Ir para o conteúdo principal
Os reparos comuns necessários incluem:
Problemas na tela
Tela rachada
Touchscreen para de funcionar
  • Certifique-se de que a tela esteja limpa. Limpe-a com um pano sem fiapos úmido.
    • Certifique-se de que seus dedos estejam limpos e secos.
Não é possível conectar à Internet sem fio
Antena quebrada
  • Aproxime-se de um roteador sem fio que esteja funcionando.
    • Conecte-se ao roteador com outro laptop para garantir que ele esteja funcionando.
    • Se o laptop em questão não detectar o sinal, a antena pode estar quebrada.
      • A antena deste computador é uma placa externa conectada à baia de expansão lateral esquerda. Leve sua placa de antena a uma loja de assistência técnica local para testes.
O som para de funcionar
O som está sendo reproduzido, mas não sai nenhum ruído dos alto-falantes
Alto-falantes param de funcionar
  • Assumindo que não haja problemas de chave ou software:
    • Se houver fones de ouvido conectados ao computador, o interruptor que desliga os alto-falantes pode estar travado. Borrife lubrificante de silicone na entrada para fone de ouvido e conecte e desconecte os fones de ouvido repetidamente. Veja esta discussão para obter mais informações.
  • Se os alto-falantes estiverem quebrados, veja o Guia de reparo do alto-falante
O computador não liga
Processador para de funcionar
  • Se o seu processador parar de funcionar, ele precisará ser substituído. Veja o Guia de reparo do processador. Veja também o Guia de resolução de problemas de superaquecimento (listado abaixo) para evitar que o problema ocorra novamente.
  • Trackpad com defeito
    • Assumindo que não haja problemas de software.
      • Certifique-se de que suas mãos estejam limpas e secas.
      • Limpe a superfície do Trackpad com um pano umedecido em álcool isopropílico.
      • Mude seu laptop para um local com temperatura amena e seco (baixa umidade).
Bateria com defeito e problemas de energia
  • Realize estas verificações para ajudar a descobrir se você precisa substituir a sua bateria
    • O seu laptop precisa estar conectado à tomada para ligar?
      • A sua bateria esquenta? Se não, ela pode estar morta.
      • Coloque a sua bateria em outro laptop e veja se funciona.
    • Consulte este fluxograma para diagnosticar seus problemas de energia/bateria.
  • Para substituir a sua bateria, siga o Guia de substituição da bateria
Superaquecimento
  • Verifique se a placa inferior não está empenada. O Toughbook usa a placa inferior para dispersar o calor através de almofadas térmicas, portanto, se a placa estiver empenada, pode ocorrer superaquecimento. Veja esta discussão para mais ajuda.
  • Para substituir o seu dissipador de calor, siga o Guia de substituição do dissipador de calor
Disquetes não são lidos
Após inserir um disquete na unidade, o computador não lê as informações contidas nele
Unidade de disco óptico/CD-ROM quebra
  • Não é incomum que as dobradiças da porta do CD-ROM do Toughbook quebrem, deixando a porta da sua unidade de disco óptico pendurada. A única maneira de reparar isso é substituir as dobradiças. Para mais informações, veja esta discussão.
  • Para remover a sua unidade de disco óptico, siga o Guia de substituição da unidade de disco óptico
A entrada do teclado não aparece na tela
O teclado não funciona corretamente
  • O teclado do CF-29 requer mais força para digitar do que um teclado comum devido à vedação estanque contra água nele. Teclas rígidas são normais.
    • Se uma ou mais teclas não funcionarem, descartando qualquer problema de chave ou software, o teclado está quebrado.
  • Se precisar substituir o seu teclado, siga o Guia de reparo do teclado.
Brett Hartt
Membro desde: 04/12/10
132.464 Reputação
Autoria de 144 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
122 Membros
Autoria de 72.401 guias
3 comentários
when rebooting or turning on after (powered off) the tough stops loading and hangs for five minutes when searching for internet. it completely freezes and i cant do anything it wont even turn off. but as soon as the little circle over the internet signal display goes away its fine
Clint Field - Responder Compartilhar
there are some keys not functioning like @ sign.. if i click @ sign it appears to be ‘ only
Gaborski TV - Responder Compartilhar
After closing d lead of my Panasonic CF-53, I later open it and try to turn it on and put password… to my surprised it hangs, I can't put d password, but d mouse is working fine on d system,. U tried several times until d system display is not coming up, I use external monitor because it seems d system is working inside but d same thing… not display
Onipe Segun - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 41
Ao todo: 28,525
