados de fábrica', depois em 'Redefinir telefone' e, por fim, em 'Apagar tudo'. (CUIDADO: isso apagará todas as configurações atuais e restaurará o aparelho para as configurações originais de fábrica.)
Problema na placa-mãe ou na rede
Se o celular continuar lento, provavelmente há algo errado com a rede ou com a placa-mãe. Isso exigirá ajuda da sua operadora de rede para corrigir. Para remover a placa-mãe, consulte o Guia de substituição da placa-mãe do Pantech Breakout.
O cartão de memória não está carregando
O Pantech Breakout não salva nem lê dados.
Cartão de memória ausente
Verifique se o cartão de memória está dentro do celular. Caso contrário, encontre um cartão de memória e siga o Guia de substituição do cartão micro SD/SIM do Pantech Breakout para inserir o cartão.
Cartão inserido incorretamente
Remova o cartão do dispositivo com segurança e coloque-o de volta. Consulte o Guia de substituição do cartão micro SD/SIM do Pantech Breakout. Se isso não funcionar, talvez seja necessário reiniciar o celular.
Sobrecarga de dados
Verifique as configurações do seu celular para ver se o cartão tem dados demais; nesse caso, parte do armazenamento pode precisar ser excluída para que o celular processe as informações. Revise a resolução de problemas para "Muitos dados armazenados no celular".
Cartão de memória quebrado
Tente inserir um cartão de memória que funcione para ver se o problema é no leitor de cartão dentro do celular ou se é o próprio cartão. Se o cartão estiver quebrado, o cartão de memória precisará ser substituído. Se o leitor de cartão estiver quebrado, ele precisará ser substituído. Consulte o Guia de substituição do cartão micro SD/SIM do Pantech Breakout.
Ruben Delagarza
Membro desde: 09/30/14
25 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 5-5, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G5
4 Membros
Autoria de 84 guias
4 comentários
My phone was working fine this morning about 300am. But now I push the on and off button and all I get is a black screen and the name pantechnicon. Nothing else I can't even shut it off. HELP.......
Margaret Case - Responder Compartilhar
Did you get any solution, same problem occured with my phone.
sam soul - Responder Compartilhar
Please help me. I'm lost. Everything is in my phone
messages show i have 3 messages…press select and the screen turns black
ljody41 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 8,717
