Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O computador não se conecta ao Wi-Fi
O dispositivo não consegue ver ou se conectar a redes sem fio próximas.
Configurações de rede ou Wi-Fi incorretas
As configurações de rede ou Wi-Fi no seu computador não estão definidas corretamente. Navegue até as configurações de Wi-Fi para garantir que o Wi-Fi esteja ativado no seu dispositivo e que você consiga ver as redes próximas. Se você estiver conectado e ainda assim não conseguir acessar a internet, navegue até as configurações de rede e verifique se elas estão definidas corretamente.
Placa de Wi-Fi com defeito
Se o seu dispositivo não consegue ver nenhuma rede local, mas você ainda consegue se conectar normalmente usando um cabo Ethernet, talvez seja necessário substituir a sua placa de Wi-Fi/Bluetooth. Um guia sobre como fazer isso pode ser encontrado aqui.
A tela não está correta
A tela integrada ou externa não está exibindo a saída desejada corretamente.
A tela externa está em branco ou não é exibida corretamente
Verifique se o cabo que conecta o monitor ao laptop está conectado firmemente. Certifique-se de que quaisquer parafusos nos conectores do cabo estejam apertados, caso existam. Pode ser necessário testar o cabo, a tela externa, ou ambos, usando outro dispositivo para garantir que estejam funcionando corretamente.
Tela embaçada ou distorcida
Verifique se a resolução de tela do seu monitor está definida corretamente. Isso pode ser ajustado no Windows clicando com o botão direito na área de trabalho e selecionando “Configurações de exibição”.
Artefatos gráficos
Se a sua tela estiver mostrando um padrão quadriculado de quadrados, pontos ou linhas, cores completamente erradas ou grandes manchas de pixels travados, os drivers do seu computador podem não estar atualizados. Certifique-se de ter instalado os drivers mais recentes e corretos para a sua versão específica do Windows.
O teclado não responde
O teclado não está respondendo, parece estar quebrado, com teclas faltando ou com teclas presas na posição elevada ou abaixada.
Teclas presas
Se uma ou todas as teclas estiverem presas, pode haver algo segurando a tecla fisicamente na posição elevada ou abaixada. Se uma tecla estiver presa dessa forma, comece removendo a tecla do seu encaixe. Inspecione visualmente embaixo da tecla para ver se há algo obstruindo o movimento dela. Limpe a área e verifique novamente se não há nada impedindo o pressionamento ou embaixo da própria tecla. Verifique se há algum resíduo pegajoso ou viscoso que possa estar segurando a tecla e certifique-se de limpá-lo do teclado também. Depois de bem limpo, encaixe a tecla removida novamente e teste a funcionalidade dela. Se a tecla continuar presa, verifique as teclas ao redor da tecla em questão e inspecione se elas estão impedindo o movimento. Se não, considere substituir o teclado por um novo.
Teclas quebradas ou faltando
Se houver teclas faltando no teclado, ou se as teclas estiverem quebradas ou rachadas, será necessário substituí-las. Tente localizar a tecla que falta. Se não conseguir encontrá-la, será necessário comprar uma semelhante. Certifique-se de que ela tenha as dimensões corretas das teclas do dispositivo e a letra, número ou símbolo apropriado impresso nela. Alinhe a tecla nova ou encontrada sobre o espaço onde ela deve estar no teclado. Com o encaixe correto, a tecla deve se fixar suavemente no lugar com pressão firme e gradual diretamente sobre o centro da tecla.
Não responde a nenhum pressionamento de tecla
Tente limpar o espaço embaixo de cada uma das teclas primeiro e verifique se há outros problemas de hardware. Em seguida, tente reinstalar o driver do teclado acessando o Gerenciador de Dispositivos, rolando até Teclados e abrindo essa configuração. Se houver um ponto de exclamação ao lado de “Teclado PS/2 Padrão”, o Windows detectou um problema com o teclado. Se for esse o caso, clique com o botão direito em “Teclado PS/2 Padrão” e, se houver uma atualização disponível, habilite-a. Se isso também falhar, desinstale o teclado e reinicie o computador. Tente também desinstalar teclados secundários que possam aparecer no Gerenciador de Dispositivos. Para testar o hardware do teclado, tente inicializar o BIOS durante a inicialização. Certifique-se de pressionar a tecla correta, geralmente F2, F8 ou F12 repetidamente para entrar no BIOS. Se a inicialização no BIOS falhar e o dispositivo inicializar no Windows, isso significa que provavelmente há um cabo solto ou desconectado na placa-mãe. Use este guia aqui para substituir ou reconectar o teclado do Panasonic Toughbook CF-53.
O dispositivo não inicializa o sistema operacional
O dispositivo liga, mas não carrega o sistema operacional.
A bateria está sem carga ou faltando
Se a bateria estiver faltando, encontre ou compre uma bateria compatível e coloque-a no compartimento da bateria. Se a bateria estiver presente, conecte o adaptador de energia e carregue-a. Se a bateria não estiver retendo carga, você pode substituí-la usando este guia.
O dispositivo está configurado para inicializar o BIOS antes de inicializar o SO
Selecione a aba Boot (Inicialização) na configuração do BIOS e mova o seu sistema operacional para cima do BIOS na ordem de inicialização. Em seguida, selecione o SO e clique duas vezes ou pressione Enter. O dispositivo agora deve inicializar no seu SO principal.
O disco rígido está corrompido
Se o dispositivo estiver inicializando com uma mensagem de erro indicando um disco rígido ou arquivos de sistema operacional corrompidos, você pode usar uma unidade de inicialização USB ou substituir o disco rígido por um funcional que tenha um SO instalado.
A memória RAM está funcionando mal ou não está instalada corretamente
É possível que tenha ocorrido um erro com a Memória de Acesso Aleatório (RAM) do computador, seja com a própria memória RAM ou com a forma como ela foi instalada. Se este for o caso, será necessário substituir a memória RAM usando este guia aqui.
A unidade de disco óptico não está lendo discos
O laptop não está lendo ou gravando discos inseridos corretamente.
A unidade de disco óptico está com defeito
Verifique se os discos estão instalados corretamente e se estão funcionando. Se os discos em questão comprovadamente funcionarem em outro dispositivo, a causa mais provável é algum tipo de falha na própria unidade de disco óptico. Nesse caso, será necessário substituir a unidade de disco óptico conforme mostrado em este guia.
8 comentários
Device not turning on. Battery good. Turned on yesterday morning. Closed the lid . Tried to turn on this morning it fails to turn on. It just sits on sa table.
Charles Smith - Responder Compartilhar
Replied ? I need the answer.if you can .
Lance Peterson - Responder Compartilhar
Did you ever get an answer to this. I had two computers do the exact same thing!
Rach - Responder Compartilhar
Mine is doing the same thing.. Green light is on indication full charge on battery, but will not turn on. Worked on Sunday, last time I used it. Power switch problem?
Duncan Campbell - Responder Compartilhar
Asking for startup password,12 years since used. Forgotten password can anyone help?.
Jim Mooney - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 108
Ao todo: 19,263
