Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela LCD não liga
A tela LCD não mostra uma imagem ao iniciar
Dano no cabo de vídeo
Quem repara pode usar fita líquida ou fita isolante preta para cobrir o fio e resolver o dano no cabo físico. Começando de uma extremidade à outra, o processo deve ser feito duas vezes. Garanta que a cobertura não desenrole prendendo a extremidade com uma abraçadeira.
Tela com defeito
A tela pode não funcionar para exibir a imagem pretendida, permitindo apenas o uso do visor. Será necessária a substituição da tela LCD para resolver este problema e restaurar as funções e capacidades completas desta câmera.
Visor LCD com pixels (pixelado)
Partes da imagem pretendida estão faltando ou apresentam pontos pretos.
Visor sujo
A poeira no vidro do visor pode ser limpa de várias formas. Você pode misturar uma solução de água (ex: água com vinagre ou água com sal) em um pano limpo e passar suavemente na tela para dissolver a sujeira. Na maioria dos casos, os produtos químicos não são nocivos. Como alternativa, pode-se usar um limpa-vidros.
Aviso: O limpa-vidros comercial pode conter amônia, que causa vapores potencialmente prejudiciais. Mantenha fora do alcance de crianças.
Visor com defeito
A substituição total do visor será necessária se você não conseguir visualizar nada por ele, mas conseguir visualizar pela tela LCD lateral.
Falha ao carregar
Se conectado ao carregador, mas ainda assim não liga
Bateria com defeito
A câmera funciona por um curto período de tempo, mas desliga aleatoriamente. Tente deixar a câmera no carregador durante a noite para tentar restaurar a capacidade residual que ela possa ter.
Conexão da bateria mal encaixada
A luz de bateria fraca pode ser um indício de que a bateria não está recebendo a energia necessária para recarregar. Um sinal visual comum disso é um símbolo de bateria ⅓ piscando em qualquer tela/visor da câmera. Verificar a conexão do carregador com a fonte de energia geralmente resolve esse problema.
Bateria com desgaste acentuado
A bateria tem muitos ciclos de carga e descarga para manter uma fonte de energia móvel para o funcionamento da câmera. A substituição da bateria é a melhor solução após determinar que a idade da bateria supera vários anos de uso.
Falha no download de dados
Incapaz de conectar o cabo AV ou Micro USB
O fluxo de dados para ou não reconhece o dispositivo
Verifique se a conexão está completa e se o cabo está totalmente inserido no dispositivo. Certifique-se de usar um cabo funcional, testado anteriormente.
Conectado, mas por pouco tempo
Verifique cada porta em busca de detritos ou água para ver se há corrosão ou danos nas fixações. Se o ponto de conexão estiver sujo, use um cotonete para limpá-lo, como faria com qualquer outra coisa. Se a porta estiver empurrada para dentro do dispositivo, você precisará substituir a placa de circuito do AV e micro USB seguindo este guia.
Alavanca de ejeção de disco inoperante
A alavanca para liberar o disco está em uma posição que não permite sua remoção
Alavanca de ejeção na posição de liberação
Conecte a unidade ao cabo de alimentação ou à bateria. A ejeção só pode ocorrer se a unidade estiver ligada. Quando a unidade está ligada e a alavanca de ejeção continua sem funcionar, considere os mecanismos de software para corrigir o problema. Você deve conseguir conectar a filmadora ao computador. Clique no ícone da unidade ao conectar e pressione o botão de ejeção. Se as opções anteriores não funcionarem, relate a situação ao suporte técnico para um reparo de hardware.
Fotos com manchas ou linhas
Há uma lasca ou arranhão no elemento da lente frontal
Lente visivelmente sem nitidez
As imagens podem apresentar manchas que não são visíveis ao fotografar, mas que podem ser vistas após o download. Se você só consegue ver as manchas no computador, isso descarta possíveis problemas no visor. Isso exigirá a substituição da lente da câmera para resolver este problema de nitidez.
Câmera não responde a uma bateria operacional
Não liga ou não baixa o conteúdo quando conectada
Placa-mãe danificada por umidade ou queda
O funcionamento da câmera é mínimo ou nulo, ou a câmera não apresenta resposta após descartar a bateria como causa latente. Se a câmera sofreu com umidade excessiva ou pegou chuva, pode haver corrosão na placa-mãe. A substituição desta peça será necessária para restaurar todas as funções e a utilidade da câmera.
2 comentários
can i repaiar a fried one
Amir Baba - Responder Compartilhar
i put a40 wat ac adaptor insteas a 7 wat on my Panasonic VDR-D230
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 1,300
